Koniform Geschrieben 25. Dezember 2021 Geschrieben 25. Dezember 2021 (bearbeitet) Hallo und erstmal allen frohe und gesegnete Weihnachten zusamen, ich habe leider derzeit ein großes Problem, da ich vor ein paar Monaten per 3D-Modellbahnstudio eine Anlage geplant, die ich nun realisieren wollte. Leider ist mir zwischenzeitlich meine Festplatte gecrasht und nun ist die geplante Anlage weder auf meinem Account noch auf den gesicherten Dateien zu finden. Kann mir bitte jemand irgendeinen Tipp geben, wie ich sie dennoch finden bzw wiederherstellen könnte? So wie geplant werde ich sie sonst, so fürchte ich, nie wieder hinkriegen. Schonmal vielen Dank im Voraus! Bearbeitet 25. Dezember 2021 von Koniform
EASY Geschrieben 25. Dezember 2021 Geschrieben 25. Dezember 2021 Hallo Koniform, vor 8 Stunden schrieb Koniform: ist die geplante Anlage weder auf meinem Account noch auf den gesicherten Dateien zu finden. das MBS speichert die Anlage nicht als "normale" Datei, sondern arbeitet über eine Datenbank im Katalog. Deshalb kannst Du Sie mit dem Anlagenamen nicht finden. Findest Du in Deiner Sicherung den Ordner <C:\Users\Dein Benutzername\AppData\Local\3D-Modellbahn Studio Vx\Catalog > (Vx ist die Version vom MBS mit dem Du arbeitest)? Wenn ja, dann kopiere Dir diesen Ordner einfach zurück (überschreiben) und Deine Anlage müßte wieder da sein... Gruß EASY
Koniform Geschrieben 25. Dezember 2021 Autor Geschrieben 25. Dezember 2021 vor 11 Stunden schrieb EASY: Hallo Koniform, das MBS speichert die Anlage nicht als "normale" Datei, sondern arbeitet über eine Datenbank im Katalog. Deshalb kannst Du Sie mit dem Anlagenamen nicht finden. Findest Du in Deiner Sicherung den Ordner <C:\Users\Dein Benutzername\AppData\Local\3D-Modellbahn Studio Vx\Catalog > (Vx ist die Version vom MBS mit dem Du arbeitest)? Wenn ja, dann kopiere Dir diesen Ordner einfach zurück (überschreiben) und Deine Anlage müßte wieder da sein... Gruß EASY Vielen Dank dir, kann leider den kompletten Ordner "app data" nicht finden, evtl ist bei der Sicherung was übersprungen worden. Ich hoffe, der Kollege hat die Datei noch auf seinem Rechner. Wenigstens weiss ich jetzt, wonach ich such muss (Y)
BahnLand Geschrieben 26. Dezember 2021 Geschrieben 26. Dezember 2021 Hallo @Koniform, vor 8 Stunden schrieb Koniform: kann leider den kompletten Ordner "app data" nicht finden bei dem Ordner "AppData" handelt es sich um einen sogenannten "versteckten" Ordner, der bei den Standard-Einstellungen im Explorer nicht angezeigt wird. Um Dir den Ordner anzeigen zu lassen, gehst Du wie folgt vor: Gehe im Windows-Explorer auf "Ansicht" und wähle dort in der Funktionsleiste "Optionen -> Ordner- und Suchoptionen ändern" aus. Es öffnet sich das Fenster "Ordneroptionen". Dort gehst Du wieder auf "Ansicht" und wählst bei "Versteckte Dateien und Ordner" den Punkt "Ausgeblendete Dateien , Ordner und Laufwerke anzeigen" aus. Anschließend klickst Du "Übernehmen" an und schließt das Fenster mit "OK" (blaue Markierungen). Möglicherweise musst Du nun den Windows-Exoplorer schließen und neu öffnen, damit die Änderung wirksam wird. Danach wird dir im Verzeichnis "C:\Benutzer\<Dein Benutzername>" (anstelle des hier gezeigten Verzeichnisses "HMH" steht hier der bei Deinem PC eingetragene Benutzername) das Unterverzeichnis "AppData" angezeigt, das wiederum das Modellbahn-Studio-Verzeichnis der von Dir verwendeten Version und darin schließlich den Katalog desodellbahn-Studios anzeigt (rote Markierungen). Beachte bitte, dass das Verzeichnuis "Benutzer" bei Dir auch "User" heißen könnte. Viele Grüße BahnLand
Koniform Geschrieben 27. Dezember 2021 Autor Geschrieben 27. Dezember 2021 (bearbeitet) vor 17 Stunden schrieb BahnLand: Hallo Koniform, bei dem Ordner "AppData" handelt es sich um einen sogenannten "versteckten" Ordner, der bei den Standard-Einstellungen im Explorer nicht angezeigt wird. Um Dir den Ordner anzeigen zu lassen, gehst Du wie folgt vor: Gehe im Windows-Explorer auf "Ansicht" und wähle dort in der Funktionsleiste "Optionen -> Ordner- und Suchoptionen ändern" aus. Es öffnet sich das Fenster "Ordneroptionen". Dort gehst Du wieder auf "Ansicht" und wählst bei "Versteckte Dateien und Ordner" den Punkt "Ausgeblendete Dateien , Ordner und Laufwerke anzeigen" aus. Anschließend klickst Du "Übernehmen" an und schließt das Fenster mit "OK" (blaue Markierungen). Möglicherweise musst Du nun den Windows-Exoplorer schließen und neu öffnen, damit die Änderung wirksam wird. Danach wird dir im Verzeichnis "C:\Benutzer\<Dein Benutzername>" (anstelle des hier gezeigten Verzeichnisses "HMH" steht hier der bei Deinem PC eingetragene Benutzername) das Unterverzeichnis "AppData" angezeigt, das wiederum das Modellbahn-Studio-Verzeichnis der von Dir verwendeten Version und darin schließlich den Katalog desodellbahn-Studios anzeigt (rote Markierungen). Beachte bitte, dass das Verzeichnuis "Benutzer" bei Dir auch "User" heißen könnte. Viele Grüße BahnLand Vielen, vielen Dank, hat zwar etwas gedauert, bis ich die ASSET-Datei importieren konnte, aber letztendlich hat´s geklappt! Das ist wirklich der erste Lichtblick diesbezüglich seit einem halben Jahr. Besten Dank und bis bald! Bearbeitet 27. Dezember 2021 von Koniform
Neo Geschrieben 27. Dezember 2021 Geschrieben 27. Dezember 2021 Hallo Koniform, ich möchte in diesem Zusammenhang auf die integrierte Backup-Funktion hinweisen. In den Programmeinstellungen kannst du deinen Katalog ganz einfach sichern und zu einem späteren Zeitpunkt wiederherstellen. Du musst dich dann nicht mit versteckten Verzeichnissen oder ähnlichem auseinandersetzen. Viele Grüße, Neo
