HaNNoveraNer Geschrieben 30. Oktober Geschrieben 30. Oktober (bearbeitet) Hi Es wäre eine sehr große Arbeitserleichterung, wenn man einem Menüpunkt "zeige im Katalog" zu einem selektierten Objekt hätte. Dann sollte im Katalog die Kategorie und das Modell selbst in der Kategorie als selektiert angezeigt werden. Das würde helfen, wenn man das gleiche oder ein ähnliches Objekt aus der Kategorie mit den Ursprungsdaten neu einsetzen möchte. Bearbeitet 30. Oktober von HaNNoveraNer
Phrontistes Geschrieben 30. Oktober Geschrieben 30. Oktober Das bekommst Du jetzt schon raus: Objekt selektieren i Klick auf die ID rechte Maustaste - Eigenschaften Schön wäre in der Tat, wenn die Kategorie gleich aufgeklappt wäre..
HaNNoveraNer Geschrieben 30. Oktober Autor Geschrieben 30. Oktober Nee, das meine ich nicht. Ich möchte den gesamten Inhalt der Kategorie sehen.
Neo Geschrieben 8. November Geschrieben 8. November Hallo, du kannst in V9 ab sofort direkt die Kategorie eines Inhalts öffnen: Viele Grüße, Neo
HaNNoveraNer Geschrieben 8. November Autor Geschrieben 8. November (bearbeitet) Hurra, danke!!! @Neo Aber leider nur über den Umweg ---> Info Fenster öffnen, ID anklicken, Rechtsklick, öffnen. Direkt im Rechtsklick Menü auf das Objekt geht das nicht? Also da wo auch duplizieren u.s.w. wählbar ist? Bearbeitet 8. November von HaNNoveraNer
Neo Geschrieben 8. November Geschrieben 8. November Das würde alles gehen, aber ich will das Kontextmenü in der 3D-Szene nicht mit zu vielen Sachen vollpacken, die thematisch nicht direkt in Verbindung mit der direkten Verarbeitung in der 3D-Szene zu tun haben. Die Kategorie-Informationen sind ja nur ein Teil der Metadaten eines Objektes.
