Hallo Eisenbahnfreunde, kann mir jemand sagen wie die erstellten Modell mit der endung ebp in die neuen V4 und V5 planer bekommt ?
Bei V5 ist der Speicherort "" C:\Users\AB1\AppData\Local\3D-Modellbahn Studio V5\Catalog "" für die Datenbank, ich habe versucht diese Datenbank
zu finden nur ich kann auch bei eingeschalteten Haken für versteckte Datein anzuzeigen dieses Verzeichnis nicht finden.
Bei mir hört es bei C:\Users\AB1 auf das Verzeichniss AppData ist schon nicht mehr vorhanden ?
Denn ich möcht den Catalog auf einem anderen größeren Laufwerk auslagern-
Vielen Dank für eure Hilfe Gruß Helmut
Hallo Helmut,
Das Verzeichnis AppData gehört zu den geschützten Systemdateien
Gruß Hermann
Hallo @Helmut,
du kannst aber auch im MBS unter Einstellungen einen anderen Speicherort angeben.
Gruß Hermann
vor 6 Minuten schrieb HWB:
Hallo Hermann ich habe deine Angaben überprüft und kann trotzdem das Verzeichniss nicht finden siehe Anhang
und wie kann ich alte Dateien importieren in V5 ?
Gruß Helmut
Hallo @Helmut,
Hier muss auch diese Einstellung sein
Hallo Helmut,
versuch's mal damit:
Ich habe den Verdacht, dass das AppData-Verzeichnis bei Dir "Appiication Data" heißt.
Prüfe bitte mal, ob Du in diesem Vezeichnis unter anderem etwa folgenden Inhalt (oder einen Teil davon) findest:
Hallo Bahnland
habe in dem Verzeichniss nur zwei Unterverzeichnisse nichts vom V5 Planer
Gruß Helmut
Hallo Eisenbahnfreunde, wie kann ich ebp Dateien in denn neuen V5 Planer einlesen und weiterbearbeiten
ich möchte nur ungerne die ganzen bis dahin anglegten Modelle neu planen.
Gruß Helmut
Bearbeitet von Helmut
Hallo Helmut,
Du schreibst ja in Deiner ersten Anfrage, dass in Deinem Modellbahn-Studio das Katalogverzeichnis
eingestellt ist. Dann muss es das Verzeichnis "AppData" auch wirklich geben. Ich habe nun bei mir etwas herum-experimentert und festgestellt, dass genauso, wie Hermann es hier beschrieben hat, "Versteckte Dataeien und Ordner" angezeigt werden müssen, damit das Verzeichnis "AppData" sichtbar ist.
Bitte nach dieser Änderung das Fenster unbedingt mit "Übernehmen" schließen. Danach musst Du auch den Explorer schließen und wieder neu starten. Erst dann werden die geänderten Einstellungen wirksam. Anschließend solltest Du das "AppData"-Verzeichnis sehen und aufklappen können.
Wenn
eingetragen ist und nicht gefunden wird, könnte es auch daran liegen, dass es in Wirklichkeit in
C:\Users\AppData\Local\3D-Modellbahn Studio V5\Catalog
liegt, wo es auch nach einer 'normalen' Installation zu finden ist...
Hallo Helmut,
zu Deiner letzten Frage:
ebp-Dateien des alten 3D-Eisenbahnplaners kannst Du in das Modellbahn-Studio nur mit der Version 3 importieren. MBS-V3 ist die einzige Version des Modellbahn-Studios, die noch den Import alter ebp-Dateien unterstützt. Du kannst MBS-V3 parallel zu den neueren Versionen des Modellbahn-Studios installiert haben.
Beachte aber bitte, dass Modelle, die im alten 3D-Modelleisenbahner auf die Anlage gestellt wurden, möglicherweise im Modellbahn-Studio nicht mehr vorhanden sind oder andere Content-IDs besitzen. Du musst also damit rechnen, dass Du auf der importierten Anöage Fragenzeichen antriffst, die Du nachträglich wieder durch im Modellbahn-Studio vorhandene Modelle ersetzen musst.
Wenn Du die ebp-Anlage erfolgreich in das MBS-V3 importiert hast, kannst Du sie als mbp-Datei exportieren. Diese kannst Du nun in allen neueren Versionen des MBS (V4 oder V5) importieren.
Bearbeitet von BahnLand
vor 13 Stunden schrieb BahnLand:
Hallo Bahnland, noch ein Problem wie kann ich eba Dateien in den V4 oder V5 bekommen
und gibt es beim V5 nicht mehr die kleinen Bilder von dem Projekt sonder nur diese neuen
häslichen Grünen ICON.
Vielen Dank für deine Bemühungen
Helmut
Hallo Helmut,
aus dem 3D-Eusenbahnplaner können im Modellbahn-Studio V3 nur die ebp-Dateien mit alten Anlagen importiert werden. Die Übernahme alter eba-Modellbibliotheken oder einzelner ebe-Modelle ist dagegen nicht möglich. Insofern wir Dir nichts anderes übrig bleiben, als nach dem Import auf den alten Anlagen sichtbare Fragenzeichen selbst durch Modelle aus dem MBS-Katalog zu ersetzen.
Das Ersetzen kannst Du allerdings etwas optimieren: Klicke ein Fragezeichen an und wähle dann im Menü die Funktion "Bearbeiten - Ersetzen" aus. Suche dann im Katalog das Modell aus, welches anstelle des Fragezeichens hergenommen werden soll. Danach wirst Du gefragt, ob alle Modelle des ausgewählten Typ ersetzt werden sollen. Klicke hier auf "Ja". Damit kannst Du also von den Fragezeichen repräsentierte "gleiche" Modelle "auf einen Schlag" ersetzen.
