@Bahnland
Ich nutze sehr häufig deine Tragbalken für Brücken. Leider sind sie ja in der Lönge fest und sogar ziemlich lang, daher sind sie schwer in Kurven zu benutzen.
Wäre es möglich die Tragbalken als Spline zu erneuern, so dass sie an den Radius von Kurventeilen angepasst werden können?
Dabei könnte man ja zwei Varianten in der Breite für einer Spur und zwei Spuren machen statt der animierten Breiteneinstellung.
Was denkst du?
Hallo @Anlagendesigner,
die Umstellung meines Brücken-Baukastens auf Splines steht auf meiner Agenda - wie so viele andere Vorhaben.  Ich kann Dir daher keinen Fertigstellungs-Termin nennen.
Die animierte Breiten-Einstellung wird dann allerdings nicht mehr funktionieren. Das mit der Mehrspurigkeit ist so eine Sache. Denn bei den im Online-Katalog angebotenen Gleissystemen findet man die unterschiedlichsten Parallelgleis-Abstände. Um hier allen Varianten gerecht zu werden, würde ich dann nur die 1-Gleis-Variante bereitstellen, die man dann mithilfe der "Pfad folgen"-Funktion mehrmals parallel dazu anordnen und damit mehrgleisige Brücken mit beliebigen Gleisabständen realisieren könnte.
@BahnLand
Das wäre super.
Ich nutze sie in erster Linie für meine Straßenbrücken, weil sie einer echten Unterbaukonstruktion am ähnlichsten sind.
Bei der Gelegenheit hätte ich eine Bitte:
Könntest du - wenn es so weit ist - weitere Kontaktpunkte einfügen, so das die Elemente nicht nur nebeneinander sondern auch hintereinander andocken?
Das ist beim bauen immer eins der größten Probleme.
wenn die Brückenteile als Splines realisiert sein werden, können sie automatisch "wie Gleise oder Straßen" aneinander angedockt werden. Für das seitliche Zusammenfügen mehrerer Spuren muss man dann allerdings die "Pfad-folgen"-Funktion verwenden.
