Ausfahrt aus Bahnhof von einem zufälligem Gleis bzw. Einfahrt in Bahnhof auf ein zufälliges freies Gleis
Magnetilo
 Share
Recommended Posts
Folgendes Skriptmodul dient zur Steuerung einer Ausfahrt aus einem Bahnhof von einem zufälligem Gleis bzw. Einfahrt in Bahnhof auf ein zufälliges freies Gleis.
1. Definiere Fahrstraßen mit Schlagwort "Ausf_lks" bzw. "Einf_lks" von jedem Gleis im Schattenbahnhof bis zum ersten Signal
2. Aktionen im Trigger (beispielsweise Zug fährt ein, Taster oder Timer):
ausfahrt("Ausf_lks")
bzw.
einfahrt("Einf_lks")
3. Code im Modul
function ausfahrt(fskeyword)
  local routes = { }
  -- alle passenden Fahrstraßen zusammentragen
  local fs=layout:getRoutesByKeyword(fskeyword)
  for k,f in ipairs(fs) do
    print("Fahrstraße "..f.name.." gefunden!")
    -- print("Erstes Gleis: "..f.tracks[1].name)
    -- steht ein Zug bereit?
    if #layout:getVehiclesOn(f.tracks[1]) > 0 then table.insert(routes, f) end
  end
  -- zufällige Fahrstraße auswählen
  local random_number = math.random(#routes)
  local random_route = routes[random_number]
  random_route.active = true
  -- bestehende Aktivierung aufrecht erhalten
  random_route.autoActivate = true
  print("Funktion Ausfahrt hat Fahrstraße "..random_route.name.." aktiviert")
end
function einfahrt(fskeyword)
  local routes = { }
    -- print("Letztes Gleis: "..f.tracks[#route.tracks].name)
    -- freies Gleis?
    if #layout:getVehiclesOn(f.tracks[#route.tracks]) = 0 then table.insert(routes, f) end
  end
  print("Funktion Einfahrt hat Fahrstraße "..random_route.name.." aktiviert")
end
Idee von Ruud Boer für EEP, Umsetzung für 3D-Modellbahnstudio ist von mir.
Viel Spaß damit!
Link to comment
Share on other sites
  • 4 months later...
@Magnetilo Servus, ich habe Dein script ausprobiert. Aber bereits mit der function einfahrt() habe ich Probleme. Ich habe bemerkt, dass die locale "routes" im code danach mit "route" angesprochen wird. Aber nach Änderung bekomme ich diese Meldung im Protokoll.
Vielleicht findest Du Zeit Dir das anzuschauen.
LG
Paul
Link to comment
  • 2 weeks later...
Vielen Dank @paul5102 für den Hinweis.
Ich habe das korrigiert und noch ein paar Verbesserungen eingefügt:
  • Wenn alles belegt, dann trotzdem eine Fahrstraße auswählen, da der Zug sonst ewig wartet
  • Erst autoactivate und dann active aufrufen, sonst kommt es zu Problemen
  local routes = { }
  local fs=layout:getRoutesByKeyword(fskeyword) -- alle passenden Fahrstraßen zusammentragen
    -- print("Fahrstraße "..f.name.." gefunden!")
    -- freies Gleis?
    if #layout:getVehiclesOn(f.tracks[#f.tracks]) == 0 then table.insert(routes, f) end
  end
  print(#routes.." freie Fahrstraßen gefunden!")
  local random_number = 0
  local random_route = Nil
  if #routes == 0 then
    random_number = math.random(#fs) -- zufällige Fahrstraße auswählen, selbst wenn belegt
    random_route = fs[random_number]
  else
    random_number = math.random(#routes) -- zufällige freie Fahrstraße auswählen
  end
  random_route.autoActivate = true -- bestehende Aktivierung aufrecht erhalten
end
Link to comment
  • 2 weeks later...
Verbesserte Version der beiden Routinen und Beispielanlage
Ich habe nochmals die beiden Routinen leicht verbessert und zur Demonstration eine Beispielanlage mit einer kleinen Erweiterung beigefügt:
Beim Einfahrtsignal fahren Personenzüge auf ein zufällig ausgewähltes Gleis im Bahnhof, Güterzüge (Zugtyp="Cargo") fahren direkt am Bahnhof vorbei.
  local routes = { }
    -- freies Gleis?
    if (#layout:getVehiclesOn(f.tracks[#f.tracks]) == 0) and not(f.active) then
    end
  end
  else
  end
  --random_route.autoActivate = true -- bestehende Aktivierung aufrecht erhalten
end
  local routes = { }
  end
    print("Keine wartenden Züge gefunden!")
  else
  end
end
Bahnhof mit zufälliger Ein- und Ausfahrt.mbp
Link to comment
Hallo Magnetilo,
wenn ich darf, dann habe ich zu deinem:
vor 2 Stunden schrieb Magnetilo:
 einen Alternativvorschlag:
if f:canActivate() then
Diese Bedingung ist erst später hinzugekommen und dir eventuell nicht bekannt?
Du findest sie auch in der grafischen EV:
Link to comment
Hallo Götz,
vielen Dank für den Hinweis.
Meine Tests haben ergeben, dass bei der Funtion canActivate() die gesamte Fahrstraße frei sein muss.
Es kann aber sein, dass die Fahrstraßen nach dem Einfahrtsignal ein Stück lang zusammen verlaufen bevor sie sich auffächern.
Fährt dort noch ein Zug während ein neuer ans Signal kommt, werden dann alle Fahrstraßen als belegt gekennzeichnet.
Mein Code erlaubt dies jedoch (Neue Fahrstraße wird vorgemerkt).
not(f.active) verhindert lediglich, dass der wartende Zug auf das gleiche Gleis wie der vorangehende Zug einfährt.
Freundliche Grüße
Magnetilo
Link to comment
Das ganze ist schon recht tricky. Nicht umsonst muss ich immer mal nachbessern. :D
Momentan überlege ich mir, ob es eine Möglichkeit gibt, Fahrstraßen auf Knopfdruck nicht verfügbar zu machen.
So könnte man ganze Bereiche der Anlage vom Fahrverkehr ausschließen.
Das Schlagwort der Fahrstraße lässt sich wohl nicht ändern. Aber mit einer Variablen müsste es gehen, oder?
Link to comment
vor 3 Stunden schrieb Magnetilo:
... ich weiß ja nicht genau was Du damit vor hast... mein erster Gedanke hierzu war den Fahrstraßen die nicht ausgeschlossen werden sollen ein zweites Schlagwort zu verpassen. Dann kannst Du mit layout:getRoutesByKeyword() mit dem ersten Schlagwort alle Fahrstraßen und mit dem zweiten Schlagwort die nicht ausgeschlossenen auswählen...
Link to comment
vor 14 Stunden schrieb EASY:
Hallo @EASY,
Schlagwörter kann ich meines Wissens nach programmtechnisch nicht ändern.
Eine Anwendung wäre beispielsweise die Abriegelung eines Bereiches in dem ich dann manuell rangieren kann.
Generell möchte ich eine Art Halbautomatikbetrieb erreichen. Gewisse Entscheidungen trifft der Computer, andere ich mit Schaltern.
Das geht dann schon in Richtung Stellwerkssimulation.
Keine Ahnung, ob mir das Spaß macht, aber alles selber steuern ist mir zu mühsam und nur zuschauen wie alles autromatisch läuft zu langweilig.
Magnetilo
Link to comment
vor einer Stunde schrieb Magnetilo:
Stimmt. Denn das Schlagwort ist der Name einer Variablen vom Typ Schlagwort.
Das Schlagwort ändern hieße also den Variablennamen ändern.
Aber du kannst diese Variable löschen, Und eine neue mit anderem Namen anlegen.
Klüger ist es so, wie du es vorhast. Eine Variable (boolean), die den Status (geht / geht nicht) enthält.
Edited by Goetz
Link to comment
  • 2 weeks later...
Am 12.12.2022 um 19:38 schrieb EASY:
Mir ist noch was eingefallen:
Die Funktion einfahrt kann ich ja bei jeder Abzweigung auf meiner Anlage einsetzen. Folglich kann ich auch soetwas schreiben:
$("seltenBefahreneFahrstrasse").variables["gesperrt"] = (math.random(10) < 7)
einfahrt("1_einf_lks")
$("seltenBefahreneFahrstrasse").variables["gesperrt"] = false
und damit eine Art Lastverteilung erzeugen.
Link to comment
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
 Share
  • Create New...
