Geschrieben 1. März 20241 J Hallo Tino, es hat jetzt auf Anhieb funktioniert. Mein "Schlüsselfehler" war tatsächlich der Antrieb. Vielen Dank für die Hilfe. Viele Grüße Thilo
Geschrieben 1. März 20241 J Hallo zusammen, nach langen Testen usw. bin ich irgendwie mit meinem Latein am Ende. Müssen die Loks in TC eingemessen werden? Irgendwie halten meine Loks nicht genau dort wo sie sollen. Ich habe einen Block mit Brems und Haltemarkierung Start bis Ende 40cm. Wenn ich eine Lok dazu gebracht habe fast genau dort zu halten , fährt eine andere immer 5 cm weiter. Loklängen sind alle angegeben. Bei der einen ist das der Wert X in 3DMBS bei der anderen wiederum Wert Y, warum auch immer. Irgendwie komme ich da nicht weiter weil dann der Lokwechsel nicht richtig funktioniert.
Geschrieben 1. März 20241 J Hallo Heiko, lade doch Deine Dateien (TC und MBS mal hoch. Ich schau dann mal rein. Ich habe die Loks in TC eingemessen und die Loks halten auf den cm genau. 40 cm ist auch sehr wenig, zum rangieren sollte es aber reichen. Das Einmessen dient hauptsächlich dazu den Steuerbereich (z.B. 28 Fahrstufen) an die Höchstgeschwindigkeit der Lok anzupassen. Ich habe alle Streckenloks auf 80 km/h begrenzt, die Rangierloks weniger (je nach Lok 30 bis 60 km/h). Für Zugfahrten nutze ich eine Bremsrampe von 80 cm, beim Rangieren mindestens 20 cm) Wichtig ist, das die in MBS eingestellten Beschleunigungs- und Verzögerungswerte nach dem Einmessen nicht mehr geändert werden. Wenn Du magst, kannst Du Dir mal die Videos anschauen, da sieht man das das halten an sich sehr gut funktioniert. https://youtu.be/b-GjM7_r5KM https://youtu.be/q0XQn9hY9M0
Geschrieben 1. März 20241 J vor 21 Minuten schrieb Waterman67: Hallo Heiko, lade doch Deine Dateien (TC und MBS mal hoch. Ich schau dann mal rein. Ich habe die Loks in TC eingemessen und die Loks halten auf den cm genau. 40 cm ist auch sehr wenig, zum rangieren sollte es aber reichen. Das Einmessen dient hauptsächlich dazu den Steuerbereich (z.B. 28 Fahrstufen) an die Höchstgeschwindigkeit der Lok anzupassen. Ich habe alle Streckenloks auf 80 km/h begrenzt, die Rangierloks weniger (je nach Lok 30 bis 60 km/h). Für Zugfahrten nutze ich eine Bremsrampe von 80 cm, beim Rangieren mindestens 20 cm) Wichtig ist, das die in MBS eingestellten Beschleunigungs- und Verzögerungswerte nach dem Einmessen nicht mehr geändert werden. Wenn Du magst, kannst Du Dir mal die Videos anschauen, da sieht man das das halten an sich sehr gut funktioniert. https://youtu.be/b-GjM7_r5KM https://youtu.be/q0XQn9hY9M0 Hallo Tino, deine Videos habe ich schon inne. Danke dafür. Anbei mal meine Dateien. Wie ich die Loks virtuell einmesse.... ein Buch mit sieben Siegeln. In Real auf der Platte, kein Problem, da hab ich aber eine andere Datei und es sind alle Loks eingemessen. Vielleicht kannst du mal drüber schauen. Urbahn_Interface_Test.zip
Geschrieben 1. März 20241 J Hallo Heiko, im MBS werden die Loks genau wie auf der Modellbahn eingemessen. Da der Führerstand nach einem Fahrbefehl via Automatik nicht mehr funktioniert, muss man vorher einmal "neu verbinden" in TC betätigen und dann mit Einmessen beginnen. Bei gleicher Höchstgeschwindigkeit reicht es in der Regel 1 Lok einzumessen, diese zu kopieren, Adresse, Lokdaten und Bild zu ändern (so habe ich es auch in Deiner Datei gemacht. Mir sind noch ein paar kleine Fehler aufgefallen. Melder001 im MBS funktioniert nicht - muss Melder101 heißen. Melder 102 gibt es doppelt (2 Gleisstücke - das führt zu Problemen. Ich habe den nach dem Entkuppler rechts entfernt (umbenannt). Für Einfahrten von rechts wird ja Melder 103 genutzt. Bei den Formeln zum Ankuppeln hast Du einen kleinen Denkfehler. Die Zugspitze (1. Wagen) steht immer am Entkuppler also 17,5 cm nach Beginn Melder 103. Da braucht man gar keine Formel sondern nimmt die 17.5 als festen Wert. Normalerweise braucht man auch diese Markierungen nicht, da das über die Spezialmarkierung des Lokwechsels funktioniert. Eigenartigerweise funktioniert das in diesem Fall aber nicht (muss ich mir noch mal anschauen). Ich habe die Dateien jeweils mit _NEU am Schluss hinzugefügt. Die Zugfahrt ruft den Lokwechsel auf, der Lokwechsel die Zugfahrt. Bei Fragen gerne nochmal melden. Hier ein kurzes Video (damit man sieht das es tatsächlich funktioniert) https://youtu.be/iFB9rPfF3og In der Config.txt musst Du den Comport wieder auf den von Dir verwendeten ändern. Gruß Tino Interface_Test.zip Bearbeitet 2. März 20241 J von Waterman67
Geschrieben 2. März 20241 J @Waterman67 Danke Tino, ich schaue mir das alles gleich mal an. Ich habe gestern Abend selbst noch mal, analog zur realen Bahn, eine Lok eingemessen. Ich schaue mal ob es geht.. Ich kann leider mit der TC-Datei NEU nichts anfangen, das sie soweit nach oben verschoben ist das ich keine Leisten mehr sehe, somit auch die Anzeige nicht zurücksetzen kann. Bearbeitet 2. März 20241 J von TheCore_MBS3D
Geschrieben 2. März 20241 J Hallo Heiko, TC ist bezüglich des Fenstermanagements gelegentlich etwas sperrig. Mit gedrückter Windowstaste und den Pfeiltasten kann das Fenster wieder in den sichtbaren Bereich geholt werden. Anbei eine neue Datei (vor dem Abspeichern in der Bildschirmmitte positioniert). Gruß Tino urbahn_test-NEU.zip
Geschrieben 3. März 20241 J Hallo Tino, @Waterman67 habe jetzt mal deine überarbeitete Version getestet, funktioniert. Parallel habe ich selbst meine Datei korrigiert und auch diese 2 Loks selbst eingemessen. Jetzt läuft es auch zufriedenstellend. Ich teste verschiedene Szenarien erst im 3DMBS bevor es auf die Anlage geht. Das man auch hier die Loks einmessen MUSS, war mir neu. Danke für deine Hilfe.
Geschrieben 20. April 20241 J Hallo Tino, @Waterman67 musstest du deine Videos aus YT rausnehmen? Gruss Heiko
Geschrieben 1. Mai 20241 J Leider sind alle Videos von Tino auf YT verschwunden und sein YT-Account ist auch gelöscht. Schade drum, es waren sehr gute Videos um alles von Grund auf zu verstehen.
Geschrieben 1. Mai 20241 J Hallo @TheCore_MBS3D, falls Du die Videos von Timo noch benötigst, ich habe sie mir alle heruntergeladen. Bei Interesse einfach per PN bei mir melden. Gruß Peter P.S.: ich habe mir eine Demoanlage nach diesen Videoclips mit TC erfolgreich aufgebaut und es funzt alles. Allerdings nur in eine Richtung: TC -> MBS. Umgekehrt funzt es bei mir nicht. Wa wohl auch nicht der Zweck des Plugins. Schade eigentlich. Bearbeitet 1. Mai 20241 J von phoobie2000
Geschrieben 3. Mai 20241 J Am 1.5.2024 um 14:57 schrieb phoobie2000: Hallo TheCore_MBS3D, falls Du die Videos von Timo noch benötigst, ich habe sie mir alle heruntergeladen. Bei Interesse einfach per PN bei mir melden. Gruß Peter P.S.: ich habe mir eine Demoanlage nach diesen Videoclips mit TC erfolgreich aufgebaut und es funzt alles. Allerdings nur in eine Richtung: TC -> MBS. Umgekehrt funzt es bei mir nicht. Wa wohl auch nicht der Zweck des Plugins. Schade eigentlich. Hallo Peter, das wäre super. Kannst du mir diese Videos zur Verfügung stellen. Schick mir einfach eine PN.
Geschrieben 8. September 20248. Sep Hallo @phoobie2000, ich hätte auch großes Interesse an den Videos. Wäre tolle, wenn du sie mir zu Verfügung stellen könntest. Danke und Grüße Andre
Geschrieben 11. September 202411. Sep Hallo Andre, ich schau mal heute abend ob ich ein Share mit den Videos einrichten kann (die Videos sind ziemlich groß was die Menge an MegaByte angeht ;-) ...kriegst dann eine PN von mir. Gruß Peter
Geschrieben 11. September 202411. Sep Hallo, arbeitet eigentlich noch jemand an der Schnittstelle ? Matthias
Geschrieben 16. Februar16. Feb Hey, da biste ja mal wieder... Ich danke dir, mal sehen was ich damit anfangen kann :-) Matthias
Geschrieben 16. Februar16. Feb Hallo nochmal, der Editor compiliert zwar und das Programm läuft auch über den Editor, aber wenn ich es ohne starten will kommt ein DLL Fehler. Aber was anderes, mit weiterentwickeln meine ich eigentlich auch nur, das man mehr weichen, melder und Signal ( vielleicht auch mehrbegriffige ) in den config Dateien haben kann. Was noch echt genial wäre, wenn man im TrainController, in dem Lok Fenster die Regler beutzen könnte. Da steht ja immer nur "System", wenn man das Interface benutzt. Würdest du das vielleicht schneller als ich hinbekommen ? Lg Matthias
Geschrieben 17. Februar17. Feb Hallo @UrBahn, schön von Dir zu hören. Ich habe mir die Dataien runtergeladen und werde sie später einmal testen. Feedback kommt dann. Erstmal vielen Dank für Deine Mühen. Gruß Peter
