ThoLav Geschrieben 17. Oktober 2020 Geschrieben 17. Oktober 2020 (bearbeitet) Moin, wenn ich auf einen Link einer Anlage klicke wird diese heruntergeladen. Wenn ich nun auf die Datei doppelklicke wird sie nicht geöffnet, wenn das MBS geöffnet ist. Schließe ich das MBS wird sie geöffnet. Ist das so gewollt? Bearbeitet 17. Oktober 2020 von Thomas1962
ThoLav Geschrieben 17. Oktober 2020 Autor Geschrieben 17. Oktober 2020 Nachtrag. Wenn MBS läuft kann man keine Anlage mittels Doppelklick auf eine Anlagendatei öffnen. Egal ob eine Anlage geladen ist oder nicht.
Curt84328 Geschrieben 17. Oktober 2020 Geschrieben 17. Oktober 2020 That is normal behavior for MBS. It seems to have to do with the save feature in MBS which gets bypassed when you open an MBP file. Das ist ein normales Verhalten für MBS. Es scheint mit der Speicherfunktion in MBS zu tun zu haben, die umgangen wird, wenn Sie eine MBP-Datei öffnen.
Neo Geschrieben 17. Oktober 2020 Geschrieben 17. Oktober 2020 Hallo Thomas, das ist aktuell eine so gewollte Funktion, da das Studio zur Zeit immer nur eine Anlage gleichzeitig unterstützt. Viele Grüße, Neo
ThoLav Geschrieben 17. Oktober 2020 Autor Geschrieben 17. Oktober 2020 Moin, das passiert auch dann, wenn keine Anlage geladen ist. MBS wird geöffnet und steht im Hauptmenue. Es ist keine Anlage geladen und es war keine Anlage geladen.
Neo Geschrieben 17. Oktober 2020 Geschrieben 17. Oktober 2020 Ja, das ist aktuell eine bekannte Einschränkung, weil z.B. auch ein modaler Dialog angezeigt werden könnte usw. Für eine zukünftige Version plane ich die Unterstützung mehrerer Instanzen, sodass ein Doppelklick immer eine neue Studio-Version öffnet und eine vorhandene Instanz in Ruhe lässt. Viele Grüße, Neo
h.w.stein-info Geschrieben 17. Oktober 2020 Geschrieben 17. Oktober 2020 Hallo Neo Das mit dem Laden habe ich auch festgestellt bei Anlage . Könnte man nicht für die Version mit der man arbeitet eine Versionendung automatisch erzeugen ? Dann wird die Anlage nur mit der Version geöffnet und die anderen bleiben unberührt . Man will ja nicht direkt die vorherige Version lösen oder deinstallieren . Viele Grüße HnS
BahnLand Geschrieben 17. Oktober 2020 Geschrieben 17. Oktober 2020 Hallo HnS, Du kannst doch mbp-Anlagen auch mit einem Maus-Rechtsklick auswählen. Dann kannst Du selbst individuell bestimmen, mit welcher MBS-Version die Anlage gestartet werden soll. Du musrt dabei nur aufpassen, dass Du mit älteren MBS-Versionen auch nur in dieser oder älteren Versionen abgespeicherte Anlagen startest. Sonst bekommst Du die Meldung, dass die Anlage nur mit einer neueren Version gestartet werden kann. Viele Grüße BahnLand
