gibt es keinen Zugriff auf die Variablen im Depot ?
   if $("Depot").count>0 then
        local tblFahrzeuge = $("Depot").entries
        print(tblFahrzeuge[0].name)                               (1)
        print(tblFahrzeuge[0].variables.einfahrt)            (2)
   end
(1) funktioniert noch
(2) funktioniert nicht
Ich möchte ein Fzg nur aus dem Depot holen, wenn seine vorgesehene Fahrstrasse frei ist
Grüße vom Liftboy
Hallo @liftboy ,
Es gibt keinen Zugriff auf die Variablen von Fahrzeugen im Depot.
Vielleicht hilft Dir meine Beispielanlage "Depot mit Bedienpanel" (ID 26881CED-3751-4420-9C3C-2E228BBA6801 ) weiter. Dort werden in einer Liste die Zugnamen und der Rang gespeichert. Es wäre einfach, für einen Zugeintrag eine weitere Informationen in die Liste aufzunehmen. Siehe besonders die Ereignisse "Zug eintragen" und "Zug austragen".
Schau's Dir an und wenn Du Fragen hast ...
    Wolfgang
Bearbeitet von prinz
ID nachgetragen
Hallo @liftboy,
ergänzend zum Beitrag von @prinz.
vor 33 Minuten schrieb liftboy:
Diese Anweisung um auf Variablen zuzugreifen, müsste bei Fahrzeugen, die sich nicht in einem Depot befinden,
lauten xxx.variables[“einfahrt“]  (Bei Text oder Zahlenvariablen)
Und wenn die Variable „Einfahrt“ ein Objekt oder eine Fahrstraße ist, dann xxx.variables[“einfahrt“].name
Und die Variable darf keine Listen oder Tabelle sein, sonst must du noch den Listenplatz angeben.
VG,
Hawkeye
danke @prinz
hallo @Hawkeye
sorry die Lua Syntax läßt schon folgende im Ergebnis immer gleiche Schreibweisen zu:
test = { test1= {test2=10} }
Lok = {name="Köf",variables={name="Köf",test=true}}
print(Lok.name)
print(Lok.variables.name)
print(Lok.variables.test)
print(test.test1.test2)
print(test["test1"].test2)
print(test.test1["test2"])
print(test["test1"]["test2"])
es wird
Köf
Köf
true
10
10
10
10
ausgegeben
Gruß vom Liftboy
Hallo @liftboy
  print(tblFahrzeuge[0].name)               -- (1)
  print(tblFahrzeuge[0].variables.einfahrt) -- (2)
end
(1) geht nicht, weil Dein Zugriff nicht stimmt.
local tblFahrzeuge = $("Depot").entries liefert keine Liste zurück! sondern .entries ist ein Direktzugriff auf den Eintrag.
  print($("Depot").entries[0].name)  -- (1)
end
... dann wird der Name auch ausgegeben.
wahrscheinlich ist der Depot-Eintrag serialisiert damit ist das Objekt komprimiert und auch leicht transportierbar, und aus dem Umfeld verschwunden
aber das müßte @Neo beantworten
Bearbeitet von liftboy
ergänzt
vor 2 Stunden schrieb prinz:
Hallo liftboy ,
    Wolfgang
Hallo @prinz
Deine Anlage ist total interessant, da finde ich bestimmt Anregungen, danke !
Hallo liftboy,
aktuell unterstützt ein Depot-Eintrag nicht den Zugriff auf die Variablen. Das hat etwas damit zu tun, dass die Objekte in den Depots keine echten Objektinstanzen mehr sind. Es wäre zwar möglich, einen Zugriff auf die Variablen zu ermöglichen, allerdings wäre das dann auf Lua beschränkt. Das Ereignis "Variable wurde geändert" funktioniert damit nicht, und auch kann eine solche Variable nicht per grafischer EV adressiert werden. Weil das alles nicht richtig konsistent ist, gibt es aktuell diesen Variablenzugriff noch nicht.
