Hallo meine lieben Modellbahner,
als erstes wünsche ich euch einen schönen 1. Mai`22 und hoffe ihr hattet ein super tolles Wochenende mit viele Inspirationen.
Anbei möchte ich Euch heute den Kopfbahnhof(Hauptbahnhof) Kiel zeigen in seiner neusten Version.
11D32CE1-AB63-463C-AA6A-D1ABA0FA9263
Leider bringt der Spielspass noch nicht so wirklich Freude da meine EV fehlerhaft ist.
Ich suche und explodiere, da ich einfach nicht mehr weiter weiß . Mir fehlen vermutlich nur kleinste Details in der EV aber ich finde die Lösung leider nicht.
Ich würde mich total freuen wenn mir jemand auf die Sprünge helfen könnte.
In diesem Sinne
Euer Markus
Moin Michael,
Also mein größtes Problem ist bei den Fahrstraßen.
Beim Ziel anfordern oder Ziel löschen bzw. Fahrstrasse anfordern wird mir die Funktion Auslöser nicht angeboten und somit kann ich die EV nicht vervollständigen
Weiterhin werden mir Fehlermeldung in der Protokollierung angezeigt sobald ich den Taster drücke der dann wiederum auf die EV meiner Fahrstraßen zurückliegt.
Gruss Markus
  Am 2.5.2022 um 05:15 schrieb Markus40:
Funktion Auslöser
Erweitern
Hello MichelLombart trigger ?
Trigger.jpg.57104db624ec0a3e83c0104d8a755b5b.jpgtrigger2.jpg.903313dbc8ecfad6f579d16d2fbd03f5.jpg
Hello Markus, Michel, I can see the problem, but not quite fit enough now to solve it.
Hallo Markus, Michel, ich sehe das Problem, bin aber noch nicht fit genug, um es zu lösen.
Herman
Bearbeitet von Herman
Erweitern
Hast du ja auch nicht so definiert. Die übergebenen Variablen sind alle vom Typ "Text".718774829_Screenshot2022-05-02130442.thumb.jpg.7ba40bb376eab46065ca2a75dd4dcdce.jpg
Versuch es mal so:
HAwkeye
Hi HAwkeye,
Danke dir für deine schnelle Antwort
Werde es gleich heute noch ändern
Gruss Markus
  Am 3.3.2022 um 01:53 schrieb bigrala:
Geh mal in den Katalog und gib i die Suche GBS DEMO ein.
Da kommt eine Zusammenstellung der GBS Bausteine incl Drehscheibe.
Die Finger kannst Du beliebig erweitern bzw ausrichten. Blöd ist nur der Übergang von den Fingern der Drehscheibe zu den GBS Bausteinen.
Gibt halt nur 0, 90 und 45 Grad GBS Bausteine - ich hab die Scheibe bei mir mit 15 Grad belegt, das passt für meine Lokschuppen .
Erweitern
  Am 3.4.2022 um 15:04 schrieb RoniHB:
Hallo Markus,
sehr schön geworden. Allerding kann ich Kiel nicht wiedererkennen, außer das Kiel ein Kopfbahnhof ist. Das sieht mir mehr nach Frankfurt aus.
LG Ronald
Erweitern
Hi liebe Helfer,
wünsche Euch einen schönen Abend.
Habe mir die EV nochmals angesehen und tatsächlich einige Dinge ändern müssen also danke erstmal für diesen Tipp.
Leider bekomme ich nach wie vor eine Fehler Meldung sobald ich den FS-Taster drücke und auch die Ziele werden mir nicht angeboten.
Habe das Gefühl das ich bei den Fahrstrassen etwas verkehrt gemacht habe oder eine Verbindung fehlt.
Wenn ich Den Taster auf Gleis 06 tätige müsste er mir insgesamt 4 Ziele anzeigen jedoch passiert nichts.
  Am 2.5.2022 um 15:53 schrieb Markus40:
Erweitern
Hallo Markus,
verbalisiere doch mal wie deine Steuerung in einzelnen Schritten und in welcher Reihenfolge funktionieren soll. Wenn -> dann, in einzelnen Schritten, dann kann man auch versuchen nachzuvollziehen, wo der/ die Fehler liegen. Mir hilft das jedenfalls immer bei der Fehlersuche und der Eingrenzung von Ursachen. Damit kann jeder Schritt verifiziert werden. Die Fehlermeldung im MBS können manchmal sehr kryptisch sein und haben nicht immer die Ursache, die man zuerst vermutet.
Hawkeye
Hi Hawkeye,
ja danke versuche ich bereits und nehme mir auch die Trossingen-Anlage von Goetz zur Hilfe um zu verstehen wie dies Wenn->dann Prinzip funktionieren soll.
Wenn ich bei mir auf Gleis 06 den Taster drücke dann, sollen mir 4 mögliche Ziele angezeigt werden (in diesem fall die Bremskontakte am ende der Strecke) und bei Drücken der Zieltaste soll dann die Fahrstrasse aktiviert werden die dann auch gleichzeitig das Signal auf Fahrt stellt und die Weichen stellt.
Die Fehlermeldung sagt nun aber ich würde die falschen Namen benutzen (Google Übersetzung) Sowohl beim Einschalten des Taster als auch beim Ausschalten.
Alle Taster haben das gleiche Schlagwort. Und die Liste mit den Zielen. Auch die Objektvariable (Fahrstrasse) ist vorhanden.
Hallo Markus40,
da sind bei Dir doch einige dicke Brocken in der EV, die auf grundlegende Dinge zurückzuführen sind.
1.  Ein normaler Gleiskontakt ist kein Signal, das geschalten werden kann. Er löst beim Betreten, in Fahrzeug(Mitte) oder beim Verlassen des Kontaktes aus.1398549777_Screenshot2022-05-02184657.thumb.jpg.6c2fac440954eca282191eff34353c22.jpg
Was ist Rotausleuchtung? Das sagt mir nichts. Was soll dadurch ausgelöst werden?
Was bezweckst du mit der "Gleiskontakt.Verbindung" als Signaleinstellung? Ein GK ist kein Signal aber ein Signal hat einen GK.
Ein Zug kann bei Aktivierung einer Fahrstraße nur dann losfahren, wenn das Signal auch weiß, das eine Lok da ist. Das geht über 2 Wege, einmal, wenn der Zug auf den GK des Signals steht oder der Zug im Signal als Variable gespeichert ist. (Ist hier beides nicht der Fall.)   Er steht nicht auf dem GK des Signals:
und das Signal zum Zug hat keine Variable in der Zug gespeichert ist.769617921_Screenshot2022-05-02184606.thumb.jpg.33e906f06cc1c38c95a7999f54fb63f4.jpg
Mein Tip, für Dich. Mache dich zuerst einmal, auf auf einer kleinen Anlage mit den Prinzipien der EV und der Fahrstraßensteuerung vertraut. Es sind viele Verständnisfehler in deiner Steuerung vorhanden. Danach wirst Du auch selbst erkennen können, wo die Fehler versteckt sind.
Hawkeye
HI Hawkeye,
und wieder danke ich dir für diesen nützlichen ratschlag.
Vielleicht hast du recht und ich fange einfach mal ne kleine Testanlage mit 1 Bahnhof und einem Kreis an mal schauen ob ich das hinbekomme.
Das mit dem Zug im Signal speichern kenn ich aus einer anderen Anlage.
  Am 2.5.2022 um 17:31 schrieb Markus40:
HI Hawkeye,
Erweitern
P.S Die GK schwarz/weiss sind für die Pultausleuchtung gedacht und bisher ohne funktion.
  Am 2.5.2022 um 18:16 schrieb Goetz:
Das Prinzip, welches Markus übernehmen möchte, hat er aus diesem Video:
Erweitern
Hallo Götz,
das ist ja auch toll von dir erklärt, und sind schöne Funktionen, die zeigen, was so alles im MBS möglich ist. Aber er hat nicht verstanden, wie es funktioniert! Copy/Paste reicht hier nicht. Erst auf einer eigenen (kleinen) Anlage versuchen, das selbst vom ersten Gleis bis zur fertigen Steuerung umzusetzen und dann auch zu verstehen, kann doch nur ein sinnvoller Weg sein, um es selbst auch bei größeren Anlagen später umsetzen zu können. Ich habe mir am Anfang auch viele Beiträge und Videos von dir, Brummi oder Wolfgang angeschaut, aber bei der Umsetzung sind immer wieder Probleme aufgetreten, eben weil das Verständnis nicht da war. Learning by doing führt erst zum Erfolg.
Hawkeye
Hallo Markus40,
hier ein Tip zur Fehlersuche. Wenn das MBS im Ereignisprotokoll einen Fehler meldet, kannst du ihn z.B. dadurch eingrenzen, indem du prüfst, ob die Variable, die du für das Auslösen eines Ereignisses verwenden möchtest, auch existiert.
Nützlich ist hier die einfache print("Hallo") - Anweisung, mit der du dir den Text = Hallo   ins Ereignisprotokoll schreiben kannst.
Beispiel in deiner Anlage:  In dem solchen Ereignis
Die neuen Zeilen analog ergänzen
Dann steht im Ereignisprotokoll das folgende:
Das ist gerade am Anfang nützlich. Wenn es dann funktioniert, können diese Einträge wieder gelöscht werden.
Hawkeye
Hi Hawkeye,
habe mir nun eine kleine Testanlage gebastelt zum ausprobieren.
Danke nochmals für den Tipp
Das mit der Fehlersuche in der EV habe ich leider nicht wirklich verstanden weiß aber worauf du hinaus möchtest.
Schau Die die Testanlage gerne mal an. Denke damit kann man ne menge toller EV-Sachen machen..
1FE463B8-32D6-49D1-A81D-1D1A83B9F74E
  Am 3.5.2022 um 13:54 schrieb Markus40:
Erweitern
Denk ich auch. (y)
Dann mal ran an die Steuerung. Viel Erfolg und einen Schritt nach dem Anderen.
"Experience: the knowledge that enables you to recognize a mistake when you make it again."   (Martin Leeuwis)
Hawkeye
PS: Die Zusatzsignale würde ich erstmal weglassen, die irritieren am Anfang nur (;))
Wie man die richtig anwendet, findest Du hier: ->   TF-Ausbildung.de - Hp-Signale
Bearbeitet von Hawkeye
Hallo liebe Modellbahnfreunde,
Heute möchte Euch meine Testanlage mit heutigen Stand präsentieren.
funktioniert soweit gut. Fahrstrassen sind eingerichtet aber noch nicht verbunden mit dem GBS.
Auch die Zählung der beiden Züge ist für mich noch ein Rätzel. (Wegen 2 verschiedene Richtungen)
Mal schauen was ihr dazu sagen tut. 1FE463B8-32D6-49D1-A81D-1D1A83B9F74E
Versuche mir große Mühe beim Verständnis der EV zu geben.
Hallo Markus,
der Anfang ist gemacht. (y) Sieht doch gut aus. :)
Beschleunigungs- und Verzögerungswerte brauchst du aber normalerweise nicht dauerhaft über die EV einstellen, da sie für jede Lok individuell eingestellt werden können und keine Einfluss auf die Zielgeschwindigkeit haben. (Diese wird nur je nach Einstellung früher oder später erreicht.)
Es sei denn, die Werte sollen im Streckverlauf verändert werden, was aber nur selten Sinn macht. Zum Ausprobieren, ob es funktioniert, ist es auf jeden Fall sinnvoll.
Weiter so. ....
Hawkeye
  Am 7.5.2022 um 12:02 schrieb Hawkeye:
Hallo Markus,
Weiter so. ....
Hawkeye
Erweitern
Danke schön, Hawkeye
  • 3 Wochen später...
Habe mal wieder etwas an meiner Testvariante meiner Modellbahn herumversucht.
Leider ist nicht wirklich viel dabei herumgekommen.
Und ich finde immer wieder Dinge die ich einbauen möchte aber aufgrund meines eingeschränkten technischen Verstands nicht hinbekomme.
Anbei könnt ihr heute die neue Version meine Testmodellbahn anschauen.
Denke ich denn wirklich so kompliziert?
  Am 28.5.2022 um 12:13 schrieb Markus40:
Erweitern
Hallo Markus,
wenn du versuchst, das aktuelle Problem so zu verbalisieren, das man versteht, worauf du hinaus möchtest, dann besteht eine Chance, das dir geholfen werden kann.
VG,
Hawkeye
