Geschrieben 10. Februar 20205 J Hallo Viele Gleispläne z.B. von Märklin enthalten Flexgleise, die man so nicht mit dem MBS realisieren kann. Eine automatische Gleisverbindung gibt es auch nicht. Es würde daher etwas/sehr helfen, wenn man den Gleisplan als .png irgendwie auf die Bodenplatte legen könnte, um zumindest die Position der Gleise beim Planen besser bestimmen zu können. Gibt es da schon eine Möglichkeit?
Geschrieben 10. Februar 20205 J vor 5 Minuten schrieb HaNNoveraNer: Gibt es da schon eine Möglichkeit? Ja. Lege aus den Grundkörpern eine Ebene in derselben Größe wie die Bodenplatte an und weise ihr den Gleisplan als Textur zu.
Geschrieben 10. Februar 20205 J Autor Texturen haben ja nur 2er Potenz, muss ich die dann abschneiden?
Geschrieben 10. Februar 20205 J Auf Grundkörpern kann jedwede Textur aufgebracht werden. Tipp: Ausprobieren.
Geschrieben 10. Februar 20205 J Wie Brummi schon sagte, nimm eine Bodenplatte mit den Abmessungen, wie Du sie brauchtst. Hier mal ein Beipiel: Die Bodenplatte hat die Maße 4000 x 1000 mm. Lege eine Ebene aus den Grundkörpern mit den gleichen Maßen und den gleichen Koordinaten auf die Bodenplatte. Die Ebene sollte 0,1 mm über der Bodenplatte sein. Jetzt wähle als Textur für die Ebene Deinen Gleisplan aus. Das sieht dann im Ergebnis beispielsweise so aus: Gruß streit_ross
Geschrieben 10. Februar 20205 J Ich auch. Den Trick kannte ich auch noch nicht. Wenn das "die anderen" wüssten ... hihi
Geschrieben 10. Februar 20205 J vor 6 Stunden schrieb streit_ross: beispielsweise so Genau. So hat's angefangen. Grüße Andy p.s.: wenn seine Entwicklung genauso weiter läuft, kommt er jetzt zum Im/Export des Höhenfeldes *grins* Bearbeitet 10. Februar 20205 J von Andy
Geschrieben 10. Februar 20205 J Autor Letztlich muß ich dieses Wirrwarr an Gleisen auf 3 Ebenen nun irgendwie zusammenbringen und mit Landschaft/Gelände inkl. Rampen unterlegen. Da hab ich noch keinen Plan.
