HOKLBU
Alle erstellten Inhalte von HOKLBU
  1. HOKLBU antwortete auf Roter Brummers Thema in Modelle
    Hallo Stefan, Du musst die Gruppierung aufheben, dann kannst du den Text ändern oder andere Farben nehmen, beim Schild selber musst du nochmals die Gruppierung aufheben und kannst dann dort die Änderungen an Farbe oder Größe vornehmen.   Gruß..................Horst
  2. HOKLBU antwortete auf Tonis Thema in Anlagen
    Hallo Toni, das mit dem Wasserfall ist eine tolle Idee und deine Alpenlandschaft - Macht einfach Lust auf mehr. Ich jedenfalls freue mich schon auf die nächste Version.   Liebe Grüße....................Horst
  3. Hallo Easy, Habe eine Frage zu deinem Programm Rampe bauen. Sobald ich das Programm starte um eine Rampe zu bauen werden bei mir alle Animationen gestartet, obwohl diese durch den Button "Animationen starten / stoppen" ausgeschaltet sind. Mache ich da was falsch oder ist das Programmbedingt????   Gruß....................Horst
  4. Hallo Brummi, alles klar, habe einen GBS - Baustein umgebaut und in meinen Katalog übernommen, den habe ich jetzt immer vorrätig. Bin froh, daß ich mit dem GBS am Schattenbahnhof begonnen habe und alles erstmal ausprobiert habe, jetzt weiß ich worauf ich beim Erweitern achten muß.   Gruß...............Horst P.S.  Wann kommt das "Selbstdenkende GBS", das solche Fehler eines blöden Users erkennt und automatisch korrigiert??????????????
  5. Hallo Quackster, ja das geht, habe den Weichenschalter schon geändert, gruppiert und in meinen Katalog so übernommen - Danke für den Tip. Brummi: Ein gravierender Fehler, was wird das Eisenbahn - Bundesamt dazu sagen.............   Gruß an Euch beide von der Algarve......................Horst
  6. Hallo Brummi, Ich habe ein Problem beim GBS. Der Weichenschalter für SB1 - Gleis 2 ist gedrückt, die Weiche steht auf Abzweig aber die Anzeige ist genau verkehrt und steht auf Gerade. Die Anzeige geht immer entgegengesetzt als die Weiche. Wie kann ich das beheben bzw. was mache ich falsch? Gruß........Horst
  7. Hallo Easy, danke für die schnelle Antwort und Du hattest natürlich recht, die beiden Gleise lagen übereinander, sieht man so garnicht, aber ich werde in Zukunft darauf achten. Jetzt geht`s prima. Noch eine Frage: Wieviel Grad darf eigendlich die Steigung im Original sein und was ist bei H0 realistisch. Ich habe meine Steigungen (100mm höher) bisher immer mit 10 x Gleislänge 180mm gemacht. Nochmals Dank für das hilfreiche Programm.   Liebe Grüße.................Horst
  8. Hallo Easy, ein wirklich tolles Zusatzprogramm von dir und Franz. Habe gerade versucht eine Rampe zu bauen was auch problemlos, Dank deiner ausführlichen Anleitung, möglich war. Lasse ich aber eine LOK darüber fahren so fährt diese auf dem Gleis "SG#0001" immer hin und her. Was mache ich falsch?????   Gruß.................Horst
  9. HOKLBU antwortete auf Franzs Thema in Modelle
    Hallo Franz, das mit deiner Drehbühne und dem dazugehörigen Programm klappt bei mir prima und ich komme mit der Bedienung gut zurecht. Habe die Drehbühne für meine Zwecke erweitert und in mein Betriebswerk integriert. Vielen dank dafür und für die ausführliche Beschreibung. Gruß......................Horst P.S .:   Habe dir eine PN geschickt
  10. HOKLBU antwortete auf Franzs Thema in Modelle
    Hallo Franz, Danke für`s "neue" Einstellen der Drehscheibenanlage, habe jetzt die richtige und die Steuerung spricht auch an. Werde mich mit deiner Beschreibung befassen und alles probieren. Nochmals Dank und liebe Grüße...............Horst P.S.: Die andere Drehscheibe war auch von dir, habe aber jetzt erst gesehen das die schon über ein Jahr alt ist - Sorry
  11. HOKLBU antwortete auf Franzs Thema in Modelle
    Hallo Franz, klappt bei mir leider nicht. Nach Öffnen des MBS Drehscheiben Test und anschließendem Öffnen der "Drehscheibensteuerung" habe ich nur ein weißes Feld. Was mache ich denn falsch??? Gruß.............Horst
  12. HOKLBU antwortete auf Franzs Thema in Modelle
    Hallo Franz, könntest du nicht mal eine komplette und funktionierende Drehbühne als Musteranlage einstellen?????? Gruß.............Horst
  13. HOKLBU antwortete auf BahnLands Thema in Modelle
    Hallo BahnLand Mit einer Maßzeichnung kann ich leider auch nicht dienen. Hatte gestern ein Signalbuch der DB runtergeladen um mich mal interessehalber mit den verschiedenen Signalen vertraut zu machen. Dort habe ich auch das Signal für die Überwachung des Bahnübergangs gesehen, ist aber nur eine Abbildung ohne Maße, ich füge es trotzdem mal ein. Viele Grüße...................Horst
  14. HOKLBU antwortete auf BahnLands Thema in Modelle
    Hallo Bahnland, es gibt doch ein Signal, das einem heranfahrenden Zug signalisiert, ob ein Bahnübergang geschlossen ist. Läßt sich das mit den bisherigen Signalen darstellen, wenn nicht, könntest du bei Gelegenheit ein passendes Signal einstellen?.   Liebe Grüße.....................Horst
  15. Hallo Easy, da wird NEO wohl für die Spucktüten eine neue Kategorie anlegen müssen. Vielleicht passt in diese Kategorie auch besser das "Bixi - WC" hin, dann sind die Spuckis nicht so allein. Ansonsten "zuckele" ich mit meinen Lok`s weiter langsam durch die Gegend, meine "Bahnkunden" werden`s mir danken.   Liebe Grüße von...................Horst
  16. Hallo Easy, wieder ein interessantes Zusatzprogramm aus deiner Abteilung und du öffnest einem damit schonungslos die Augen. Habe ich die vor einigen Tagen von Roter Brummer veröffentliche Geschwindigkeitstabelle noch insgeheim als übertrieben belächelt (entschuldige Brummi) so bin ich doch entsetzt, wie langsam meine Lok`s in Wirklichkeit dahinschleichen. Dabei ist das ja alles nur eine Rechenoperation und für jeden nachvollziehbar, aber ich hab`s bisher einfach ignoriert. Mein Schienenbus, auf 100 mm/s eingestellt, schleicht dann mal gerade mit 30 Km/Std und mein ICE müsste ich auf "volle Pulle - 750 mm/s)" stellen um auf rund 220 Km zu kommen. Dann rasen meine Züge und fliegen in den Kurven fast raus. Meine Bremsgleise muß ich um einige Meter verlängern und der Bahnübergang - bevor die Schranke nur zuckt, ist der Zug schon vorbei. Sollen meine Züge also mit realen Geschwindigkeiten fahren muß ich wohl überall Leitplanken anbringen und in den Personenwagen Spucktüten verteilen.   Viele Grüße von einem sehr nachdenklichen Horst
  17. Hallo Brummi, hättest mal besser die Hühner in der Originalgröße gelassen, dann wären die Frühstückseier auch viel größer ausgefallen.   Gruß...........Horst
  18. Hallo Brummi, werde ich demnächst probieren. Vielen Dank für die schnelle Antwort.   Gruß................Horst
  19. Hallo Brummi, du hast ja das GBS entwickelt, deshalb eine Frage an dich. Ich brauche für verschiedene Anwendungen eine "Besetztanzeige" für meine Gleise. Ich habe den Baustein "Zugnummernanzeige" daher für mich etwas verändert. Ich benutze die Schriftart "Webdings" und kann mir so mit den Buchstaben "N" einen vollen Kreis erzeugen, mit dem Buchstaben "G" ein volles Viereck und mit dem Buchstaben "R" ein Kreuz (X). Die Größe der Buchstaben habe ich über die "Skalierung" angepasst ebenso die Farbe. Gesteuert wird das ganze über die EV mit den Menüpunkten sichtbar / unsichtbar wenn eine Lok oder Anhänger das Gleis betritt oder verläßt. Das ganze funktioniert nur bin ich mir nicht sicher ob es eine einfachere Variante gibt??????   Gruß................Horst
  20. Hallo Frank, du sprichst mir aus der Seele Gruß..................Horst P.S. So wirklich früh ins Bett gehst du wohl auch nicht (Kommentar von 02:31 Uhr) aber auch ich nutze oft die ruhige Zeit der Nacht.
  21. Hallo Easy, natürlich verzeihe ich Dir wenn du mich für ein Problem zitierst und das mit den Tränen - vielleicht hatte ich damals einfach nur einen schlechten Tag....... Aber du hast natürlich recht, ich hätte mich melden können bezüglich des Problems, nur möchte ich auch nicht die zuständigen Entwickler nerven, denn bei über 2500 Mitgliedern (und es werden ja ständig mehr) gibt es bestimmt viele Variationen und Wünsche und irgendwann kann man`s einfach nicht mehr erfüllen und dafür habe ich Verständnis. Die Entwicklung geht einfach zu schnell, um beim Beispiel zu bleiben, mittlerweile ist jedes Fahrzeug als Lok eingestellt und so habe ich auch gut und gerne an die 100 Fahrzeuge auf meiner Anlage stehen und die wenigsten davon sind Rollmaterial. Außerdem habe ich hier im MBS schon die Erfahrung machen müssen, daß nicht alle so hilfsbereit sind wie Du und so manche Anfrage oder auch PN an einige Modellbauer zwecks Lösung bei Modellproblemen liefen ins Leere, blieben unbeantwortet oder ich wurde vertröstet und warte teilweise schon viele Monate auf eine Antwort oder Lösung und einen dummen Spruch kennen diese Leute leider auch. Deshalb versuche ich nun möglichst viel selber, oft mit Bordmitteln hinzubekommen und probieren probieren und nochmals probieren, bei der Steuerschnittstelle muss ich aber das Handtuch werfen - nicht meine Welt. Fazit für mich: Leider sind viele der Zusatzprogramme die im Anlagenbetrieb mitlaufen sollen einfach zu schnell überholt, ich für meinen Teil arbeite zur Zeit nur mit den Programmen, die mich beim Bau der Anlage unterstützen wie z.B. Oberleitung & Objektreihe setzen oder Tunnelbau.   Viele Grüße von einem trotzdem immer Fröhlichen und nicht wirklich in Tränen ausbrechenden Horst
  22. Hallo Franz, Mit dem Verständnis bei den ext. Programmen habe ich (bisher) kein Problem und auch ein Teil der Programme, die zum Bau der Anlage dienen wie z.B. der Oberleitungsbau finde ich sinnvoll. Ärgerlich finde ich die Zusatzprogramme, die für einen Spiel- und / oder Simulationsbetrieb extra gestartet werden müssen. Problem Drehscheibensteuerung: die mittlerweile in so vielen Variationen vorliegt (Ich habe allein 8 verschiedene exe - Dateien), da verliert man den Überblick und als Konsequenz des Ganzen habe ich meine Drehscheibe wieder von der Anlage entfernt. Oder das Programm Lokgeschwindigkeit, von der Idee her gut nur habe ich mittlerweile so viele Autos, LKW`s, DummyLok`s oder Steuerloks für Kran, Container, Schiebebühne usw., daß das eigendlichen Rollmaterial nur noch einen geringen Teil der Liste ausmachen und um die zu steuern muss ich mich jedesmal durch den restlichen, immer größer werdenden "Fuhrpark" kämpfen.   Für mich wäre wünschenswert, daß die ext. Programme gleich mit dem Studio mitgestartet werden und ich selber bestimmen kann, welche Anwendungen mitlaufen sollen. Viele Grüße von.............. Horst
  23. Hallo Neo, vorab schon mal vielen Dank für die schnelle Umsetzung. Wird auf jeden Fall mir und vielen anderen sicherlich auch, eine große Hilfe sein. Grüße von..........Horst
  24. Hallo Neo, es gibt in der Menüleiste des MBS veschiedene Buttons, z.B. für Tag / Nachtumschaltung, Skalierung, Höhenanpassung usw. Wäre es nicht möglich, einen Button für die EV hinzuzufügen, man könnte dann mit einem Klick in die selbige wechseln ohne über den Menüpunkt "Extras" zu gehen. Gerade wenn man viel in der EV programmiert und immer wieder probiert wäre das eine große Hilfe (nur ein Mausklick). Liebe Grüße.............Horst
  25. HOKLBU hat Thema erstellt in Modellwünsche
    Hallo Modellbauer, hätte niemand Lust die Bauzugabteilung zu vergrößern. Beispielsweise mit einem Turmtriebwagen, Material- oder Werkzeugwagen. Gruß.............Horst
