fmkberlin
Maxweis Modellbau-Werkstatt
Hallo max, das habe ich irgendwie übersehen. Ja, es sind nur 2 transparente Marterialien möglich. Da kann ich auch nicht helfen, weil mein Glas grundsätzlich keine Textur hat. VG fmkberlin
Hallo max Du kannst in _LOD0 und _LOD1 bis zu 5 Materialien haben! Erst in _LOD2 dürfen es nur noch 3 Materialien sein. VG fmkberlin
V4 Modelle von fmkberlin
Hallo BahnLand, vielen Dank für diese Erklärung! Ich hätte es nie so gut hinbekommen. Viele Grüße fmkberlin
Hallo max, ich nehme bei _LOD2 die Transparenz raus. Viele Grüße fmkberlin
Hallo Gemeinde, durch die Hilfe von Bahnland konnte ich die Drehung der Treibräder einigermaßen optimieren und die _LOD-Stufen sind auch Fertig. Ich habe den Entwurf aktualisiert, immer noch unter der Content-ID: 5014E949-428A-47FB-93C3-7CB5CF32F99B Wenn es keine Einsprüche mehr gibt, werde ich die Lok die Tage einstellen. Als nächstes wird es wohl ein oder zwei 2achsige Personenwagen geben - In Etwa so, natürlich für die 750 mm Schmalspur. Viele Grüße fmkberlin
Hallo max, ein schönes Modell Viele Grüße fmkberlin
Hallo BahnLand, hab Dir ne Mail geschickt. VG fmkberlin
Hallo Gemeinde, erstmal Danke für die vielen Blumen, genauso Danke für die Klicks Die finale Version der _LOD0-Stufe ist fertig - Weiter unter der Content-ID: 5014E949-428A-47FB-93C3-7CB5CF32F99B zu finden. @BahnLand und @Roter Brummer kontrolliert Ihr noch mal die "Radumdrehungen"? @henricjen Ich habe die Wagen alle in den Katalog eingestellt! Sie warten auf die Freigabe durch @Neo! Für Alle - Wenn ich hier Modelle vorstelle und nichts Anderes dazu schreibe, habe ich sie grundsätzlich in den Katalog eingestellt. @maxwei vielen Dank für den Hinweis Ich habe die "Voreilhebel" (So heissen sie bei Wikipedia) wiedergefunden. War schon ganz Atemlos, weil ich mit den Eckpunkten absolut am Limit bin und schwer am Überlegen, wo ich nun noch reduziern könnte um einen Neuen einzufügen. Hat immerhin 480 Polys. Sie waren aber nur, alle beide Vorne und warum auch immer, auf der x-Achse nach hinten verschoben. Ich musste sie nur in 40 Frames neu Positionieren. Viele Grüße fmkberlin
Hallo Gemeinde, ich habe die Mallet - Lenz Typ nn als Entwurf eingestellt. Content-ID: 5014E949-428A-47FB-93C3-7CB5CF32F99B Kommentare und Vorschläge für Verbesserungen sind Erwünscht. Ich bin mit dem Modell am Limit (Eckpunkte) und jongliere zwischen kleinen Verbesserungen und Reduzierungen dafür. Aber jetzt fehlt kaum noch Etwas. Übrigends, es wird die BR 99 4525 werden. Die hatte geschweisste Wasserkästen und wohl auch eine geschweissten Führerstand. Ein paar Nieten habe ich diesmal aber doch vernietet! Viele Grüße fmkberlin
Hallo @BahnLand, noch kurz zu Deinem Vorschlag, mit der Verlängerung von _WheelSet0. Im Moment möcht ich, das sich dieses Drehgestell um die, vom Original vorgegebene Achse dreht. Dafür müsste man mit dieser kleinen Ablenkung leben. Wie schon weiter Oben geschrieben, werde ich zum Ende des Baus (Mit einem Gesamteindruck des Modells), nochmal über die Anordnungen der Drehpunkte nachdenken. Viele Grüße fmkberlin
Wenn es um solche Probleme geht, kann hier immer geschrieben werden! Werde jetzt mal den Vorschlag von BahnLand testen und das vordere Drehgestell verlängern. Gruß fmkberlin
Hallo @Reinhard, ich habe es auch so getestet, aber das Gesamtverhalten gefällt mir bei meiner Lösung besser. Hier kommt wieder das Ding mit den verschiedenen Geschmäckern. Hallo @BahnLand, Danke für Deine Vorschusslorbeeren! Die Lok hat Hinten im Rahmen liegende Treibräder! Gut, ich könnte den Teil des Rahmens separieren und dann dem Drehgestell zuordnen. Möchte aber doch die Lok so Vorbildgerecht wie möglich bauen. Bei dieser Lösung würden sich die Hochdruckzylinder auch deutlich unter der Lok bewegen. Ich werde mir das endgültige Urteil aufheben, bis das Modell in den Einzelheiten fertig ist. Diese Änderungen könnten dann immer noch gemacht werden. Viele Grüße fmkberlin Edit - BahnLand, Du bist eben mit Deinem Beitrag an mir vorbeigerauscht. Es ändert aber nichts an meinen Ausführungen.
Hallo Gemeinde, ich hatte so meine Probleme, die Achsen der Mallet zukonfigurieren. Das Problem, das Fahrwerk ist völlig unsymmetrisch! Das vordere Fahrwerk ist als Drehgestell nicht mittig gelagert. Die hinteren Treibräder sind fest mit dem Hauptrahmen verbunden. Sie können also nicht als Drehgestell konfiguriert werden. Ich habe _WheelSet1 also nur als Platzhalter für den Hauptrahmen benutzt. Das ist dabei herausgekommen - https://youtu.be/EvBK6CVZ5OU Besser kann ich nicht. Viele Grüße fmkberlin
Hallo henricjen, vielen Dank für Deine Blumen! Ebenso Danke für die vielen Klicks I'm afraid I do not speak English. Works only with Google translator . Viele Grüße fmkberlin
Hallo Gemeinde, damit der Warentransport auf der Schmalspur auch abgesichert ist - 750 mm Schmalspurgüterwagen Gedeckt + Offen 2achsig Die Offenen haben jeweils 4 Variationen mit verschiedenen Ladungen. Außerdem gibt es noch einen Niederbordwagen - Alle Modelle haben die bei mir üblichen Animationen. Im letzten Bild seht Ihe mein derzeitiges Projekt! Eine Mallet Lenz Typ nn - BR 99 5903. Alle 4 Triebwerke einzeln animiert und jetzt schon 30.000 Polys. Viele Grüße fmkberlin
Rund um den Bremer HBF 2 mbp Datei
Hallo opax, mächtig gewaltig Gut Läuft bei mir mit knapp 7 FPS. Leute schaut auch in bzw. unter den Bahnhof! Viele Grüße fmkberlin
Sächsische IV K Zeichnung ?
Hallo Gemeinde, ich suche verzweifelt nach einer Zeichnung der Sächsischen IV K / BR 99 516 ! Alles was ich finden konnte ist diese Skizze - Eigentlich erstaunlich, wenn man liest,das es eine der meist gebauten Schmalspurlokomotiven war. Viele Grüße fmkberlin
Hallo Bahnland, ich habe nicht vorgeschlagen, die Treibachsen ins Drehgestell einzubinden! Sondern, das max mal versuchen sollte die Dreh-/Nullpunke von _WheelSet etwas weiter zu Mitte des Modells zu ziehen. Dann ist der Versatz von Treib- und Vorlaufachsen ziemlich gleichmäßig. Bei der Seitenansicht, unter einer Lok, fällt es auch nicht groß auf, das die Drehwinkel der Vorlaufachsen nicht korrekt sind. Aber, wie schon weiter oben gesagt, alles Geschmackssache. Viele Grüße fmkberlin
Hallo max, versuche es doch noch mal damit - Für meinen Geschmack, der beste Kompromiss. Allerdings sind ja Geschmäcker verschieden. Viele Grüße fmkberlin
Außenbeleuchtung bei Eingangstüren
Hallo @Henry ich habe da mal was gebastelt - Mit der Text-Funktion aus dem Katalog kann sich jeder Hausbesitzer seine Lampe anbauen. Eben eingestellt, Content-ID: 7E46D7DA-9FBD-410C-8DAD-62ABE8DCE857 Viele Grüße fmkberlin
Blender: Gehen/Laufen
Hallo Reinhard, ein Auszug aus der Wiki - hier der Exporter von Neo (Rot markiert) Angepassten DirectX-Exporter herunterladen und nach "C:\Program Files\Blender Foundation\Blender\<Version>\scripts\addons" entpacken, dabei das vorhandene Verzeichnis "io_scene_x" überschreiben. Der Exporter enthält ein paar Modifikationen, damit die DirectX-Modelle vollständig zum 3D-Modellbahn Studio kompatibel sind (weitere Informationen siehe "__init__.py" im Archiv). und her der von Bahnland - Download des DirectX-Exporters inkl. Bedienungsanleitung, zur Verfügung gestellt von BahnLand Reinhard, ich möchte hier nicht kritisieren, sondern nur Missverständnissen vorbeugen. Wenn das schon wieder Falsch ist, entschuldige ich mich dafür und Halte mich Raus! Viel Grüße fmkberlin
Hallo Reinhard, bei _AnimWheel braucht es kein AutoPlay oder Loop in der *.anim Datei. Verwendest Du tatsächlich den Direct-X-Exporter von BahnLand? Für Blender gibt es den von Neo. Aber Du hast hier eine tolle Beschreibung gepostet Viele Grüße fmkberlin
Hallo max - Die markierten Kreuze sind sogenannte Null-Objekte (Emptys) und bilden _WheelSet0 und _WheelSet1. Wie Du die in Deinem Programm erzeugen kannst, musst Du herausfinden. Im Blender gibt es extra diese Objektkategorie. Null-Objekte werden vom Studio nicht angezeigt, sind aber vorhanden und erfüllen ihre Funktion. Die gestrichelten Linien zeigen die Verknüpfung der Laufachsen, mit den _WheelSets. Wo Du diese in X-Richtung genau setzt, musst Du durch Testen herausfinden. Jetzt würden die Tribachsen mittig auf den Gleisen stehen. Wie genau sich die Laufachsen verhalten, kann ich nicht sagen. Viele Grüße fmkberlin
Mountainbiker
Hallo Baki, suche mal im Katalog nach "Fahrradfahrer". Da wird Dir geholfen! Viele Grüße fmkberlin
Modelle von Reinhard
Hallo Reinhard, der Bewegungsablauf Deiner Figuren gefällt mir sehr Gut Ich bin auf die weiteren Ergebnisse gespannt! Viele Grüße fmkberlin
