h.w.stein-info
Fahrzeuglänge ermitteln und bestimmen
Hallo Curt84328 und alle anderen dies noch lesen werden. Danke für deine Idee, aber das ist nicht, wie ich es mir vorstelle. Das Fahrzeug bekomme ich schon zum STOPPEN daran liegt es nicht. Ich bekomme es noch nicht hin, wenn der Parkplatz besetzt ist, den dann als gesperrt zu erkennen. Bei der Fahrzeuglänge ermitteln geht es darum, das die Verlängerung des Parkplatz aktiv wird für längere Fahrzeuge. Ansonsten sollte das Endstück ( Verlängerung ) die ich als Weiche benutze sperren, für kürzere PKW, damit die nicht soweit am Ende des Parkplatz steht. Dies könnte auch als Beispiel für einen kleinen Bahnhof dienen, damit die Person etwa Zentral am Bahnhofsausgang (Bahnhofshalle). Ich hatte auch schon eine Idee, die mit Variablen der Fahrzeuge zu zuordnen. Dabei müsste aber für die Zuordnung der Fahrzeuge aber die Länge bekannt sein. Bei der EV (Ereignis Verwaltung) muss immer eindeutige Kennung vorgesehen sein, wie ich es verstanden habe. Wäre dann die Möglichkeit Auto 1 ( Länge 40mm ) und Auto 2 ( Länge 55mm ) , mehr als 1 mal nicht zu verwenden. Auto 1 (5 mal vorhanden) ; Auto 2 (8 mal vorhanden = hier wäre ja dann Zuordnung NICHT genau erkennbar, denke ich. Es würde dann nur das erste Fahrzeug erkannt und die weiteren mit gleichen Namen unberührt sein. Richtig wäre, das ich dann jedes Fahrzeug eine eindeutige Nummer geben muss, da Namen hier ja nicht möglich sind. Für diese aufwendige Aufgabe der Parkplatzfläche versuche ich eine möglich kurz haltige Lösung auszuführen. Noch experimentiere ich noch herum , welche Möglichkeit die beste und kürzte Variante ist. Was ich auch schon gemacht habe die Fahrzeuge je eine Zahl zu geben, aber dabei wird es eine lange Liste werden. Da müßte doch noch eine andere Möglichkeit geben. Wenn der Parkplatz nicht eingefahren kann, da er besetzt ist, muss die Parkplatzfläche für andere Fahrzeuge gesperrt werden, bis dieser wieder frei gegeben wird. Also logische Ablauf beim Park vorhaben. Wie Bild 2 es zeigt sollten die Parkfläche um etwa 50° nach rechts liegen. Mit den manuellen Tasten geht es ja auch, nur dabei sind es zu viele Tasten und man verliert die Übersicht. Dabei finde ich die EV-Lösung schon ideal für diesen Zweck. Für dieses umzusetzen wäre ich auf Vorschläge sehr dankbar, das mich näher zum Ziel bringen kann. Ach ja, die Sperr Weichen sind gegen gesetzt aufgestellt, da ich mit der Doppelkreuzweiche mit den Radius nicht genau bekam. Die erste sperrt die ankommenden Autos auf der Nebenstraße. Die zweite sperrt das herausfahrenden Fahrzeug, das er nicht zuweit nach hinten kommt und auf das stehende Fahrzeug anstößt. Die Tasten habe ich wieder entfernt und möchte dies mit der EV lösen. Auch hier wieder ein Dankeschön für Beispiele, euer Hans
Hallo und guten Tag alle Bahnfreunde Ein Beispiel: Parkplatz oder Parkplätze: bevor ein Fahrzeug ( in diesen Fall PKW ) in den Parkplatz einfährt, die passende Länge des Fahrzeug ermittelt werden. Damit das Fahrzeug das einparken soll die passende Länge zu kommt. Da ja die Fahrzeuge unterschiedliche Länge haben ( Kleinbus, Polizeibus und PKW ). Ich habe Kontaktstellen eingesetzt, die vor der gesamten Parkplatzfläche befinden, also vor der Einfahrt der Nebenstraße, die zu den Parkplätze führen (siehe Bild links). Bild 2 soll zeigen (rechts), wie ich die Parkplatzfläche kontaktieren, die dann das Fahrzeug zum Parkplatz führt oder weiter zum nächsten Parkplatzfläche. Was ich Vorhabe : 1. Länge ermitteln ; 2.Platz frei ( ja/nein); 3a. Fahrzeug einfahren wenn frei ; 3b Fahrzeug weiter zum nächsten Platz ; 4. hinteres Fahrzeug stoppen des vorherige einparkenden Fahrzeug ; 5 eingeparktes Fahrzeug steht auf Fläche ( Fahrwegweiche auf gerade schalten und beide Sperrweichen freischalten ; 6.ausparkendes Fahrzeug sperrt wieder die ankommenden Fahrzeug auf der Nebenstraße ; 7. ist das ausparken erledigt - dann weiter gerade abfahrt ; 8.Parkfläche frei melden .... Ich denke hiermit den Vorgang erklärt zu haben. Jetzt habe ich probiert diesen Vorgang in der EV zu lösen, ist mir aber nicht richtig gelungen. Erstens: die Ermittlung der Fahrzeuglänge durch die im Bild 1 Zweitens: die im Bild dargestellte Parkfläche besetzt, trotz der Bedingungen sind NICHT erfüllt, fährt doch das nächste Fahrzeug im besetzten Fläche ein - mmh. Die Abläufe sollte doch möglich sein - oder. Vielleicht mit Variablen der Fahrzeuge zuordnen, das mir auch nicht richtig funktioniert. Bräuchte Hilfe für eine Lösung die dies erledigt. Viele Grüße Hans
Unterordner erstellen unter Test oder Privat
Hallo und guten Tag alle Bahnfreunde Ich möchte im Test bzw Privat (Unterordner) erstellen , so wie der Katalog es bei den Hauptordner ist. Damit könnte ich meine Modelle sortieren die zusammen gehören. Ist das hier auch möglich im Katalog, da sich der Katalog für andere ja dann nicht ändert. Zumindest wäre es Ideal im Privaten Bereich im Ordner. Vielleicht eine Frage an NEO! Mit freundlichen Gruß Hans
Teilnahme am Beta-Test
Hallo Neo Habe vorher auf "Speichern" gedrückt, kann aber nicht den Pfad angeben. Oder geht das hier automatisch? Danach habe ich das wie oben Abbild ausgeführt mit den Hacken. Wenn ich den Haken entferne, müsste ich doch wieder die davor die Version haben. Noch eine andere Frage im Katalog: Kann man einen neuen Ordner anlegen für seine eigene Modelle bei Test oder Privat? Herzlichen Dank für deine Antwort im voraus , Hans
Aufstellen der Signale
Hallo an Alle Linksseitige Signale befinden sich meist eng führenden Strecken, wo die Bahnunternehmer wenig Platz hat. Es können auch Bahnhöfe sein (Einfahrt und Ausfahrt). Da früher aus Kostengründe man Platz sparen wollte , wo es Möglichkeiten gab. Heute werden sie nicht mehr so geplant, da man aus Sicherheitsgründen und schnellere Lok oder Triebwagen mehr Platz zu Verfügung stellt. Ich hab mal eine Bahnplanung bei der deutsche Bahn besucht in Köln. Die linksseitige Signale werden mit doppelte Buchstaben versehen, um sie zu Unterscheiden zu können. Zum Beispiel: NNx und in der gegen Richtung PPx, wobei x die Nummer des Signals ist am Gleis. Viele Grüße Hans
Gedanken zum Ende der Modellbauwelt
Hallo und guten Tag Blender ist so ausgelegt , das es die Modellentwürfe gut in der MBS unterstützt, wenn ich das hier richtig verstanden habe. Ich selbst würde auch gerne Modelle schaffen und zu Verfügung stellen, leider hapert es bei mir mit dem Englisch. Gib es auch eine deutsche Maske für Blender, das würde mir weiter helfen. Oder, einige kleine Beispiele , wie man Modelle baut und sie animieren kann. Nicht jeder kann Fremdsprachen gut lernen, ich hab auch damit Probleme. Alle die die schönen Modelle entworfen haben, ein sehr großen Lob meiner Seite. Mir kam Idee, da wir alle hier im MBS, auch schon Menschen mit Animierung haben, sie auch in den animierten BUS herein gehen zu lassen. Z.B.: Die Linien Busse (gelb) und der Rundfahrten (orange), habe ich mit Z-Spur Schienen ausgestattet und auch unsichtbar gemacht. Wenn ich meine TESTANLAGE fertig haben, stelle ich dann sie frei für alle , nach dem NEO sie frei gibt. Bus stoppt an einer BUS-Haltestelle, damit der genau an der Stelle zum Stehen kommt, muss eine STOP-Weiche eingesetzt werden. Das hat bis jetzt sehr gut funktioniert. Mit den vorhandenen Straßen im MBS hab ich die Problematik, den Radius der Schienen, da die Busse und auch die LKWs sehr stark geknickt Wirken. Das gefällt mir nicht so gut. Da Überlege ich, wie man es etwas Realistik darstellen kann. Da werden noch einige Ideen kommen und Versuche. Es gib ja viele Möglichkeit hier im Studio. Auch Kreuzungen sind mit den neuen Ampel die BahnLand entwarf eingesetzt. Einige Ampel waren auf mein Wunsch hergestellt worden. Auch hier ein Dank an BahnLand. PS.: Ich werde zwischen Durch einige Bilder auf ein Screenshot-Link zeigen. Viele Grüße euer Hans
Video-Toutorials Verladen und Transportieren
Hallo alle Bahnfreunde! Habe ein Versuch gestartet nach einer Lösung der Container beladen auf Containerwagons. Sehe auf Experimenten-Anlage , wenn freigegeben wurde. Exportiert habe ich es für alle im MBS. Habe aber eine Bitte , wie kann man die Kran, Gabelstabler, Containerbrücken usw. mit der EV - ansteuern. Ich bekomme die Animationen nicht hin. Hab die Idee von der Bahnübergang ähnlich zu nutzen , funktioniert bei meiner Idee leider nicht. Kann man mir sagen, ob es schon ein Beispiel für diese Art gibt? Ich sehe mir auch die EV-Videos an, aber an den Kräne, beisse ich mir die Zähne aus. Ich hatte es schon geschafft , das MBS nicht mehr reagiert. Möglich das ich irgendwie ein starken Fehler gemacht hatte. MfG Hans, der Freude an das MBS gefunden hat
Schwerlasthydraulikhubwagen
Hallo und guten Tag! Habe einen Wunsch eines LKW Schwerlast-Hydraulikhubwagen. Habe auf ein Link ein Foto gemacht dieser ist - http://prntscr.com/c7gncb Auch hier habe ich es freigegeben, unter Experimental - Schwerlasthubwagen. Wer würde sich das trauen so ein LKW zu bauen, ich selbst kommen mit dem SketchUp noch nicht zurecht. Mit Animationen wär auch prima, wie bei den Kränen. Vielen Dank im Voraus Auch ein ganz großen Lob von mir , an die so gute Modelle entworfen haben - einfach Toll. Da macht das Gestalten einer Anlage richtig Spaß, Real oder Fantasie ! Habe den Link ausprobiert, funktioniert. Herzlichen Dank Hans
Grundkörper Kegel ??
Hallo Modelbahnfreunde! Ich versuche einen Kegel zu formen, doch dies gelingt mir nicht, wie ich es mir Vorstelle. Wie zum Beispiel Kirchtürme oder auch Haus - Gauben Fassaden. oder . Linkes Bild: Dach und Fasadenvorbau Rechtes Bild: Fasadenvorbau (Dachgeschoss). Finde sie sehr schön als Modell auf Bahnanlagen. Gib es eine Möglichkeit mit Grundkörper (Kegel) zu erstellen. Hab mit Pyramide versucht , sieht aus wie mehrere Sterne als Form. Dachkuppeln bekomme ich damit nicht hin in Rundform. Auch nicht sehr schön, mit unterschiedlichen Zylinder aufeinander, in unterschiedlicher Größe. Ich hoffe , das ich es gut erklärt habe und mit den Bilder deuten konnte. MfG Hans (h.w.stein-info)
Erste Fragen
Hallo BahnLand und EASY Ich danke für die Info , hab ich nicht so schnell damit gerechnet das Antworten kommen ( noch am gleichen Tag ). Danke mich dafür , leider hatte ich kaum Zeit in der Weihnachtszeit mich ums Modelbahn hereinzuschauen. Zu EASY : das mit der TCP-Protokoll hab ich verstanden, damit wird im Netzwerk kommuniziert. Ich bekomme nur nicht die ich als Testbahn erstellt Virtuellebahn kontakt, muss mich mal mehr Zeit nehmen , die Videos schaue ich mir auch an , wie z,b, Modellbahn-Studio und andere. Hab einige Ideen die ich umsetzen möchte für mich , wenns funktioniert, auch andere daran teilnehmen lassen . Das macht mehr freude mit anderen zu Teilen. Werde mir alle Infos durchlesen , und mich melden wenn Fragen aufkommen. Danke an Euch, und alle hier ein gutes neues Jahr 2016
Erste Fragen
hallo modellbahnfreunde mein name ist Hans,bin neu hier , habe einiges ausprobiert, was mich sehr anspricht. möchte auch selbst modelle entwerfen und zum teil auch animieren. google strech up konnte ich nicht herunterladen , ist das eine neue oder eine andere art programm google strech up mate (triple version). die auswahl gefällt mir im katalog, auch die infos in youtube. eins habe ich nur noch nicht so verstanden mit der schnittstelle rocrail. muss dieses im gleichen ordner stehen wie 3d-modellbahn studio, oder muss man es verknüpfen ? 1.habe z.b. vor ein in HO grösse busdepot zuentwerfen mit animierten türen. 2.wäre es auch möglich animation von objekte zu übernehmen (feuerwehrhaus oder lokschuppen)? naja , das reicht erstmal, mit fragen - für antworten besten dank gruss Hans
