streit_ross Geschrieben 28. April 2017 Geschrieben 28. April 2017 (bearbeitet) Hallo Freunde, für alle, die es gebrauchen können, ein weiteres von mir mit überwiegend Bordmitteln gebautes Modell eines DHL-Logistikzentrums. Viel Spass beim Anschauen oder nutzen. Und bleibt trotz des schlechten Aprilwetters gesund. VG Streitross Bearbeitet 28. April 2017 von streit_ross Nach Öffnen des Modells Fragezeichen sichtbar
schlagerfuzzi1 Geschrieben 28. April 2017 Geschrieben 28. April 2017 hallo Streitross, danke dir für dein DHL Modell...aber leider sehe ich sehr viele Fragezeichen...aber gut gelungenes Modell...gefällt mir...gruß schlagerfuzzi
quackster Geschrieben 28. April 2017 Geschrieben 28. April 2017 hallo Streitross, du exportierst dein modell als anlage. das ist schlecht da in anlagen nur verweis auf dateien,modelle ... vorhanden sind. exportiere dein modell (modell im katalog - bearbeiten und dann unten links auf exportieren gehen) als .mbe modell. du musst es dann noch im eine zip datei packen und hier zu verfügung stellen. vg quackster
streit_ross Geschrieben 28. April 2017 Autor Geschrieben 28. April 2017 Hallo schlagerfuzzi, eigentlich bin ich davon ausgegangen, dass ich bei der Veröffentlichung einer mbe.Datei als Anhang zu einem Forumsbeitrag in dieser auch katalogfremde Texturen verwenden kann, ohne das der Betrachter nach dem Öffnen Fragezeichen sieht. Deshalb bin ich nun etwas verwundert, weil das in der Vergangenheit bei anderen mbe.Dateien von mir nicht so war. Evtl. könnte ein "Wissender" auf diesen Beitrag noch mal in einer verständlichen Erklärung über die Anwendung von mbe.Dateien zum Veröffentlichen in Forumsbeiträgen antworten. Nichtdestotrotz, damit du ohne Fragezeichen das Modell sehen kannst (und andere mit demselben Problem auch), hier noch mal zwei Bilder . Könntest du mir im Gegenzug ein Bild in einem Antwortbeitrag anhängen, damit ich selbt die Fragezeichen sehen und vielleicht daran etwas ändern kann ? VG Streitross
quackster Geschrieben 28. April 2017 Geschrieben 28. April 2017 (bearbeitet) hier ein bild deiner "DHL Logistikzentrum anlage" (DHL Logistikzentrum.mbp) vg quackster Bearbeitet 28. April 2017 von quackster
streit_ross Geschrieben 28. April 2017 Autor Geschrieben 28. April 2017 vor 12 Minuten schrieb quackster: hallo Streitross, du exportierst dein modell als anlage. das ist schlecht da in anlagen nur verweis auf dateien,modelle ... vorhanden sind. exportiere dein modell (modell im katalog - bearbeiten und dann unten links auf exportieren gehen) als .mbe modell. du musst es dann noch im eine zip datei packen und hier zu verfügung stellen. vg quackster vor 11 Minuten schrieb quackster: hallo Streitross, du exportierst dein modell als anlage. das ist schlecht da in anlagen nur verweis auf dateien,modelle ... vorhanden sind. exportiere dein modell (modell im katalog - bearbeiten und dann unten links auf exportieren gehen) als .mbe modell. du musst es dann noch im eine zip datei packen und hier zu verfügung stellen. vg quackster Hallo quaster, du warst schneller mit deiner Erklärung als ich mit meiner Frage zu den Fragezeichen. Eine kleine Nachfrage habe ich aber noch: Meintest du in der Handlungsabfolge von dir in Klammern gesetzt -bearbeiten oder vielmehr "speichern unter" ? Unter "bearbeiten" komme ich nicht zum Schritt Exportieren. Wenn ich das Modell unter Speichern exportiere, entsteht eine mbp.Datei, Schaffe doch bitte bei mir Klarheit.
quackster Geschrieben 28. April 2017 Geschrieben 28. April 2017 hallo Streitross, hast du das modell noch nicht im onlinekatalog (kannst du ja unter privat oder sonst wo speichern)? erst dann kannst du wie von mir geschrieben das modell als .mbe datei speichern, gruß quackster
streit_ross Geschrieben 28. April 2017 Autor Geschrieben 28. April 2017 Hallo quackster, danke für den Hinweis. Ich bin jetzt so wie von dir beschrieben verfahren und habe zunächst eine mbe.datei über "exportieren" erzeugt und diese anschließend als zip-datei gepackt. Diese habe ich nun als Anhang angefügt und hätte gern einen kurzen Bescheid, ob die Fragezeichen weg sind. Streitross DHL Logistikzentrum.zip
quackster Geschrieben 28. April 2017 Geschrieben 28. April 2017 ups, bei deiner mbe-datei sind keine texturen vorhanden. hast du das modell erst in den katalog gespeichert? und erst dann beim modell im katalog auf bearbeiten und exportieren. vg quackster
streit_ross Geschrieben 28. April 2017 Autor Geschrieben 28. April 2017 Hallo quackster, ja ich habe das Modell erst im Katalogordner Privat gespeichert, dann es aus diesem Ordner aufgerufen und anschließend exportiert. Was habe falsch gemacht bzw. wie bekomme ich es hin, dass in der exportierten mbe.Datei auch die Texturen sichtbar sind. In der Vergangenheit abe ich das doch schon alles hinbekommen, aber irgendwas hat mich diesmal durcheinandergebracht. Aber ich denke, mit deiner Hilfe kriege ich wieder alles auf die Reihe. Danke Streitross
schlagerfuzzi1 Geschrieben 28. April 2017 Geschrieben 28. April 2017 hallo Streitross, hallo quackster, ich habe eine Vermutung. Streitross hat doch die animierten tore mit eingbaut...kann das etwas damit zu tun haben...bitte um korrektur falls ich mit meiner Vermutung falsch liegen sollte...gruß schlagerfuzzi
streit_ross Geschrieben 28. April 2017 Autor Geschrieben 28. April 2017 Hallo schlagerfuzzi, ich glaube, du hast mit deinem Hinweis recht, was die gemeinsame Verwndung von Bordmitteln und Teilen des Online-Katalogs betrifft. Jedenfalls habe ich vor wenigen Minuten einen Forumbeitrag vom 13.08.2015 von BahnLand gefunden, der grnau aufdiese Problematik verweist-d.h. dass in so einem Fall die Texturen der Bordmittelkörper nicht mitexportiert werden können. Aber ich möchte auch noch die Antwort von quackster abwarten. Erstmal Danke für den Tip Streitross
quackster Geschrieben 28. April 2017 Geschrieben 28. April 2017 mal zur erklärung; ein modell aus bordmitteln wird innerhalb einer anlage gebaut. also sind die verschiedenen grundkörper ein bestandsteil der anlage. externe texturen mit der ein grundkörper bepflastert wird, wird nur durch den pfad zur textur mit in die anlage aufgenommen. die (externe also keine katalogtextur) textur ist hier kein bestandteil der anlage. wird ein modell in den katalog importiert erstellt das studio eine oder mehrere .dds dateien der benutzten texturen und fügt sie den konvertierten grundkörper hinzu.das gesamte konstrukt wird dann zur wiederverwendung oder auch zum export des modells verwendet. das ist der vereinfacht erklärte vorgang. zu deiner zwischendurch gekommenen antwort kann ich nur vorschlagen das du all deine dieses modell betreffenden exporte löschst, das modell aus dem katalog löschst und es nochmals versuchst. ansonsten spezi lobo fragen, weil ich hier nicht mehr weiter weis. hallo schlagerfuzzi, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen - allerding wündere ich mich das die türtexturen vorhanden sind andere aber nicht. vg quackster
streit_ross Geschrieben 28. April 2017 Autor Geschrieben 28. April 2017 Hallo quackster, ich habe nun alle Fremdtexturen entfernt und durch Texturen aus dem Katalog ersetzt. Das Ergebnis stelle ich nun erneut hier ein. Hat es sich nun zum Guten gewendet ? Streitross DHL Logistikzentrum.zip
quackster Geschrieben 28. April 2017 Geschrieben 28. April 2017 einbild sagt mehr als 1000 worte und ist auch für mich nicht so rechtschreibfehleranfällig vg quackster
streit_ross Geschrieben 28. April 2017 Autor Geschrieben 28. April 2017 Hallo quackster, auch von mir ein Wort: Danke Streitross
schlagerfuzzi1 Geschrieben 28. April 2017 Geschrieben 28. April 2017 (bearbeitet) hallo Streitross, jetzt hat es geklappt...und ich hab dabei auch wieder was dazu gelernt...sieht sehr gut aus...top...gruß schlagerfuzzi Bearbeitet 28. April 2017 von schlagerfuzzi1
lobo1948 Geschrieben 30. April 2017 Geschrieben 30. April 2017 Hallo Streitross. Dein DHL-Logistikzntrum ist dir gut gelungen. Trotzdem möchte ich zu einigen Punkten deiner Bauweise etwas sagen. Es wäre besser, wenn du die einzelnen Bauteile genauer positionieren würdest. Geschieht dieses nicht so genau, sieht man schnell ein leichtes Flimmern oder Flackern beim Anblick des Modells. Auch könntest du noch so einige Bauteile einsparen. Als kleines Beispiel mal die folgenden Bilder Für diesen Anbau benötigst du ganze 9 Bauteile inklusive der beiden grünen "Streben". (2Rampen und 7 Quader) Das ganze ginge auch so.......... .......mit drei Bauteilen. Ist nur ein kleines Beispiel, aber als königlich-kaiserlicher Oberbordmittelbaumeister MUSSTE ich dazu etwas bemerken. Bitte nimm mir die kleine Kritik nicht übel und ich will auch nicht als "besserwisserisch" rüberkommen, aber 7 Jahre Bordmittelbau gehen nicht spurlos an einem vorbei................ lobo
streit_ross Geschrieben 30. April 2017 Autor Geschrieben 30. April 2017 Hallo lobo, ich bin immer für hilfreiche Kritik zu haben. Und deshalb: Wo du Recht hast, hast du Recht. Ich hätte aber auch selbst auf die Einsparidee kommen sollen, Sei also auch weiterhin gerne kritisch meinen Modellen gegenüber. Einen schönen 1. Mai wünscht die Streitross
