wie setze ich in der Ereignisprotokollierung am einfachsten einen  "breakpoint". Goetz hat mal was angedeutet...finde ich nicht mehr
frägt der Liftboy
ok ich hab eine schnelle Methode gefunden:
ich schreibe "Stop()" --- findet er nicht --- stoppt den Ablauf
Es darf natürlich keine function "Stop" geben
Grüße vom Liftboy
Hallo Liftboy,
die offizielle Funktion dazu lautet "error".
danke ! @Neo
wie kann ich eine variable endgültig löschen?
schreibe ich x.variables.y = nil, dann wird sie weiterhin mit type==nil geführt
lösche ich sie mit dem Editor, dann ist sie endgültig verschwunden
Grüße vom Liftboy
Bearbeitet von liftboy
vor 3 Stunden schrieb liftboy:
Das hängt vom Typ der Variablen ab.
Wenn sie vom Typ "Zahl" ist, dann wird sie durch Zuweisung von nil gelöscht.
Workaround für andere Typen: Erst Zahl zuweisen, dann löschen.
mit...
x.variables.y = nil
funktioniert das löschen meines Wissens mit allen Variablen, außer ihr Inhalt (Typ) ist ein Objekt, dann wird sie auf "nil" gesetzt.
(Irgendwo in den Tiefen des Forums steckt eine Erklärung von Neo warum das so ist.)
Da lua nicht daran festhält, was für ein Typ eine Variable ist lösche ich eine Variable vom Typ Okjekt so...
x.variables.y=0 -- Typ von "Objekt" auf Typ "Zahl"
x.variables.y=nil -- Typ "Zahl" wird gelöscht
... ich weiß nicht ob es noch eine andere Möglichkeit gibt... wenn ja bestünde meinerseits Interesse
@Goetz war einen Tick schneller...
Bearbeitet von EASY
Hallo @EASY
zum Löschen finde ich sonst auch nichts. Mein nebenbei zum Testen verwendeter "https://onecompiler.com/lua/" löscht mit nil alles!
was man nirgendwo sieht ist, ob der garbage-collector alles erwischt (da ist lua aber scheinbar gut)
Grüße vom Liftboy
vor 48 Minuten schrieb liftboy:
sicher? ... dem ist bisher nur noch nicht der (lua-)MBS-Variablentyp "Objekt" begegnet9_9...
(konnte ich mir jetzt so nicht verkneifen:$)
vor 2 Stunden schrieb liftboy:
Mein nebenbei zum Testen verwendeter compiler löscht mit nil alles!
Weil du da nur mit Lua arbeitest, @liftboy.
Im Studio ist Lua ein Bindegleid zwischen dir und dem Studio.
Eine Objektvariable ist keine Lua Variable. Lua erlaubt dir nur den Zugriff auf diese Variable.
Du kannst im Studio den Namen von Objekten ändern und dann beobachten, dass sich dieser Name (der ja Teil der Adresse einer Variablen ist) auch in der EV ändert. Versuch das mal mit einem Standalone Lua.
Objekt- und Modulvariablen speicherst du mit der Anlage. Ihr Inhalt bleibt erhalten und steht nach erneutem Laden der Anlage weiter zur Verfügung.
Bearbeitet von Goetz
Korrekturen
vor 2 Stunden schrieb Goetz:
da hast du recht @Goetz,
und das ist eine wunderbare Eigenschaft des Studios, das leisten aber viele Biotope, in denen Lua haust, auch!
ich denke, jetzt ist zum "Breakpoint" Thema genug gesagt
danke, sagt der Liftboy
die Steuerung meines Schattenbahnhofs, dem im Forum ein paar mal geholfen wurde, ist fertig und kann in meine "Landsberg" Anlage eingebaut werden
(das ganze ist ja ein Test für eine geplante "reale" Anlage)
3-15-Build.9.3.test-sbhf.4.mbp
