Bei meinen Versuchen zu den Andockpunkten habe ich eine kleine Reihe für Wanderwege durch einen Park gebaut.
So ganz systematisch ist es noch nicht, aber ich wollte erst einmal nachfragen ob Interesse an einem solchen "Straßensystem" besteht.
Die Wege sind derzeit 18mm breit (ca 1,5m) und ich habe sie bewußt niederig gehalten (1mm). Die Textur ist so gewählt, daß sie Überlappungen gut verträgt, so daß Abzweigungen duch gegenlaüfige Kurven, die sich teilweise überlappen realisiert werden können.
Wenn Interesse besteht, kann ich mich noch etwas intensiver damit beschäftigen (so daß es ein System wird). Eventuell auch noch mit seitlichen Andockpunkten, so daß man zwei Wege nebeneinander bauen kann, dies ergibt dann ungefähr einen Landwirtschaftsweg...
Anregungen und Kritik... gerne!
Hallo Easy,
das wäre eine schöne Bereicherung und es fehlt auf alle Fälle.(y) Neo müsste dann nur noch eine Kategorie Wege hinzufügen.
Hallo Easy,
ich fände das eine gute Idee. Hast du mal versucht mit transparenten Texturen zu arbeiten um die Wege/Pfade zum Rand hin auszublenden und dadurch mit der Landschaft zu verschmelzen? Könnte mir vorstellen dass das gerade bei Feldwegen interessant aussieht.
Hallo Easy,
diese Wanderwege sind ein wertvoller Beitrag zu einer attraktiven Landschaftsgestaltung.
Vielen Dank und viele Grüße
ich habe mal versucht Neos Vorschlag etwas umzusetzen. Die Wege links haben eine halbtransparente Böschung bekommen...
Die Böschung ist leicht abgeschrägt, so daß sie bei sich überlappenden oder kreuzenden Wegen nicht stört... (die Weggabelung im Bild ist nicht konstruiert, sondern gesteht aus 2 Kurven)
Eure Meinung dazu? ... auch gerne Verbesserungsvorschläge...
Hallo Easy,
ich denke das geht in die richtige Richtung. Probier mal ob du die Transparenz über einen Verlauf darstellen kannst, also am Weg 0 Transparenz und am Rand 100% Transparenz.
Links Halbtransparente Böschung... rechts Böschung mit Transparenzverlauf...
Hallo Easy,
gönn uns doch einmal einen Blick aus der Nähe
Franz
Hallo Franz,
... nahe genug? ... links Halbtransparent, rechts Transparenzverlauf...
Easy
Also mein Favorit wäre eindeutig die Variante rechts mit Transparenzverlauf
Franz
PS Gute Idee mit dem Wegen. Kompliment!
... letzte Entscheidung.
... links Transparenzverlauf mit feiner Textur? ... oder... rechts Transparenzverlauf mit gleicher Textur?
Hallo Easy,
für mich eindeutig rechts da es dort fließender ist.
... ein kleines Set ist fertig... ist noch die Frage an Neo, ob unter "Straße" veröffentlichen oder ob es einen neuen Unterodner "Wege" (o.ä.) gibt...
Hallo Easy,
ich habe eine Unterkategorie "Wege" angelegt.
danke, ist eingestellt.
P.S. Wie Du sehen kannst, gehen wir (gelegentlich) auch mal auf Deine Vorschläge ein...;)
(Das mit dem "Ausfransen" über die Textue werde ich mir mal merken...)
Die Wege machen was her und passen sich wunderbar der Landschaft an, danke Easy, für die Bereicherung.
Gruß Robbin
  • 2 Monate später...
nachdem mich jemand per PN darauf angesprochen hat, daß es etwas mühseliger ist die Wege durch nebeneinanderlegen zu verbreitern, gibt es noch einen Satz Wege mit doppelter Breite im Katalog.
Hallo EASY,
Super diese breiten Wege.
Passen wunderbar in meine Parklandschaft. In Kombination mit den schmaleren Wegen kommt es auch optisch sagenhaft rüber.
Danke
Rainer
Links gefällt mir eindeutig besser.
L.G.
Robbinwood
