Hallo @Neo,
anbei die eine "abgespeckte" Variante der oben veröffentlichten Demo-Anlage:
Ladefehler.mbp
Sie besteht nur aus den 3 Bahnhofsmodulen ohne die verbindenden Strecken. Wenn Du hier das veröffentlichte Bahnhofsmodul
411EA6C5-36E3-49A3-9BB4-1084C02A9E5A
hinzulädst, bekommst Du entweder die Speicherfehler-Meldung oder das Modellbahn-Studio stürzt mit dem obigen Fehlerbericht ab. Eine dieser beiden Varianten tritt immer auf. Welche der beiden Varianten auftritt, ist zufällig.
Hallo @Henry,
hast Du die Content-IDs im Suchfeld für Anlagen eingegeben?
Über das Suchfeld für Modelle werden diese Content-IDs nicht gefunden.
Hallo Bahnland,
auch ich finde unter "Anlagen" nichts.
Schöne Grüße
SputniKK
vor 5 Minuten schrieb BahnLand:
na klar :)
ah jetzt ja, eine Insel und nicht genügend Arbeitsspeicher
Hallo Ihr beiden,
jetzt bin ich aber baff:
Ich hatte die beiden Anlagen gestern beide als Entwurf veröffentlicht, und sie wurden mir danach auch mit diesem Attribut angezeigt.
Nun habe ich gerade festgestellt, dass das Attribut "als Entwurf veröffentlicht" nicht mehr da war.
Ich habe sie daher jetzt gerade noch einmal als Entwurf veröffentlicht.
Bitte probiert es nun noch einmal. Die Content-IDs sind immer noch die gleichen.
Ich hoffe, dass es jetzt bei Euch funktioniert.
Hallo BahnLand,
der beschriebe Vorgang ist auch bei mir nachvollziehbar.
Während/nach dem Laden werden/sind (fast) alle Fahrstraßen ungültig (rot unterlegt).
Schöne Grüße
SputniKK
Demo system consisting of 3 connected station modules...
This one works for me, and the trains run, entering a free platform track. I'll have to study it a bit more, but no issues so far, no warnings or errors.
Dieser funktioniert für mich, und die Züge fahren in ein freies Bahnsteiggleis. Ich muss es noch ein bisschen studieren, aber bisher keine Probleme, keine Warnungen oder Fehler.
@BahnLand
Nun klappt es bei mir:
(y)(y) beeindruckend !!! (y)(y)
grüßt Henry
Hallo / hello Douglas,
der Fehler tritt erst dann auf,wenn zu den 3 vorhandenen Bahnhofsmodulen ein viertes hinzugefügt werden soll. Deshalb hast Du diese Probleme beim Betreiben der obigen Demo-Anlage 6B2DF728-8B62-49FE-B9EB-8A7C75C9A453 nicht.
The error occurs only when a fourth station module is to be added to the 3 existing station modules. Therefore you do not have these problems when using the above demo layout 6B2DF728-8B62-49FE-B9EB-8A7C75C9A453.
Viele Grüße / many greetings
Bearbeitet von BahnLand
Hallo BahnLand,
danke für die Testanlage, damit kann ich den Fehler reproduzieren. Er wird mit dem nächsten Update behoben sein.
