Geschrieben 16. Mai 20223 J Guten Abend, habe mir die freie Version heruntergeladen, um zu sehen, ob auch Gleise zu H0e (Tillig) vorhanden sind. Ich will meine Planungen zu einem H0e-Diorama visualisieren. 3D-CAD bringt zwar das Gelände, aber keine Belebung (Personen, Fahrzeuge, Gebäude usw.). Ich finde aber keine H0e-Gleise. Sind diese dann in der Kaufversion enthalten? Vielen Dank.
Geschrieben 16. Mai 20223 J Hallo Wichtel Der einzige unterschied zwischen Freier und Kaufversion ist eine lmitierung auf 100 Elemente auf der Anlage, ab welcher du in der Freien Version nicht mehr speichern kannst. Genau das Gleissystem ist leider nicht enthalten, aber wenn du die genauen Angaben zu Radien, Längen, ect. hast, dann kannst du dir die Gleise selbst zusammenstellen. Dazu kannst du dir ein anderes H0e Gleis nehmen und über die Schaltfläche Bearbeiten das Gleis verändern. Gruss Sintbert
Geschrieben 16. Mai 20223 J Hallo @Wichtel, per Definition gelten folgende Maße: Nenngröße H0, Maßstab 1:87, Spurweite 16,5 mm Nenngröße H0e, Maßstab 1:87, Spurweite 9 mm du kannst also als H0e-Gleis alternativ jedes Gleissystem der Spur N verwenden. Viele Grüße, Henry Bearbeitet 16. Mai 20223 J von Henry
Geschrieben 17. Mai 20223 J Autor Hallo Sintbert und Henry. Vielen Dank für die Antworten. Spur N Gleise? Da passen die Weichen (Abzweigwinkel, Radien) sicher nicht. Schwellenabstände? Selber Zusammenstellen - gute Idee. Findet sich da ein Beispiel? Grüße von Wichtel
Geschrieben 17. Mai 20223 J Hallo Wichtel, in der Rubrik "Verkehrswege\Gleise\Vorbild-orientiert\Schmalspur 750 mm" des Online-Katalogs findest Du eine Vielzahl von H0e-Gleisen (oder Ne , TTe, 0e ... - je nach Einstellung des Anlagen-Maßstabs). Hier stimmen dann auch der Schwellenabstand und die Schwellengröße. Die Geometrie dieses Gleissortiments bildet ganz grob den Parallelgleisabstand des Vorbilds nach. Die Radien und Abzweigwinkel für die Weichen sind auf diesen Parallelgleisabstand abgestimmt. Um die Geometrie der Tillig-Gleise (Radien und Weichenwinkel) nachzubilden, verwendest Du den 3D-Modelleditor, er sich automatisch öffnet, wenn Du das auf der Anlage platzierte Gleisstück markierst und dann im Eigenschaftsfenster rechts unten auf "Bearbeiten" klickst. Viele Grüße BahnLand Bearbeitet 17. Mai 20223 J von BahnLand
Geschrieben 17. Mai 20223 J Autor Vielen Dank, BahnLand Dann werde ich den Gleisplan vom CAD übertragen und versuchen, ihn maßgenau hinzubekommen.
Geschrieben 18. Mai 20223 J Autor H0e-001.pdf Hallo und guten Abend Der Anfang ist gemacht. Weiß jemand, ob und wie man den Gleisüberstand am rechten Rand an der Anlagenkante abschneiden kann?
Geschrieben 18. Mai 20223 J Hallo Wichtel Bilder kannst du auch hochladen ohne sie in ein PDF zu packen, dann kannst du sie auch direkt in den Beitrag reinpacken. Leider gibt es keine Möglichkeit überstehende Enden abzuschneiden. Das wird dir auch mit Strassen und Gebäuden so gehen. Aber wenn du die Gleise schön mit der Mitte an der Kante enden lässt, dann fehlt dir ein Bisschen auf der Platte und ein Bisschen steht über. Mit einem angeschlossenen 2. Modul würde sich dies dann ausgleichen und einen sauberen Übergang ergeben. Auch gibt es hier die Möglichkeit am Modulende ein Portal zu platzieren, über welches du z.B. einen Schattenbahnhof anschliessen kannst. Dann kannst du mit Zügen auf dein Modul zu fahren. Gruss Sintbert
