Spurwechsel Geschrieben 27. September 2022 Geschrieben 27. September 2022 Moin zusammen, ich würde gerne in der U-Bahn von @quacksterdie Position der _CCP"-Kamera ändern. Bisher ist diese Möglichkeit nur dem Modellbauer möglich. In den Foren stehen gute Anleitungen eine externe Kamera zu platzieren, aber das ließe sich umgehen wenn die Originalkameraposition variabel sein würde. @NeoGibt es hier zukünftig eine Chance? Beispielsweise zwei Kameraansichten aus verschiedenen Cockpits. Bild 1: U-Bahn BVG Baureihe HK Triebwagen Bild 2: BR 111 Liebe Grüße Spurwechsel
Neo Geschrieben 27. September 2022 Geschrieben 27. September 2022 Hallo Spurwechsel, kurzfristig gibt es keine Möglichkeit, die Cockpit-Position manuell zu verschieben. Wenn der Modellbauer aber nicht mehr zur Verfügung steht, dann kann ich selber die Position im Modell anpassen, gib einfach Bescheid um welche Modelle es sich handelt. Viele Grüße, Neo
Spurwechsel Geschrieben 27. September 2022 Autor Geschrieben 27. September 2022 (bearbeitet) Moin @Neo, es handelt sich um das Modell "BVG Baureihe HK Triebwagen" von @quackster. Content ID: 2B4B45AA-EC49-4796-B69C-18827A968734 Viele Grüße Spurwechsel P.S. Das war ja eine ultraschnelle Reaktionszeit, vielen Dank. Bearbeitet 27. September 2022 von Spurwechsel ID zugefügt
dbahr Geschrieben 1. Oktober 2022 Geschrieben 1. Oktober 2022 Hallo Neo, da hätte ich auch einen Wunsch bezüglich Cockpitkamera - die Taurus Lok, da geht der Blick genau in die Oberleitung! Vielleicht wäre das möglich zu ändern - danke im Voraus! C3575792-8913-40BA-BBEC-27BBAB8C909A Liebe Grüße Detlef
Spurwechsel Geschrieben 9. Januar 2023 Autor Geschrieben 9. Januar 2023 Moin @Neo, hier kommt mein nächster Wunsch: Bus blau gelb von seehund. Wenn Du schon am ändern bist, würde ich mich sehr freuen wenn Du bitte auch den roten Bus gleich mit anpasst. Bus blau gelb Contend-ID: 033EA9BE-DEA8-49A5-8CEE-63BD3D0E0530 Bus rot Contend-ID: 47B83A8D-B920-4425-B87B-5F54036BC991 Vielen Dank im Voraus und liebe Grüße Spurwechsel
dbahr Geschrieben 3. Februar 2023 Geschrieben 3. Februar 2023 Am 1.10.2022 um 17:55 schrieb dbahr: Hallo Neo, da hätte ich auch einen Wunsch bezüglich Cockpitkamera - die Taurus Lok, da geht der Blick genau in die Oberleitung! Vielleicht wäre das möglich zu ändern - danke im Voraus! C3575792-8913-40BA-BBEC-27BBAB8C909A Liebe Grüße Detlef Hallo Neo, dazu eine Bemerkung - die Variante der Taurus-Lok 1116 282-3 ÖBB hat diesen Fehler nicht, bei der Variante 1116 003-1 ÖBB-DB (Standard) ist die Cockpitkamera zu weit oben platziert - Blick genau in die Oberleitung. Wäre schön, wenn man das ändern bzw. anpassen könnte. Liebe Grüße, Detlef
Spurwechsel Geschrieben 30. August 2023 Autor Geschrieben 30. August 2023 Am 27.9.2022 um 09:16 schrieb Neo: Hallo Spurwechsel, kurzfristig gibt es keine Möglichkeit, die Cockpit-Position manuell zu verschieben. Wenn der Modellbauer aber nicht mehr zur Verfügung steht, dann kann ich selber die Position im Modell anpassen, gib einfach Bescheid um welche Modelle es sich handelt. Viele Grüße, Neo Moin @Neo, gibt es mittlerweile zeitnah eine Chance die U-Bahn von @quackster mit geänderter Cockpit-Kamera zu erhalten? Liebe Grüße Spurwechsel
Phrontistes Geschrieben 30. August 2023 Geschrieben 30. August 2023 (bearbeitet) Hallo @Spurwechsel, darf ich mit drei Bildern und einer kurzen Erklärung mal einen Vorschlag machen, wie man Cockpit-Kameras auch für einen mehrteiligen Zug eigentlich ganz einfach selbst hinbekommen kann: Links in Bild 1 ist das angetriebene Fahrzeug. Dort werden die Kameras als Variablen vom Typ Objekt eingetragen (Bild 2). In einem benutzerdefinierten Ereignis (Bild 3), dem ich das Fahrzeug übergebe, prüfe ich die Existenz der Variablen und die Fahrrichtung (letzteres in der Skriptbedingung) und schalte dann die "richtige" (in Fahrtrichtung vordere) Kamera ein. Vorteil gegenüber dem üblichen "Kamera aktivieren": Das funktioniert auch bei Rückwärtsfahrt und auch bei mehrteiligen Zügen. Du kannst gerne nachfragen, falls etwas unklar sein sollte. Beste Grüße Phrontistes PS: Hier noch ein Video: https://www.youtube.com/watch?v=-OPcLeLLzQU Dass das nicht die eingebaute Kamera der VT 2.09 ist, kannst Du daran erkennen, dass man keinen Führerstand sieht. PPS: Man kann die freie Kamera aber natürlich auch ins Führerhaus setzen, dann sieht man auch den Führerstand (soweit er vom Erbauer ausgestaltet wurde). Bearbeitet 31. August 2023 von Phrontistes PPS eingefügt
Henry Geschrieben 30. August 2023 Geschrieben 30. August 2023 Hallo @Phrontistes, in Deutsch wäre dein Vorschlag für viele User nachvollziehbar, ein Bild läßt sich leider nicht mit Deepl.com übersetzen, meint Henry
Spurwechsel Geschrieben 30. August 2023 Autor Geschrieben 30. August 2023 Moin @Phrontistes, vielen Dank für deinen Vorschlag. Wenn es nicht anders möglich sein wird, werde ich deinen Tipp nutzen. Lieben Gruß Spurwechsel
Phrontistes Geschrieben 31. August 2023 Geschrieben 31. August 2023 Hallo @Henry, vor 8 Stunden schrieb Henry: in Deutsch wäre dein Vorschlag für viele User nachvollziehbar mein MBS ist auf Englisch eingestellt und das kann ich nicht einfach hin und her stellen, weil dann die Beschreibungstexte für das Layout durcheinander geraten, was @Neo nicht "einfach so" ändern kann (er kennt das Problem). vor 8 Stunden schrieb Henry: ein Bild lässt sich leider nicht mit Deepl.com übersetzen Das gleiche Problem haben unsere weltweiten Kollegen. Beste Grüße Phrontistes
