Markus43 Geschrieben 19. Oktober 2021 Geschrieben 19. Oktober 2021 Hallo meine Modellbahnfreunde, ich möchte gerne die Bahnsteiganzeigen neu Nummerieren da sie immer nur 1 und 2 anzeigen. Vermute das es nur mit dem Textfeld aus dem Online Katalog funktioniert. Kämpfe ein bisschen mit der Größe des Schriftfeldes und dem Überlappen da die vorgegeben Nummern sich nicht abdecken lassen. Könnt ihr mir da helfen? Und gibt es die Bahnsteiganzeige evtl. auch digital?
Roter Brummer Geschrieben 19. Oktober 2021 Geschrieben 19. Oktober 2021 vor 8 Minuten schrieb Markus40: Und gibt es die Bahnsteiganzeige evtl. auch digital? Hallo Markus, ich hatte mal eine aus Grundkörpern gebastelt: Zugzielanzeige editierbar.zip HG Brummi
Markus43 Geschrieben 19. Oktober 2021 Autor Geschrieben 19. Oktober 2021 vor 3 Minuten schrieb Roter Brummer: Hallo Markus, ich hatte mal eine aus Grundkörpern gebastelt: Zugzielanzeige editierbar.zip 1 kB · 0 downloads HG Brummi HI Brummi, bekomme es nicht geöffnet.
Roter Brummer Geschrieben 19. Oktober 2021 Geschrieben 19. Oktober 2021 Das ist eine zip-Datei. Die musst du entpacken.
Goetz Geschrieben 19. Oktober 2021 Geschrieben 19. Oktober 2021 (bearbeitet) Hallo @Markus40, diese Bahnsteignummern sind dein Einstieg in die wunderbare Welt der Tauschtexturen. Geh in den Eigenschaften des Modells in das Untermenü mit dem Pinselsymbol und exportiere die Textur dieses Modells in einen Bilderordner: Achte bitte beim Export darauf, den Dateityp von .dds zu .png zu ändern. Jetzt kannst du diese Textur in einem Malprogramm deiner Wahl verändern. Anschließend benutzt du wieder das Texturmenü in den Eigenschaften des Modells, um ihm deine neue Textur zuzuweisen. Das kannst du individuell für jedes einzelne Objekt auf deiner Anlage tun. Das Grundmodell ändert sich hierdurch nicht. Viele Grüße Götz Bearbeitet 19. Oktober 2021 von Goetz Schreibfehler korrigiert
Markus43 Geschrieben 19. Oktober 2021 Autor Geschrieben 19. Oktober 2021 Hallo Goetz, ich danke dir für den tollen Tipp.
Markus43 Geschrieben 19. Oktober 2021 Autor Geschrieben 19. Oktober 2021 vor einer Stunde schrieb Roter Brummer: Das ist eine zip-Datei. Die musst du entpacken. Hallo Brummi, ich bekomme es einfach nicht geöffnet habe alles versucht sorry
Markus43 Geschrieben 19. Oktober 2021 Autor Geschrieben 19. Oktober 2021 Hi nochmal hier das Ergebnis meiner Lehrst.
Roter Brummer Geschrieben 19. Oktober 2021 Geschrieben 19. Oktober 2021 vor 30 Minuten schrieb Markus40: ich bekomme es einfach nicht geöffnet habe alles versucht sorry Hier nochmals als Anlage. Da kannst du es kopieren und in deine Anlage einfügen. Zugzielanzeige editierbar.mbp
Markus43 Geschrieben 19. Oktober 2021 Autor Geschrieben 19. Oktober 2021 Wie bearbeitet man diese Anzeigen?
Little Geschrieben 19. Oktober 2021 Geschrieben 19. Oktober 2021 (bearbeitet) Klick auf die entsprechenden Zeilen... im Simulationsmodus!!! Bearbeitet 19. Oktober 2021 von Little
Little Geschrieben 19. Oktober 2021 Geschrieben 19. Oktober 2021 (bearbeitet) Klick zuerst auf die rote Schrift dann siehst Du rechts in den Eigenschaften den Schriftzug.... Die weiße Schrift auf weißem Grund ist natürlich erst nach Markieren im Textfeld zu sehen... ... ostfriesische Nationalflagge: Weißer Adler auf weißem Grund Bearbeitet 19. Oktober 2021 von Little
Goetz Geschrieben 19. Oktober 2021 Geschrieben 19. Oktober 2021 vor 5 Minuten schrieb Markus40: Wie bearbeitet man diese Anzeigen? Brummis Anzeigetafel ist eine Gruppe von Objekten. Wenn du die Modellliste öffnest (Menü Icon oder F3) kannst du die Untergruppen alle aufklappen (kleines Dreieck neben dem Namen) und siehst dann die Beschriftungsobjekte, aus denen sich diese Tafel zusammensetzt. Jetzt kannst du in der Liste jedes einzelne Textfeld auswählen und nach deinen Wünschen abändern. Brummi hat sich sogar die Mühe gemacht, jedes Feld einzeln zu benennen. Der Vorschlag von @Little ist eine sehr gute Alternative. Denn im Simulationsmodus kannst du jedes Textfeld mit einem Klick darauf auswählen. Im Bearbeitungsmodus würdest du mit einem Klick auf die Tafel die ganze Gruppe auswählen. Viele Grüße Götz
Markus43 Geschrieben 19. Oktober 2021 Autor Geschrieben 19. Oktober 2021 vor 9 Minuten schrieb Little: Klick zuerst auf die rote Schrift dann siehst Du rechts in den Eigenschaften den Schriftzug.... Die weiße Schrift auf weißen Grund ist natürlich erst nach Markieren im Textfeld zu sehen... ... ostfriesische Nationalflagge: Weißer Adler auf weißem Grund Danke schön
Markus43 Geschrieben 19. Oktober 2021 Autor Geschrieben 19. Oktober 2021 Hi zusammen, und wieder habe ich was gelernt :-) Ich weiß das, ich dank Brummi nun die richtigen Anzeigen verbauen kann. Und dir Goetz auch nochmal herzliches Danke schön und allen die daran beteiligt waren oder es noch sind.
