HaNNoveraNer Geschrieben 3. Oktober 2020 Geschrieben 3. Oktober 2020 Gleisbesetzmeldung im Gleisbildstellpult
Neo Geschrieben 3. Oktober 2020 Geschrieben 3. Oktober 2020 Hallo Thomas, deine EV besitzt eine quadratische Komplexität, weil eine Schleife in einer Schleife ausgeführt wird. Bei sehr vielen Objekten mit den entsprechenden Schlagwörtern könnte das negativ auf die Performance einwirken. Ich würde hier einen anderen Weg empfehlen (den wir bei Bedarf in einem eigenen Thread erörtern könnten). Viele Grüße, Neo
HaNNoveraNer Geschrieben 4. Oktober 2020 Autor Geschrieben 4. Oktober 2020 Hallo @Neo Ich habe es überarbeitet. Leider gibt es keine Aktion "Wiederholung verlassen", sonst könnte man noch mehr Zeit sparen.
Goetz Geschrieben 4. Oktober 2020 Geschrieben 4. Oktober 2020 (bearbeitet) Hallo HaNNoveraNer, wie wäre es, wenn du in einem Gleisstück die zugehörigen GBS Bausteine als Liste hinterlegst? Und dann auf das Ereignis "Zug betritt Gleis" reagierst und die Elemente dieser Liste aktivierst? Wäre das nicht ratsamer als eine permanente Überwachung aller Gleise? Zumindest wäre die Last deutlich geringer. Du verpasst damit zwar neu aufgegleiste Züge und andere manuelle Eingriffe. Aber das könntest du - wenn dir das wichtig ist - einmalig beim Start mit einem Scan der gesamten Anlage abfangen. Viele Grüße Götz Nachsatz: Eine weitere Möglichkeit wäre, dass du bei jedem Zyklus einen Teil der Anlage, beispielsweise einen Gleisabschnitt prüfst. Also immer reihum Gleis 1, Gleis 2, Gleis 3, Verbindung Bahnhof A - Bahnhof B ... Bearbeitet 4. Oktober 2020 von Goetz
HaNNoveraNer Geschrieben 4. Oktober 2020 Autor Geschrieben 4. Oktober 2020 (bearbeitet) Hallo Goetz Und wie deaktiviere ich die Elemente dann wieder? Kann man erkennen, in welche Richtung der Zug das Gleis verläßt? Und ob da noch ein anderer Zug steht? Ist die Rechenzeit da wirklich ein Problem? Eigentlich müßte ja in ferner Zukunft das MBS den GBS Elementen eine Verbindung zu einem oder mehreren Gleisen zuordnen und bei befahren dann aktivieren. Bearbeitet 4. Oktober 2020 von HaNNoveraNer
HaNNoveraNer Geschrieben 4. Oktober 2020 Autor Geschrieben 4. Oktober 2020 (bearbeitet) Aber ich hab da noch eine Idee ohne Timer. Aber das führt dann wieder dazu, daß ich Gleislisten für Blöcke und Fahrstraßen anlegen muß. Und das ist manuell so aufwändig Bearbeitet 4. Oktober 2020 von HaNNoveraNer
Goetz Geschrieben 4. Oktober 2020 Geschrieben 4. Oktober 2020 vor 42 Minuten schrieb HaNNoveraNer: Kann man erkennen, in welche Richtung der Zug das Gleis verläßt? Ja, denn es gibt zwei Auslöser, "altes Gleis" und "neues Gleis" Das neue Gleis zeigt dir, wohin die Reise geht. vor 44 Minuten schrieb HaNNoveraNer: Und ob da noch ein anderer Zug steht? kannst du auch prüfen. Nicht anders, als du es jetzt schon tust. Aber dann eben nur an der aktuellen Stelle. vor 6 Minuten schrieb HaNNoveraNer: Gleislisten ... manuell so aufwändig Ein Doppelklick auf ein Gleis aktiviert alle Gleisstücke von einem Knotenpunkt bis zum nächsten. Mit Strg + Linksklick kannst du weitere Elemente hinzufügen oder entfernen. Strg + C kopiert die Liste aller ausgewählten Elemente in die Zwischenablage. Beim Bearbeiten einer Liste kannst du den Inhalt dieser Zwischenablage einfügen.
HaNNoveraNer Geschrieben 4. Oktober 2020 Autor Geschrieben 4. Oktober 2020 Hi Wenn ich einer Mehrfachauswahl an Gleisen ein Schlagwort vergeben könnte, dann könnte ich mir das mit der Liste sparen. @Neo Könnte man das realisieren? Das würde vieles erleichtern. Gruß Thomas
Neo Geschrieben 4. Oktober 2020 Geschrieben 4. Oktober 2020 Hallo Thomas, auf die Schnelle leider nicht. Ich würde meinen Fokus aber vermutlich eh auf das hier legen: vor 3 Stunden schrieb HaNNoveraNer: Eigentlich müßte ja in ferner Zukunft das MBS den GBS Elementen eine Verbindung zu einem oder mehreren Gleisen zuordnen Das Konzept einer Belegtmeldung scheint mir recht sinnvoll, gerade weil das GBS eigentlich sehr häufig eingesetzt wird, aber technisch bisher im Studio überhaupt nicht berücksichtigt wird (das GBS besteht ja nur aus normalen Schaltern und Lampen). Viele Grüße, Neo
Goetz Geschrieben 4. Oktober 2020 Geschrieben 4. Oktober 2020 vor 48 Minuten schrieb HaNNoveraNer: Könnte man das realisieren? Über die EV könntest du das machen. Pack alle ausgewählten Gleise in eine Liste und weise ihnen dann das Schlagwort als Variable zu.
