crazymann Geschrieben 25. März 2019 Geschrieben 25. März 2019 Hallo Modellbahnfreunde, ich bitte um Hilfe über folgendes Problem. Lok steht auf Haltegleis, bei Weiterfahrt soll das Signal sich öffnen und die Lok paar Sekunden später los fahren. Ich bitte um ein kleines Schienenoval mit Schaltgleisen und die EV. Ich benutze das MBS V4, H0. Vielen Dank Gruß Crazyman
brk.schatz Geschrieben 25. März 2019 Geschrieben 25. März 2019 Hallo Crazymann, Hier solltest du eine Zeitstufe benutzen, die durch das Öffnen des Signals in ganggesetzt wird. Und nach Ablauf der Zeit die Lok anfahren lassen. ... Gruß Karl
crazymann Geschrieben 25. März 2019 Autor Geschrieben 25. März 2019 Hallo Karl, ich bitte mal eine Hilfestellung über eine Zeitstufe zu geben.Ich habe da keinen Plan. Mein Vorstellungen sind , Stoppgleis mit Signal. Aufgabe :Schaltgleis schaltet Signal auf Fahrt. Schaltgleis schaltet Stoppgleis auf Geschwindigkeit setzen. Da zwischen könnte die Verzögerung zwischen Signal Auf und Zug anfahren liegen. Ich habe schon vieles ausprobiert aber nix erreicht. Verstehe auch bis jetzt nichts von Variablen. Gruß Dieter
streit_ross Geschrieben 25. März 2019 Geschrieben 25. März 2019 Hallo Dieter, falls Karl schon schläft und Du dagegen vor Grübeln nicht in den Schlaf kommst, hier eine kleines Oval mit der Ereignisverwaltung zum Öffnen und Schließen des Signal beim Halt und der Weiterfahrt einer Lok. Gruß streit_ross Beispiel Signal.mbp
wopitir Geschrieben 26. März 2019 Geschrieben 26. März 2019 Hallo Dieter @crazymann, schaue doch mal die Videos unter "Anleitungen und Tutorials" bezüglich der EV an. Hier wird diese Aufgabe genau erklärt. Gruß Wolfgang
brk.schatz Geschrieben 26. März 2019 Geschrieben 26. März 2019 Hallo Jungs, entschuldigt. Gestern Abend spielte meine Internet-Verbindung plötzlich verrückt und kam deshalb nicht mehr zum antworten. @crazymann ich hoffe streit_ross und Wolfgang konnten dir behilflich sein. .... Gruß Karl
crazymann Geschrieben 26. März 2019 Autor Geschrieben 26. März 2019 Hallo Karl, streit_ross und Wolfgang zu Karl, mich interessiert was mit der Zeitstufe gemeint ist. wäre bestimmt die Lösung für mich. zu streit_ross, ich bedanke mich für deine Bemühungen. ich suche eine Variante mit Schaltgleis was das Signal öffnet anschließen soll der Zug zeitversetzt losfahren. Dein Beispiel kann ich erstmal nicht einsetzen. zu Wolfgang, habe Videos unter " Anleitung und Tutorials" durchsucht, konnte jedoch nichts brauchbares für mein Problem finden. Kann aber sein das ich was übersehen habe. Vielen Dank an alle hilfsbereiten Modelleisenbahner Gruß Dieter
brk.schatz Geschrieben 26. März 2019 Geschrieben 26. März 2019 Hallo Dieter, mit ´ner Zeitstufe meinte ich einen Timer (Count down). Z.B. deine EV könnte in diesem Falle so aussehen: Ereignis: -Zug betritt Gleis- ---> " Haltegleis" ---> Lokname eingeben als Bedingung (kann sein): -Signal steht auf 0 /oder geschlossen unter Aktionen: - Lokgeschwindigkeit auf 0 setzen ---> 2. Aktion: - Count down starten ---> Name und Zeit eingeben (z.B. " Haltezeit") neues Ereignis: - Count down läuft ab (Name des Timers nicht vergessen) unter Aktionen: - Signal schalten ---> 2.Aktion: - Count down starten ---> Name und Zeit eingeben( hier z.B. "Pufferzeit") neues Ereignis: -Count down läuft ab ( hier der Name "Pufferzeit" eingeben) unter Aktionen : die Lokgeschwindigkeit setzen/eingeben. über ein Schaltgleis schließt du dann das Signal wieder. Das ist eine Möglichkeit von vielen. Gruß Karl
streit_ross Geschrieben 26. März 2019 Geschrieben 26. März 2019 Hallo Dieter, ein Schaltgleis muss ja nicht unbedingt diesen Namen haben. In meinem Beispiel könnte also auch das Gleis mit dem Namen "Stop" ein Schaltgleis sein, wenn es z.B. beim Betreten durch eine Lok ein Signal schaltet (und gleichzeitig die Lok anhält). Allerdings liegt hier nach meinem Verständnis ein unlogischer Zusammenhang vor. Es ist nämlich praxisfremd, wenn ein Zug stopt und im selben Moment das Ausfahrsignal die Fahrt wieder freigibt, der Zug aber noch einige Zeit bis zum Losfahren stehen bleibt. Daher ist es besser, das der stoppende Zug einen Countdown mit der gewünschten Dauer bis zum Öffnen des Signals startet, nach dessen Ablauf dann das Signal also öffnet und auch dann erst nach einer weiteren kurzen Verzögerung der Zug abfährt. Als Faustregel habe ich meinen Anlagen die Zeit zwischen Öffnen eines Sgnals und Abfahrt des Zuges auf 2 Sekunden eingestellt. Wenn Du also zwei verschiedene Aktionen (Signal öffen, Abfahrt des Zuges) zeitversetzt durch ein Schaltgleis bewirken willst, kommst Du trotzdem nicht um den/die Countdown(s) herum. Noch allgemeiner gesagt: Ein Schaltgleis allein für sich kann keine Zeitverzögerung zweier Aktionen erreichen. Gruß streit_ross
brk.schatz Geschrieben 26. März 2019 Geschrieben 26. März 2019 Hallo Dieter, hier noch ein Anschauungsbeispiel zu meinem Beitrag von oben. Zum Starten: Lok anklicken und eine Geschwindigkeit eingeben. Testfahrt.mbp ...Gruß Karl
crazymann Geschrieben 26. März 2019 Autor Geschrieben 26. März 2019 Hallo Modellbahnfreunde, ich habe mein Problem nochmal überdacht, habe jetzt festgestellt das ich Euch falsch informiert habe. Auf meiner Anlage fahren mindestens zwei Züge auf einer Runde . Das bedeutet Zug 1 steht auf dem Haltegleis und Signal ist geschlossen. Der zweite Zug schaltet mittels Schaltgleis den Zug 1 Frei und das Signal ebenfalls auf offen. Ich wollte erreichen das sich erst das Signal öffnet und anschließend nach ca 2 sek. der Zug das Haltegleis verlässt. Das ist mir nicht gelungen. Ich habe mir erstmal geholfen indem ich das Signal getrennt in der EV angelegt habe. Musste allerdings noch ein Schaltgleis (Signal öffnen) einfügen. Das Schaltgleis (Signal öffnen) habe ich vor dem Schaltgleis Zug Frei gesetzt sodass erst das Signal öffnet und anschließend der Zug los fährt. Eure Meinung könnte ja sein, primitiver geht's nicht. Mit dieser Methode kann ich leben und wieder ruhig schlafen. Entschuldigt bitte Gruß Dieter
fzonk Geschrieben 26. März 2019 Geschrieben 26. März 2019 Hallo Dieter, meinst du eventuell so eine Steuerung? Einfacher geht es nicht... Gruß Frank Schaltgleissteuerung.mbp
brk.schatz Geschrieben 26. März 2019 Geschrieben 26. März 2019 Hallo Dieter, sollte ich dich jetzt richtig verstanden haben, hier noch ein Beispiel: Testfahrt2.mbp stelle gerade fest: Frank hat dir auch ein Beispiel an die Hand gegeben. ...Gruß Karl
metallix Geschrieben 26. März 2019 Geschrieben 26. März 2019 Hi Crazymann Das Video oben erklärt ziemlich gut einen einfachen Aufbau (etwa wie der von fzonk). Lediglich die timer (countdowns) müssen noch eingearbeitet werden. Das Video wurde, unschwer zu erkennen, in grauer vorzeit mit der V3 version vom MBS erstellt. Das Prinzip hat sich dabei nicht wesentlich geändert. Falls dich die hohen geschwindigkeitsangaben wundern.......ignoriere sie! Die sind in mm/s und im V4 fahren wir nun mit km/h. Cheers Tom
crazymann Geschrieben 27. März 2019 Autor Geschrieben 27. März 2019 Hallo Karl, Frank &Tom , ich bedanke mich für die reichliche Unterstützung . Die Beispiele von Karl und Frank werde ich in meiner Anlage einsetzen. Wieder was gelernt. Vielen Dank Gruß Dieter
brk.schatz Geschrieben 27. März 2019 Geschrieben 27. März 2019 Hallo crazymann, ich bin erleichtert darüber, dass wir dir alle helfen konnten. ...Gruß Karl
