Geschrieben 1. Oktober 20213 J Könnte man den Animationszustand einer Schranke als z.B. "geöffnet"als Trigger für das Losfahren von Fahrzeugen an einem Bahnübergang nutzen ? Gruß streit_ross
Geschrieben 1. Oktober 20213 J Das sollte funktionieren, wenn man dem Auslöser des Bremskontakts eine Geschwindigkeit vorgibt und das Bremsen deaktiviert. Man muss nur beim Start der Animation ein Flag setzen, das beschreibt, ob die Schranke sich öffnet oder schließt. Bearbeitet 1. Oktober 20213 J von HaNNoveraNer
Geschrieben 1. Oktober 20213 J Hallo, vor 17 Minuten schrieb streit_ross: Könnte man den Animationszustand einer Schranke als z.B. "geöffnet"als Trigger für das Losfahren von Fahrzeugen an einem Bahnübergang nutzen ? definitiv, das geht sogar mit minimaler EV. Verbinde einen Gleiskontakt, der auf der Straße vor der Schranke platziert ist, mit einem Schalter. Nun kannst du im Gleiskontakt für Zustand A eine Geschwindigkeit von 0 km/h angeben und für Zustand B eine Fahrgeschwindigkeit. Wenn nun die Schrankenanimation beendet wird, schaltest du einfach in der EV den Schalter um und fertig. Viele Grüße, Neo
Geschrieben 1. Oktober 20213 J Autor Da brauche ich ja aber als immer einen Gleiskontakt und einen Schalter als Hilfsmittel. Ich hatte eher gedacht, dass es in der EV einen Parameter geben könnte, der da lautet: Animation Öffnen der Schranke X ist abgelaufen = Start des ersten auf einem namentlich benannten Gleis (oder eines Gleiskontaktes) vor der Schranke stehenden Fahrzeuges. Gruß streit_ross Bearbeitet 1. Oktober 20213 J von streit_ross
Geschrieben 1. Oktober 20213 J Hallo streit_ross, vor 1 Minute schrieb streit_ross: Start des ersten auf einem namentlich benannten Gleis vor der Schranke stehenden Fahrzeuges. nimm einfach die Aktion "Fahrzeuggeschwindigkeit setzen" und wähle unter "Gleis/Gleiskontakt" die Straße bzw. den Gleiskontakt vor dem Bahnübergang. Viele Grüße, Neo
Geschrieben 1. Oktober 20213 J Autor Dann habe ich es vom Grundsatz her auch schon mit V5 richtig gemacht. Das Schließen einer Schranke hat ein verborgenes Blinksignal aktiviert und das Öffnen der Schranke das Schalten des Blinksignals auf "Aus". Signal schaltet war dann + kurzer Verzögerung Auslöser für das Losfahren des ersten Fahrzeuges vor der Schranke. Gruß streit_ross
Geschrieben 1. Oktober 20213 J Hallo streit_ross, vom Grundsatz her konntest du Fahrzeuge schon im alten 3D-Eisenbahnplaner per EV starten, die Besonderheit bei den neueren Studio-Versionen besteht darin, dass du nicht mehr so viele Umwege gehen musst. Seit V7 starten Fahrzeuge von alleine, sobald sie auf einem Beschleunigungskontakt stehen. Dadurch brauchst du noch weniger EV. Viele Grüße, Neo
Geschrieben 1. Oktober 20213 J Autor Hallo Neo, ich hab schon erkannt. das vieles mit jeder neuen Version einfacher wurde. Aber ich muss trotzdem noch mal nachfragen: Kann denn die Schranke direkt dem Gleiskontakt "sagen", mein Schrankenbaum hat seine oberste Stellung erreicht, weil die Animation "Öffnen" soeben beendet wurde und nun lass bitte die Fahrzeuge losfahren ? Vielleicht ist auch erst jetzt meine Intention verständlich geworden. Gruß streit_ross
Geschrieben 1. Oktober 20213 J Hallo streit_ross, ja, im Ereignis "Animation wurde gestartet/gestoppt" kannst du direkt einem Gleiskontakt die Eigenschaft mitgeben, ab sofort Fahrzeugen eine Geschwindigkeit zuzuteilen. Die entsprechende Aktion dazu lautet "Eigenschaft setzen" und die Eigenschaft selbst "Automatische Beschleunigung". Viele Grüße, Neo
Geschrieben 1. Oktober 20213 J Autor Hallo Neo, das sehe ich dann doch schon mal als echten praktischen Fortschritt gegenüber V5. Gruß streit_ross
Geschrieben 2. Oktober 20213 J vor 13 Stunden schrieb HaNNoveraNer: Das sollte funktionieren, wenn man dem Auslöser des Bremskontakts eine Geschwindigkeit vorgibt und das Bremsen deaktiviert. Man muss nur beim Start der Animation ein Flag setzen, das beschreibt, ob die Schranke sich öffnet oder schließt. HI, was ist ein Flag?
Geschrieben 2. Oktober 20213 J Autor Hallo Markus, ein Flag ist Zustandsanzeiger, besser noch ein Hilfsmittel zur Anzeige eines Zustandes. Dafür wird oft eine Boolsche Variable genommen. Das heisst, ein Zustand kann wahr oder falsch sein. Nimmt man das Öffnen einer Schranke als "wahr" an, nutzt man diese Aussage, um z.B das Losfahren der Fahrzeuge vor einer geöffneten Schranke nach vorherigem Halt anzustoßen. Ist die Schranke geschlossen, der geöffnete Zustand also "falsch", bleiben die Fahrzeuge im Haltmodus. So würde ich das jedenfalls als Nichtinformatiker sehen. Gruß streit_ross
