2478 -
Beiträge erstellt von maxwei
Hallo zusammen
Dazu möchte ich noch anmerken, nach einigen Versuchen den Zusammenhang zu erklären, vorausgesetzt ich bin nicht der Einzige der das nicht wußte:(und ich auch nicht falsch liege)
Das Ganze bezieht sich jetzt ausschliesslich auf _AnimWheel.
Raddurchmesser 1m, Blender-Frames 0-24, _AnimWheel;0;24; dann stimmt die Abrollgeschwindigkeit exakt, (im Prinzip aber egal wieviele Frames benutzt werden, im Einheitskreis müssen aber beide Frames GLEICH sein, sollte jetzt der Raddurchmesser grösser oder kleiner 1 sein kann man ganz leicht die Geschwindigkeit mit _AnimWheel anpassen,0 bleibt immer gleich, aber bei kleineren DM wird die Framerate erhöht, bei grösseren DM reduziert, das habe ich jetzt zumindest festgestellt, damit kann für jeden Raddurchmesser die exakte Geschwindigkeit eingestellt werden, wie ich das mit verschiedenen Rädern dann mache weiss ich noch nicht, sollte glaube ich aber auch keine Problem sein, hoffe ich
Bei _Animwheel darf der obere Wert natürlich den Blender - Wert nicht überschreiten sonst gibt's ein Lag.
Von daher verstehe ich die Frames bei _AnimWheel eigentlich als FrameRate.
Das Ganze lässt sich sicher auch ganz leicht mathematisch berechnen, swoeit bin ich aber noch nicht.
mfg max
Auch hmm
vor 6 Minuten schrieb quackster:dann müsste man bei den autoreifen auch immer auf den richtigen luftdruck achten.
als ob ein Reifen über den Asphalt schleifen würde
mfg max
HAllo EASY und BahnLand,
ich habe jetzt auch ein paar Versuche gemacht und Ihr habt natürlich recht
ist mir aber erst jetzt aufgefallen da ich mal genauer schaute
vor 2 Stunden schrieb BahnLand:Stelle Dir mal die BR05 (Content-ID 326C7D4E-76CE-455E-9E6E-FBE36E97A054), die BR89 (566E509C-0B15-4C32-94AE-EFE2ECD235F4), das Krokodil (119FE86D-D31F-4352-A8DC-28B2806FF0A8) und die SBB Ae 4/7 (020DB134-DDF7-4866-A994-304C6FCE73A6) aufs Gleis und lasse alle miteinander ganz langsam (z.B. mit 5 km/h) an Dir vorbei fahren. Dann wirst Du sehen, dass die großen Räder (Treibräder der BR05 oder der Ae 4/7) tatsächlich etwas durchdrehen (schleudern), während die kleinen Räder (Laufräder der beiden Elektroloks) leicht durchrutschen.
Im Umkehrschluss heisst das, um das zu perfektionieren sollte vom _Wheel zu _AnimWheel und die genaue Umdrehung in Abhängigkeit des Raddurchmessers gewechselt werden.
vor 3 Stunden schrieb BahnLand:Für eine "Katastrophe" halte ich das Schleudern und Durchrutschen der Räder mit nicht passendem Durchmesser allerdings nicht.
War vielleicht etwas zu theatralisch ausgedrückt, trotzdem stört mich das und wäre vielleicht ein Fall für NEO um die Geschwindigkeit automatisch an den Raddurchmesser anzupassen.
mfg max
Hallo BahnLand
vor 15 Stunden schrieb BahnLand:Die für ein _Wheel-Objekt durchgeführte Drehung orientiert sich an einem Rad mit Durchmesser 1000 mm im Maßstab 1:1. D.h. hat Dein mit "_Wheel..." bezeichnetes Objekt im Maßstab 1:1 den Durchmesser 1 m, rollt es im Modellbahn-Studio korrekt ab - unabhängig vom gewählten Wiedergabe-Maßstab (H0, N, ...).
nach Deiner Definition dürfte es dann überhaupt nur das Standard-Rad mit 1m Durchmesser geben (mit der Bezeichnung :_Wheel), und keine kleineren, das sähe bei den Umdrehungen aber kastatrophal aus.
mfg max
erst mal Danke für die Antworten, ich muß das erst mal alles genauer anlaysieren und durchlesen, wobei mir noch eine Idee gekommen ist welche ich aber erst heute abend ausprobieren kann,... wenn MBS bei einem Rad den grössten Durchmesser nimmt dann wäre eigentlich der Spurkranz im Weg, das wäre genau der minimale Fehler den ich sehe, d.h. Abrollfläche sollte ja von der Radfläche und nicht vom Spurkranz genommen wäre, das zu lösen wäre dann einfach indem man den Spurkranz als eigenständiges Objekt definiert, aber wie gesagt das muss ich mal probieren.
mfg max
Hallo zusammen, ich spreche von "Blender"
Wie wird im Zusammenhang mit _Wheel die automatische Geschwindigkeit reguliert, oder anders gesagt, bei meinem Versuchsaufbau schiebt das Rad leicht nach vorne, also nicht ganz synchron mit der Fahrgeschwindigkeit, wovon hängt das ab bzw, lässt sich das in Blender irgendwie einstellen?
mfg max
Hallo EASY,
ich weiß nicht ob ich richtig verstanden habe oder ich Dir damit helfen kann, aber:
Auszug aus der WIKI:
_Scale_1_100_mm - Gibt den Maßstab und die Einheit an, in dem das Modell im 3D-Programm konstruiert wurde. Statt 1_100 kann jeder beliebige andere Maßstab gewählt werden (die erste Zahl gibt den Zähler, die zweite Zahl den Nenner an). Statt mm ist auch eine Angabe in cm oder m möglich. Ein _Scale-Objekt wird nicht dargestellt, es zählt nur der Name. Ohne ein _Scale-Objekt erscheint beim Import des 3D-Modells ein Abfragedialog, um den Maßstab anzugeben.
Ich mach das so, daß ich in JEDER Blender Scene einen kleinen Würfel einbau mit der Objektbezeichnung: _Scale_1_1_m, damit ist der Maßstab überall gleich
und 3DMBS fragt dann auch nicht nach dem Maßstab.
mfg Max
PS: der Würfel ist mit dieser Bezeichnung auch nicht sichtbar
Hallo Hans, ich bin ja leider auch kein 3D Max User, aber wenn Du "3D Max Pivot Point" in Google suchst bekommst du viele mMn Antworten die Dir weiterhelfen könnten
z.B
mfg max
Hi MH
In 3DMBS select >Catalog >3D Models > New > in that new Windows select that Kind of 3D-Model you want to install. press the + Button and select the *.x File, thats it.
You may select some Options in that Window, depending on your choice, self-explaining
greets max
PS: warum schreibst du in anderen Threads in perfektem deutsch?
Hi MH
first you need to install the Exporter, to find here:
https://www.3d-modellbahn.de/files/wiki/attachments/3/io_scene_x.zip
extract it under e.g. C:\Program Files\Blender Foundation\Blender\<Version>\scripts\addons
restart "Blender", then activate the exporter in blender under "User Preferences / AddOn's" and you are ready to export
greets max
Hallo Hans,
Finde ich grossartig, bin selber Österreicher, trotzdem kleine Kritik am Rande:
Die Waggons sind meiner Meinung nach ein bisschen ZU gelb, oder ist das nur meine Meinung ?
mfg max
Hallo m.weber (Unterschrift mit Namen wär nicht schlecht)
vor einer Stunde schrieb Henry:Möglicherweise liegen mehrere (auch unsichtbar gemachte) Gleise übereinander
Henry hat wahrscheinlich recht, lade mal das File hier hoch, wenn es sich durch Dich nicht klären lässt.
mfg max
Hallo Steffen, ja ich hab das jetzt mit
Empty-Plane-Axis erstellt, da passt das jetzt, werde mich jetzt zum nächsten Problem hanteln
wie gesagt, bin beim Blender-Lernen, ist nicht so einfach aber wird schon
nochmal Danke
mfg max
Pack die Badehose ein.........
mfg max
Hallo Steffen,
Vielen Dank für Deine Hilfe, funktioniert perfekt.
mfg max
Hallo Easy
Beispiel liegt doch bei... Exporter ist der aktuelle von NEO.
@steffen Eltern Kind Beziehung muss doch sein, hab das so als Beispiel welches dem Exporter beiliegt, übernommen, sonst dreht der nicht wenn ich das so mache oder hab ich was falsch verstanden,???
mfg max
Hallo Blender-Profis
ich weiß nicht mehr weiter, bin am Experimentieren mit Waggon-bauen, ich hoffe ich mach es grundsätzlich richtig mit den Bezeichnungen für _Wheel und _WheelSet, trotzdem ist irgendetwas falsch und weiß nicht was, denn es passiert folgendes: Die Räder drehen zwar, werden aber gleichzeitig in x-Richtung skaliert, bitte das Bsp. auszuprobieren.
Laufrad.zip
Bitte um Hilfe
mfg max
Like a bridge over troubled water
mfg max
Nehme den Titel ehrwürdigst an.
mfg max
Habt Acht, Ausbilder Schmidt im Anmarsch
mfg max
Look at me, I'm a train on a track
I'm a train, I'm a train, I'm a chucka train, yeahmfg max
Es fährt ein Zug nach nirgendwo
mfg max
Hallo zusammen an die Modellbauer, ich habe eine große Bitte:
könnte mir jemand als Vorlage, bzw. Beispiel irgendeinen einfachen Waggon im Blender-Format (inkl. Textur) hochladen damit ich mir das mal anschauen
kann wie so ein Objekt aufgebaut ist?, wenn jedoch die Modellbauer unter Euch sagen, das ist Copyright, mach das selber, versteh ich das vollkommen.
mfg max
richtige Geschwindigkeit bei _Wheel
Hallo EASY, Du hast natürlich vollkommen recht,
genau das war mein (optischer) Fehler, es hat aber auch so wunderbar funktioniert in dem Moment daß ich wirklich dieser Annahme war, naja....wieder gescheiter geworden.
mfg max
