Hallo zusammen, hallo @Neo,
immer wieder kommt es vor das ich Modelle um bestimmte Werte verschieben oder drehen möchte. Bei den Koordinateneingaben besteht ja nur die Möglichkeit zur Eingabe von Absolutwerten. Dies ist dann immer eine Rechnerei vor allem mit "krummen" Werten. Zumal der Verschiebewert an sich ja auch gerechnet werden muss, wenn man nicht im 1:1 Maßstab baut. Formeln bei der Eingabe funktionieren ja nicht, oder?
Seid ihr auch schon über dieses Thema gestolpert? Wie handhabt Ihr das?
Siejay
Hallo Siejay,
der Wunsch ist nicht ganz neu und taucht immer mal wieder auf. Technisch wäre das keine große Hürde, eine Umsetzung hat bisher aber daran gescheitert, dass ich noch keinen einfachen Weg gefunden habe, Subtraktionen von negativen Absolutwerten zu unterscheiden.
Hallo @Neo,
vor 19 Minuten schrieb Neo:
dabei kann ich leider keine Unterstützung leisten. Hatte mir aber schonmal Gedanken über die Oberfläche gemacht. Kann ich dir gerne mal zur Verfügung stellen.
Siejay
Hallo Siejay,
vor 2 Minuten schrieb Siejay:
gern, ich bin immer an Verbesserungsvorschlägen interessiert.
den Status der Shift-Taste im Moment der Wertemeldung abfragen? Sodaß Shift-Enter ein plus/minus ist?
Dürfte beim Höhenfeld auch das Problem gewesen sein...
edit: ach je. Das geht bei einem einzelnen Wertefeld vielleicht, wie eben beim Höhenfeld, aber Siejay meint ja das Große mit den 6 Werten. Da wird wohl das Formular alle Werte auf einmal abliefern. Dann geht's nicht.
Bearbeitet von Andy
Eingabeformat: abs(-4) ?
Oder gleich 2 Felder?
Oder Modus umschalten?
Bearbeitet von HaNNoveraNer
vor 41 Minuten schrieb Andy:
zusätzliche Tasten für relative Transformationen sind immer etwas schwierig wie ich finde, gerade beim Tippen geht alles sehr schnell und ob dann immer daran gedacht wird, eine zusätzliche Taste zu drücken bezweifle ich.
Beim Höhenfeld ergibt sich dieses Problem nicht, da es keine negativen Höhen gibt, d.h. eine negative Zahl kann immer als relative Zahl interpretiert werden.
vor 8 Minuten schrieb HaNNoveraNer:
Was willst du damit ausdrücken?
Grundsätzlich könnte man das Problem zunächst ignorieren und die Funktion dennoch einbauen, denn im Zweifel ermöglicht ein "+-Zahl" auch eine Subtraktion.
Wenn das Formular alle Werte liefert, ist Modus umschalten auch doof, denn in den seltensten Fällen will man alle 6 Werte ändern.
Außerdem ist die Gefahr zu groß, dass man den Modus mißachtet und sich die Daten richtig kaputt haut.
Eher pro Feld ein Knöpfchen, dass ein Popup mit einer Einzelwerteingabe öffnet. Dann weiß man auch, wo man ist.
>>> (-4) Was willst du damit ausdrücken?  <<<
Daß Dein Parser Werte in Klammern als Absolutwert interpretiert.
Hallo zusammen. hallo @Neo,
ich habe hier mal etwas vorbereitet wie ich mir das vorstellen könnte, bzw. wie es in verschiedenen Konstruktionsprogrammen gehandhabt wird. In den Feldern mit Abstand werden die inkrementalen Werte (positiv/negativ je nach Richtung) eingegeben, beim Drücken der Return-Taste verrechnet, die Werte in den Welt-Felder aktualisiert und das Objekt entsprechend bewegt. Um "Tipperei" zu sparen könnte dies auch über die Hoch/Runter-Schaltflächen ausgeführt werden. Hierzu könnte man in den Einstellungen eine Registerkarte mit "Optionen" hinzufügen in der die inkrementalen Schritte definiert werden können.
Siejay
danke für eure Vorschläge. Siejay, für mich sind das etwas zu viele Eingabefelder auf einmal, viele Leute wird das abschrecken. Eine andere Option wäre die direkte Eingabe einer Formel, sodass sich gar keine Probleme bezüglich negativen Werten ergeben:
Wenn in dem Zusammenhang die Eingabefelder noch etwas breiter gemacht werden, sollte die Funktion gut einsetzbar sein.
Hallo @Neo,
klar doch, wenn das mit den Formeln machbar ist, warum nicht. Letztendlich wäre für mich nur die inkrementalen Werteeingaben wichtig, wie auch immer das umgesetzt wird. Ich bin da aufgeschlossen.
Siejay
