HaNNoveraNer Geschrieben 22. Juli 2022 Geschrieben 22. Juli 2022 @Neo Wird es eventuell mal möglich sein, "Normal" Texturen für plastischere Effekte zu nutzen? Gruß Thomas
Neo Geschrieben 22. Juli 2022 Geschrieben 22. Juli 2022 Hallo Thomas, der Punkt steht schon seit einiger Zeit bei mir auf der Agenda, er hat im Moment aber eine niedrige Priorität, weil ich den Effekt als eher gering einschätze. Zum einen wirkt das Normalmapping nur bei naher Betrachtungsweise und zum anderen stellt eine Normalentextur auch designtechnische Anforderungen an den Modellbauer. Ich glaube der Wille sich neben den PBR-Materialien auch noch mit Normalentexturen auseinanderzusetzen ist bei den Modellbauern aktuell eher gering. Da die technische Implementierung aber keine große Hürde darstellt ist nicht ausgeschlossen, dass das Normalmapping auch ohne expliziten Wunsch der Modellbauer mal kommt. Die Grafik-Engine des Studios wird ja ebenfalls wie alles andere kontinuierlich weiterentwickelt. Viele Grüße, Neo
Dad3353 Geschrieben 22. Juli 2022 Geschrieben 22. Juli 2022 I model (albeit modestly, I'll admit...) using Blender. I often import (free...) models from various sources, an convert them to MBS models, by taking them apart, re-doing the texturing and adding animations etc. Whenever I come across a model that has a 'Normal' texture, I ignore this completely, preferring simply Colour, Metallic, Roughness and Emissive. I can see no real difference when a Normal texture is included, and would not use one. I don't use 'Bump' maps, either. Just saying. Ich modelliere (wenn auch bescheiden, ich gebe es zu...) mit Blender. Ich importiere oft (kostenlose...) Modelle aus verschiedenen Quellen, konvertiere sie in MBS-Modelle, indem ich sie auseinandernehme, die Texturierung neu mache und Animationen hinzufüge usw. Immer wenn ich auf ein Modell stoße, das eine "normale" Textur hat, Ich ignoriere das komplett und bevorzuge einfach Farbe, Metallic, Rauheit und Emissiv. Ich kann keinen wirklichen Unterschied feststellen, wenn eine normale Textur enthalten ist, und würde keine verwenden. Ich benutze auch keine 'Bump'-Maps. Sag nur.
HaNNoveraNer Geschrieben 22. Juli 2022 Autor Geschrieben 22. Juli 2022 (bearbeitet) Naja, ich sehe da eben doch einen Unterschied... Bearbeitet 22. Juli 2022 von HaNNoveraNer
brk.schatz Geschrieben 22. Juli 2022 Geschrieben 22. Juli 2022 Hallo @HaNNoveraNer, hi Thomas, der Unterschied ist fürwahr erkennbar. @Neo hat oben für den jetzigen Zeitraum Bedenken geäußert, denen ich als Modelle-Bauer vorbehaltlos zustimme. Deine Idee nicht schlecht, bestimmt brauchbar in Zukunft. Heuer glaube ich, aus meiner Sicht, noch nicht "einsatzfähig". Ich hoffe die Modelle-Bauer sind dir da nicht böse, sollten diese alle ihre Modelle eventuell umrüsten müssen. Thomas, es ist meine Einschätzung Gruß Karl
HaNNoveraNer Geschrieben 22. Juli 2022 Autor Geschrieben 22. Juli 2022 Hallo Karl Alte Modelle müssen nicht umgerüstet werden. Die laufen dann weiter ohne die Normals. Aber neue Modelle oder importierte Modelle mit fertigen Normal-Maps könnte man dann wieder eine Stufe schöner gestalten.
phresh4k Geschrieben 28. April 2024 Geschrieben 28. April 2024 Hallo. Ich bin neu hier. Bin aber routinierter 3D-Modellierer und möchte mir bald eine H0 Anlage bauen. Und habe eure Software erworben und bin bisher SEHR zufrieden damit. Normal Maps sind meiner Meinung nach sehr wichtig. Das kommt natürlich darauf an, wofür das Model ursprünglich gedacht ist/war. Meine Models verlassen sich stark darauf, dass eine Normal Map vorhanden ist. Ich gebe einen Vergleich. Natürlich verstehe ich es, wenn das Hinzufügen dieses Features niedrige Priorität hat. Aber Aussagen wie "Normal maps machen nur minimalen Unterschied" kann ich leider nicht so stehen lassen Worauf man hier speziell achten kann: Drehgestell, Schweißnähte des Tanks, Dokumentenhalter auf der Aufschrifttafel, Radsätze, usw. Ich arbeite eben sehr viel mit dem Effekt. Klar... ein Bild ist ein Rendering das andere aus dem Programm natürlich sieht es besser aus aber es hier ja auch nur um die Normal-Maps und nicht um den generellen Vergleich. Ambient Occlusion fehlt halt leider bei meinem Modell. Das Rendering generiert mir die. kann ich die per Nodes einfach hinzufügen oder braucht es dazu eine`n AO-Effekt auf der Base Color Map?
phresh4k Geschrieben 28. April 2024 Geschrieben 28. April 2024 Hier verdeutlicht durch das Anzeigen von Nur der Normal-Map aus Adobe Substance Painter
Neo Geschrieben 3. Mai 2024 Geschrieben 3. Mai 2024 Hallo phresh4k, Willkommen in der MBS-Community. Dein Modell macht gut was her, welche Erfahrungen hast du als routinierter Modellierer? Natürlich, Normalmapping und auch Ambient Occlusion sind beides Techniken, die richtig eingesetzt richtig gut aussehen und das Modell aufwerten, weswegen diese Techniken auch im Studio irgendwann unterstützt werden. Ich kann nur leider nicht versprechen, wann ich dazu kommen werde. Beide Techniken erfordern etwas Können vom Designer, weshalb vermutlich nur wenige Modelle davon profitieren werden (wir haben hier eine große Bandbreite von Konstrukteuren). Was die AO-Maps angehen, aktuell musst du das Ambient Occlusion noch in die Basemap integrieren, für V9 ist aber die Unterstützung nativer AO-Maps von glTF geplant. Viele Grüße, Neo
