Recommended Posts
Posted
Guten Abend,
ich habe eine kleine Anlage veröffentlicht, um mein Problem zu verdeutlichen.
B7DF9B1C-BF9F-4376-A729-9C52C4479EFF
Das Problem hier ist, dass die Anlage nur mit zwei Zügen in dieser Antriebskonstellation funktioniert. Wenn ich einen dritten Zug einfüge möchte, oder einen der beiden umdrehe, funktioniert das so nicht mehr. Ich bin also nicht flexibel.
Am sinnigsten wäre es, wenn im Bahnhof erkannt wird, wo am Zug die Antriebseinheit ist und ob sie mit positiver oder negativer Geschwindigkeit einfährt. Dann einfach mit der entgegengesetzten Geschwindigkeit wieder raus. Geht das, wenn ja, wie?
Günter
Posted (edited)
vor 7 Stunden schrieb guenter.strickmann:
Hallo Günter,
aktiviere dafür die Option "relativ zur Fahrtrichtung" und setze vor die Geschwindigkeit ein Minus:
E5AF5541-615D-4846-B392-5651EC9B2349
Die Option bedeutet, dass die Fahrtrichtung beibehalten wird. Und das Minus kehrt die vorherige Richtung in diesem Fall um.
Lieben Gruß
Edited by Goetz
Posted
Hallo Götz,
vielen Dank für die Info. Aber das bereinigt eigentlich nicht das Grundproblem
"Das Problem hier ist, dass die Anlage nur mit zwei Zügen in dieser Antriebskonstellation funktioniert. Wenn ich einen dritten Zug einfüge möchte, oder einen der beiden umdrehe, funktioniert das so nicht mehr. Ich bin also nicht flexibel.
Am sinnigsten wäre es, wenn im Bahnhof erkannt wird, wo am Zug die Antriebseinheit ist und ob sie mit positiver oder negativer Geschwindigkeit einfährt."
Posted (edited)
vor 52 Minuten schrieb guenter.strickmann:
Hast du dir mein Beispiel mal angeschaut? Da fahren drei Züge und es gibt keine Variable mehr.
Edited by Goetz
Posted
Hallo Guenter und Goetz, wenn ich darf.
Die Lösung von Goetz ist die kürzeste und eleganteste.
Die Auswahl "Relativ zur Fahrtrichtung" ist für Anfänger schwer zu verstehen, das damit eine Richtungsumkehr der Geschwindigkeit bei Ausfahrt
entgegen der Einfahrgeschwindigkeit gemeint ist.
Hier eine alternative Lösung mit einer Variablen "Fahrtrichtung", die die Einfahrrichtung erkennt, wenn es denn so für dich einfacher zu verstehen ist.
Macht aber im Prinzip das Gleiche was Goetz vorgeschlagen hat.
Hawkeye
Test - Alternative.mbp
Posted
vor 6 Minuten schrieb Hawkeye:
Hallo Hawkeye,
was versteht ein Anfänger deiner Meinung nach unter dieser Auswahl?
Wie könnte man die Auswahl für Anfänger verständlicher machen?
Posted
Hallo Götz,
alles Gut. Von mir aus passt das, ich habe mich an die Bezeichnung mittlerweile gewöhnt.
Aber wenn du es schon ansprichst.
vor 20 Minuten schrieb Goetz:
Verständlichere Möglichkeiten wären:
„Wechseln der Fahrtrichtung“
„Fahrtrichtungswechsel“
„Richtungsumkehr“
“Umkehr der Fahrtrichtung“
„Fahrtrichtung umkehren“ (wäre mein Favorit)
klinkt eindeutiger als
„Relativ zur Fahrtrichtung“
Ich will hier aber keine Diskussion über verwendete Begriffe anfangen.
Hawkeye
Posted (edited)
Eine Richtungsumkehr ist es nur in Verbindung mit einem negativen Vorzeichen vor der Geschwindigkeit, Hawkeye
Diese Bezeichnung wäre daher (in all ihren Varianten) unpassend!
Bei positivem Wert für die neue Geschwindigkeit und aktivierter Option "Relativ zur Fahrtrichtung" behält ein Zug die zuletzt gefahrene Fahrtrichtung bei.
  • war seine Geschwindigkeit zuvor positiv, dann bleibt sie positiv
  • war sie zuvor negativ, dann bleibt sie negativ.
Bei negativem Wert und aktivierter Option kehrt der Zug die Fahrtrichtung um
  • war seine Geschwindigkeit zuvor positiv, dann ist sie nun negativ
  • war die Geschwindigkeit negativ, dann ist sie nun positiv
Es gilt die letzte Fahrtrichtung.
Auch dann, wenn der Zug inzwischen steht und seine aktuelle Geschwindigkeit 0 ist.
Edited by Goetz
Posted
Hallo Goetz,
na guck mal an, wieder was dazu gelernt. Danke erstmal für die Erklärung,
Das macht Sinn und setzte ich auch so ein.
Fragt sich nur, wozu ich bei "Relativ zur Fahrtrichtung" ein Häkchen bei einer positiv gewählter Geschwindigkeit setzen soll, wenn die Fahrtrichtung sich eh nicht ändert,
bzw. beibehalten werden soll?
Hast du ein Einsatzbeispiel?
Ich würde diese Option ohne ein plausibles Anwendungsbeispiel als überflüssig oder gar verwirrend ansehen.
Hawkeye
Test Fahrtrichtung.mbp
Posted
vor 22 Minuten schrieb Hawkeye:
Weil du eventuell nicht weißt, ob ein Zug mit positiver oder negativer Geschwindigkeit ankommt. Und du das dank dieser Option auch gar nicht wissen musst.
In einem Durchgangsbahnhof fährt jeder Zug dank dieser Option nach dem Aufenthalt in der ursprünglichen Richtung weiter, egal, ob er nun Lok voraus oder Steuerwagen voraus (= mit positiver oder negativer Geschwindigkeit) angekommen ist.
Posted
vor 2 Minuten schrieb Hawkeye:
Haben wir jetzt aber schwer erarbeitet.
ja, wir
du hast schwer und ich habe erarbeitet    :D
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
  • Create New...
