Bahnkater Geschrieben 22. Februar 2022 Geschrieben 22. Februar 2022 Hallo 3D Mitstreiter Ich wollte gerade Kameras und Bahnpersonal an die bewegliche Brücke einer Drehscheibe anheften. Aber ich musste mit Schrecken feststellen dass die sich nicht mit der Brücke mitdrehen. Was muss ich da machen damit das klappt? Oder ist es etwa gar nicht möglich? Schöne Grüsse schickt Herbert
HaNNoveraNer Geschrieben 22. Februar 2022 Geschrieben 22. Februar 2022 Hallo Das klappt so nicht, da es nur eine Animation ist. Diese Animation enthält aber ein Gleis. Dafür gibt es einen Trick: Auf dieses Gleis kannst Du ein für Deinen Zweck passendes Signal setzen. Die Kontakte des Signals deaktivieren und das Signal unsichtbar schalten. An dieses Signal kannst Du dann Bahnpersonal und Kameras anheften. Gruß Thomas
Andy Geschrieben 22. Februar 2022 Geschrieben 22. Februar 2022 Hallo Thomas, sehr schöne Idee! Besser als meine!! Ich war soweit: Du legst eine zweite Drehscheibe ein Stück drüber (oder drunter) und stellst da einen Wagen drauf. Jetzt kannst Du alles mit diesem Wagen verknüpfen. Die 2.Scheibe und den Wagen schaltest Du einfach unsichtbar. Du mußt nun nur darauf achten, dass Du beide Scheiben immer gleichzeitig auf die gleiche Weichenstellung stellst. Gruß Andy
Goetz Geschrieben 22. Februar 2022 Geschrieben 22. Februar 2022 vor 58 Minuten schrieb HaNNoveraNer: Auf dieses Gleis kannst Du ein für Deinen Zweck passendes Signal setzen. oder einen Kontakt. Der wird im Betriebsmodus unsichtbar, kann die auffahrende Lok stoppen und auch sonst ganz nützlich sein.
Bahnkater Geschrieben 22. Februar 2022 Autor Geschrieben 22. Februar 2022 (bearbeitet) vor einer Stunde schrieb HaNNoveraNer: das Signal unsichtbar schalten. Hallo Thomas, Danke für deinen Tipp. Aber das Signal unsichtbar schalten mache ich nicht. Ist doch viel zu schade für das passende Signal. Ansonsten aber eine prima Idee. Gruss Herbert Bearbeitet 22. Februar 2022 von Häuselmann
