meine bescheidenen Lua Kenntnisse bringen mich wieder an meine Grenzen.
Götz hat in einem Video ein Vorbremsscript entwickelt. Das ist dieses
if contact.variables["bezug Signal"].state == 0 then
  local Geschwindigkeit = vehicle.currentSpeed
  local Zielgeschwindigkeit = contact.variables.Zielgeschwindigkeit
  local Differenz = Geschwindigkeit - Zielgeschwindigkeit
  local Bremsweg = contact.variables.Bremsweg
  local Bremskraft = Geschwindigkeit * Differenz / Bremsweg
  vehicle.deceleration = Bremskraft
  vehicle.targetSpeed = Zielgeschwindigkeit
end
Nun habe ich aber auch rückwärts fahrende Züge. Die in der Lok gespeicherte Variable Geschwindigkeit ist positiv, wird bei Fahrtrichtungsänderung auf negativen Wert gesetzt. Im Gleiskontakt steht aber immer die Zielgeschwindigkeit 65, also positiv. Bremsweg ist 1000.
Kann mir bitte jemand das script auf wahlweise Vorwärts- oder Rückwärtsfahrt anpassen.
Danke,
Gruß Jürgen
Hallo Jürgen,
soweit ich deine Absichten überblicke benötigst du dieses Skript nicht mehr, du kannst heute bequem mit Bremskontakten Züge gezielt auf eine bestimmte Geschwindigkeit herunter bremsen (egal ob sie vorwärts oder rückwärts fahren).
super, danke Neo
habe jetzt von Vorbremskontakte mit dem Script auf Bremskontakt ohne Script und einer Abbremsgeschwindigkeit auf 65 umgestellt. Die Abbremsgeschwindigkeit im Signal auf 0 zu setzen lässt die Lok dann aber direkt am Signal anhalten. Damit die Lok in einigem Abstand vor dem Signal zum Stehen kommt, brauche ich dann noch einen Bremskontakt mit Abbremsgeschwindigkeit 0.  Oder gibt es im Signal noch einen Parameter, der regelt, in welcher Entfernung die Lok vor dem Signal zum Stehen kommt?
Gruß Jürgen
vor 12 Minuten schrieb jloos:
in V6 gibt es diesen Abstand noch nicht, V7 wird diese Möglichkeit jedoch anbieten, weshalb du in Zukunft auf zusätzliche Bremskontakte vor Signalen verzichten kannst. Aktuell benötigst du noch diese Zweierkombination.
schön, ich freue mich auf die V7
danke, Jürgen
ich muss noch mal nachhaken.  Wenn sich der Bremskontakt vor einem Signal befindet, soll er ja nur bei Hp0 aktiv werden. Bei Hp1 soll der Zug nicht abgebremst werden. Aber wie mache ich das?
Gruß Jürgen
Hallo Jürgen,
du kannst die Eigenschaften eines Gleiskontakts per EV ändern (Aktion "Eigenschaft/Variable setzen"). Damit kannst du je nach Signalstellung verschiedene Eigenschaften setzen. Alternativ kann ich auch hier auf V7 verweisen, wo du schon im Eigenschaftsfenster für verschiedene Signalstellungen verschiedene Gleiskontakteigenschaften definieren kannst.
ich habe ein Problem mit den Bremskontakten bei Signal auf Hp1. Ich habe mal ein Beispiel angehängt, würdest Du das bitte mal berichtigen.
Danke, Jürgen
Bremskontakt vor Signal.mbp
vor 45 Minuten schrieb jloos:
Bitte sehr:   Haltkontakt vor Signal.mbp
danke Goetz
Gruß Jürgen
vor einer Stunde schrieb jloos:
danke
Findest du in dem Beispiel alle Antworten?
Oder wünscht du Erklärungen dazu?
Hallo Götz,
nach deiner Antwort und ein paar Experimenten habe ich nun alle Vorbremskontakte rausgeschmissen, statt dem Loknamen speichere ich die individuelle Geschwindigkeit aus der Lok im Signal ab. Damit startet die Lok wieder mit der eigenen Geschwindigkeit. Zusätzlich habe ich weitere Gleiskontakte, die das Ziel auslesen gelöscht und auch dir Funktion in die Bremskontakte integriert. Das Fahrziel speichere ich nun ebenfalls im Signal. Dazu habe ich weitere Fragen, die ich in einem neuen Thema behandeln werde.
Vielen Dank
Jürgen
