Hallo Allerseits,
wie schon angedroht, hier die ersten Fragen:
mit View/Layout-details kann man die Layout-Beschreibung sehen, aber wo kann man sie bearbeiten ?
Und wie/wo sieht man die Grösse der Anlage, in MB / mm / Objektanzahl ?
Also bezüglich Speicherplatz, Grundfläche&Höhe, und die Anzahl der verbauten Objekte ?
Ausserdem, wie werden Objekte gezählt, zB. wenn sie mehrfach ein einer Anlage verwendet werden,
oder zu Gruppen zusammengefasst sind ?
How to edit the layout-description, and how to get infos about the size of the layout,
as in size on disk/download, size of baseboard, number of objects ?
Bearbeitet von hajo4
Hallo Hajo,
vor 13 Stunden schrieb hajo4:
die Layout-Beschreibung[...] wo kann man sie bearbeiten?
Klick auf das schwarze Stift Icon neben der Beschreibung:  Anlagenbeschreibung.jpg.c39439754a4b3d5153b7c0c5a54f5ccc.jpg
Beim Speichern deiner Anlage  findest du ein Feld für die Beschreibung unterhalb der Zeile für den Dateinamen. Hier gibt es ebenfalls den Stift für den Fall, dass dir die einzeilige Eingabe zu unkomfortabel ist.
Die Ausdehnung der Anlage kannst du nirgendwo sehen, weil die Anlage keine festen Grenzen hat. Lediglich die Grundplatte hat Abmessungen, die du vorgibst. Und die kannst du in den Eigenschaften der Grundplatte sehen. Du bist aber nicht auf eine einzige Grundplatte beschränkt. (Trotzdem wäre es klug, sich zunächst mit einer zu begnügen.)
Die Rasterdichte ist ebenfalls eine Eigenschaft der Bodenplatte.
Die Anzahl der Objekte wird meines Wissens nirgendwo angezeigt.
Aber mit F3 (oder diesem Symbol Liste.jpg.3d19f50fb5510b9a6142695b7c91e02a.jpg in der Kopfzeile) bekommst du eine Liste aller Modelle auf deiner Anlage.
In dieser Liste wird jedes Objekt einzeln genannt. Drei identische Bäume sind drei Bäume. Wenn es sich um Modelle handelt, die du zur besseren Organisation voneinander unterscheiden möchtest (z.B. Kontakte), dann kannst du sie individuell benennen. Und du kannst zum leichteren Handling Modelle in Gruppen zusammenfassen. Jedes Mitglied solch einer Gruppe bleibt trotzdem ein Individuum und kann (ohne Auflösung der Gruppe) weiterhin individuell behandelt werden.
Die Gesamtzahl der verbauten Modelle wird meines Wissens nicht ausgewiesen. Die Größe in MB ebenfalls nicht.
Beides hat aber auch wenig Aussagekraft. Es sagt nichts über die Rechnerlast einer Anlage aus.
Bearbeitet von Goetz
Streichungen nach Maxweis folgenden Ergänzungen
Hallo Hajo, zusätzlich zu @Goetz' Ausführungen...
Objektanzahl ?
bekommst du mit einem Doppelklick auf die FPS-Rate ganz rechts unten.
lg max
Sorry, ich finde da kein Stift-Icon - nur Save-as-favorite, und I-like.
>Objektanzahl
Besten Dank !
Hallo Hajo,
vor 6 Minuten schrieb hajo4:
Handelt es sich um eine Anlage aus dem Katalog?
Die Beschreibung kannst du nur bei deinen eigenen Anlagen ändern.
Du kannst aber auch eine Anlage aus dem Katalog erneut (in deinem Sortiment) abspeichern. Und dort wie deine eigenen Anlagen handhaben. Sie verändern, einschließlich der Beschreibung.
Hilft dir das weiter?
Ok, so gehts.
Grüsse zurück,
 HaJo
On 9/26/2021 at 1:59 PM, maxwei said:
>Objektanzahl
Ok - diese Info gilt aber wohl nur für die aktuell angezeigte Szene.
Das merkt man, wenn man in einer grossen Anlage zoomt.
