Alle erstellten Inhalte von aloys63
Containerhafen ( Kransteuerung- eine EV-Lösung )
Danke
Auswertung von Textvariablen
Hallo BahnLand der Rundum-Zähler geht aber nur wen die Wagen getrennt werden sonst nicht habe ich schon versucht
Hallo Lutz bei meinem Container Hafen liegt das Problem beim Lager Kran bei 27 Container wird die liste der variable sehr lang quackster bei deinem Beispiel verstehe ich mahl wider nichts
Warum macht der Kran das nicht
Hallo die Bedingung Lok steht auf Gleis nehmt der Kran nicht an die Animation stoppen habe ich raus genommen geht auch nicht ist das Problem das zwei Kräne laufen die Ursache Der Kran beim Schiff wartet ja auch bis der wagen auf dem Gleis Laden steht Die Reset Position beim Karn ist Links und nicht wie hier rechts
Nein leider nicht du kannst das gerne versuchen Bedingung das geht bei mir auch nicht habe ich auch schon versucht
Danke fex das mit Trigger2.Name geht nur mit Krahn oder
Hallo Goetz Sorry Also wen das Fahrzeug mit Container das Gleis oben links (Braun) betritt soll der Kran den Container aufnehmen und auf die Abstellfläche setzen und dann den zweiten holen wen wieder ein Fahrzeug auf dem Gleis steht ohne ganz nach rechts zu fahren oder auf zu hören weil das Fahrzeug später auf dem Gleis kommt Schalte bitte unter rechts mit dem Schalter ein und schau bis zum Ende dann siehst du das Problem Danke
Hat da jemand eine lösung
Hallo mein Kran am Lager weil nicht wie er soll wen er auf dem 6 Container warten muss kann einer in der EV schauen unter Lager den Schalter beim Schiff auf an da geht alles Container haffen.mbp der Zug Kran kommt auch noch
EV und Kran
Hallo Holzwurm Kran Test 3.mbp Der Kran soll wen er den Container aufgenommen hat auf wagen Nummer 6 setzen aber ohne die Zahl ein zu geben als Ziel soll immer die angezeigte Nummer genommen werden zur EV Man muss nicht Ereignis zu Aktion sehen sondern Aktion zu Ereignis Du brauchst einen Auslöser um den Kran zu starten ZB. Ereignis Zug betritt Gleis A<<<Aktion Ladung absetzen/aufnehmen Container Süd b Zug betritt Gleis ist eigentlich auch schon eine Aktion aber ohne Aktion Ladung absetzen/aufnehmen Süd b erster Eintrag für Süd b kannst du nicht dein Ereignis a hat aufgenommen Süd b schreiben das ist der zweite Eintrag für Süd b dann fehlt noch Ereignis b abgesetzt Süd b das ist der dritte für Süd b Im Ereignis Fenster gibt es auch Aktionen ZB. Zug betritt Gleis<<
EV und Kran
Nicht ganz bei Ereignis a sagst du wo Container b hinsoll in Ereignis b sagst du wo der Kran hinsoll wen er b abgesetzt hat 2 Ereignis mit Container b richtig? Ereignis b und Ereignis c haben Container c also auch 2 mahl richtig? ich brauch 2 Ereignisse was wen Container b aufgenommen ist (wo hin) und wen er abgesetzt ist (wo in soll Kran dann ) oder ? so sehe ich das was meinen den die andern verstehe ich doch richtig oder der Rote Tex wird eingegeben Wen ich jetzt sage Ereignis a( Kran / Hafen) Aktion ( aufnehmen ( SÜD B)<<( absetzen (SÜD A) und dann sage Ereignis c( Kran/ Hafen) Aktion ( aufnehmen ( SÜD C)<<( absetzen ( SÜD B) habe ich dein Ereignis b gespart aber das gleiche Ergebnis und noch eine frage bei mir wird nur die zahl der ersten wagen angezeigt muss der abgehängt werden damit der zweite erkannt wird und was muss ich machen das der Kran auf den wagen mit der angezeigten Nummer die Ladung absetzt das wars
EV und Kran
Also 1 EREIGNIS Container A ist aufgenommen AKTION ziel Fläche a 2 EREIGNIS Container A abgesetzt AKTION ziel Container B also 2einträge für ein Container richtig? also bei 5 Container nach einander 10 EREIGNISE
EV und Kran
Hallo an Alle Ich habe 27 Container zu entladen jeder Container 2 ein träge in EV also so Ereignis <<<<<<<<< Bedingung <<<<<<<<<<<Aktion Zug betritt Gleis Ladegut aufnehmen /absetzen Kran hat auf /ab Ladegut aufnehmen /absetzen _____________________________________________________________ Geht das nicht <<<<<<< Bedingung <<<<<<<Kran Ereignis Kran Hafen Zug betritt Gleis Aufnehmen Absetzen Reset Ladegut<1< xxx << < Bedingung<<<<<< Absetzen<1 yyyy Ladegut<2<000<<<<<Bedingung<<<<<<<Absetzen<2<122 Kann ja auch ein anderes Ereignis sein so 4 ein träge die nacheinander gemacht werden also erst 1 dann 2 ein ja oder nein währe gut
Modellierung eigener Kran-Modelle mit Blender
Es würde auch schon ein Lager Kran oder Baukran reichen dann kann man mit einem kleinen Kran Paletten beladen und mit der Paletten Zange auf LKW laden
Neuer Modelbauer
Wan ist der im Katalog gebt es den auch mit Container Zange mit tiefer gesetzten Kontakt Zange.mbp als Paletten Zange
Trigger2
Hallo mit $_Trigger2._Name wird mir der Name beim aufnehmen des Ladegut angezeigt das soll der zweite kran als ziel an Nehmen geht das Ladung erkennen.mbp
Neuer Modelbauer
Ein super teil der Bereich zum auf Nehmen und absetzen könnte größer sein
Neuer Modelbauer
Super wann bekommen wir das kann man das mit EV steuern
Absetzen von Ladegut auf verschiedenen Wagen
Habe ich über sehen ich mach das Alleine spart eine menge ein träge in der EV kann man nur den Namen des Ladegut anzeigen lassen der vom Kran aufgenommen wird
Danke an alle quackster Stefan BahnLand bin einen großen schritt weiter durch testen (meine Frau ) habe ich eine Lösung um Einträge in der EV zu sparen wie leicht kann das jemand für verladen von Container brauchen Fahrzeuge brauchen nicht neu benennen Kran Test 2.mbp schaut euch das bitte an und sagt mir eure Meinung Kippschalter betätigen ich bin stolz auf mich Gruß aloys63
Danke kann jetzt weiter testen
Kannst du mir auch dabei helfen der Kran soll die Beladung weiter machen wen wagen X auf dem Gleis Y steht schau mahl in der ev Kran Test.mbp
Danke muss noch ein par mahl lesen um es zu Verstehen
Kann mir jemand HELFEN bekomme das mit der wagen Erkennung nicht hin sch-eiß hange dien versuch mahl mit dran Test.mbp bitte helfen
