Grumbelfix Geschrieben 17. November 2024 Geschrieben 17. November 2024 Hallo Community, im Rahmen einer kleinen Modellanlagen-Planung möchte ich das Thema BEMU aufgreifen. Derzeit gibt es drei verschiedene Anbieter in der realen Welt, die jeweils ihre Fahrzeuge anbieten: Alstom, Stadler und Siemens. Da es mir bei der Diorama-Erstellung weniger um eine möglichst realitätsgenaue Darstellung eines BEMU-Zuges als viel mehr um das Lade-Prinzip (BEMU steht am Bahnhof, Laden über Oberleitung/Deckenstromschiene) geht, habe ich inzwischen mit denen von quackster veröffentlichten Stadler Triebwagen einen durchaus passenden Zugtyp gefunden. Jetzt muss ich "nur noch" dem Mittelwagen einen Einholm-Pantographen aufsetzen und fertig wäre die Laube. Wenn das Wörtchen "Wenn" nicht wäre... Leider habe ich keinen passenden "Einzel-" Pantographen gefunden (sondern immer nur ganze E-Loks/-Triebwagen, deren Gruppierung ich nicht lösen kann) - das fehlt mir also - und das zweite ist, wie bekomme ich das Element schließlich ins 3D-Modellbahn Studio importiert. Alle Versuche irgendetwas zu importieren (außer neue Anlagen, was ich ja nicht will), gingen in die Hose, da ich auch wohl nicht das richtige Format gefunden habe... Ich würde mich sehr über eine kleine Hilfestellung freuen Viele Grüße (und schönen Sonntag) Grumbelfix
Klartexter Geschrieben 17. November 2024 Geschrieben 17. November 2024 Hallo @Grumbelfix, grundsätzlich könnte ich einen Einholmstromabnehmer zur Verfügung stellen, den ich gerade eben mal als Entwurf hochgeladen habe. Die ID im Katalog ist B04EDBF2-B824-4933-9057-513CD385905B, beachte aber bitte, dass dieser Pantograph nur 30 Tage online ist. Danach wirst Du nur noch ein Fragezeichen statt des Pantgraphen auf Deiner Anlage sehen. Sofern es gewünscht wird und @Neo es auch für angebracht hält, kann ich natürlich den Pantgraph auch als Modell in den Katalog unter Bahnfahrzeuge/zusätzlich hochladen, dann würde er dauerhaft zur Verfügung stehen. In jedem Fall musst Du dann aber auch das Fahrzeugmodell mit dem Pantograph verknüpfen, wie eine Verknüpfung funktioniert, das hat @BahnLand hier aufgezeigt: Walter
Grumbelfix Geschrieben 17. November 2024 Autor Geschrieben 17. November 2024 Hallo Walter, erst mal vielen Dank für die schnelle Antwort. Hmmh, ich weiß ja nicht, was ich falsch mache, aber bei der Eingabe im Katatlog bekomme ich kein Ergebnis... VG Grumbelfix
Klartexter Geschrieben 17. November 2024 Geschrieben 17. November 2024 vor einer Stunde schrieb Grumbelfix: Hallo @Grumbelfix, vielleicht liegt es daran, dass Du im Katalog suchst? Schau Dir einfach die Zeile an, bei mir stehen da nur die 3D-Modelle, nichts weiter: Walter
Grumbelfix Geschrieben 17. November 2024 Autor Geschrieben 17. November 2024 Hallo Walter, sorry, aber irgendwie bin ich zu doof. Ich finde nix...
Neo Geschrieben 17. November 2024 Geschrieben 17. November 2024 Hallo, du benötigst Version V9, um das Modell anzuzeigen. Viele Grüße? Neo
Grumbelfix Geschrieben 18. Dezember 2024 Autor Geschrieben 18. Dezember 2024 Hallo Zusammen, tja, und jetzt ist es passiert... die 30 Tage sind um und aus dem Einholmstromabnehmer, den mir Walter als Entwurf zur Verfügung gestellt hat, wurde nun ein ganz dicke, fettes Fragezeichen. Und jetzt? Gibt es da nicht eine dauerhafte Lösung? Könnte man so einen Entwurf auch lokal abspeichern? Ich meine, dass man einen Entwurf vielleicht nur eine bestimmte Zeit downloaden kann, verstehe ich ja, aber so sieht das ziemlich doof aus. Hätte da vielleicht jemand eine Idee oder ganz toll wäre eine Lösung???????? Viele Grüße Grumbelfix
Thomas_103 Geschrieben 18. Dezember 2024 Geschrieben 18. Dezember 2024 Hallo @Grumbelfix, wenn Walter dir den Stromabnehmer per Mail zusendet kannst du ihn lokal abspeichern und dann hast du ihn jederzeit. Gruß Thomas
HWB Berlin Geschrieben 18. Dezember 2024 Geschrieben 18. Dezember 2024 (bearbeitet) Hallo Modellbahnfreunde, ich gehe so vor das ich mit rechter Maustaste auf das Modell klicke, die Onlineversion des Entwurfmodells herunterlade und dann in einen Ordner Entwurf verschiebe. hier ein Einholmstromabnehmer 2A39D98B-23D5-4C79-B36F-A9481F48F9FD als Entwurfsmodell Gruß Hermann Bearbeitet 18. Dezember 2024 von HWB
Grumbelfix Geschrieben 19. Dezember 2024 Autor Geschrieben 19. Dezember 2024 (bearbeitet) vor 7 Stunden schrieb HWB: Hallo Modellbahnfreunde, ich gehe so vor das ich mit rechter Maustaste auf das Modell klicke, die Onlineversion des Entwurfmodells herunterlade und dann in einen Ordner Entwurf verschiebe. hier ein Einholmstromabnehmer 2A39D98B-23D5-4C79-B36F-A9481F48F9FD als Entwurfsmodell Gruß Hermann Moin, da ist ja mal ein guter Tipp, aber ich kriege den das Abspeichern nicht hin. NAtürlich kann ich den Panto auf meine Anlage ziehen. Ich kann aber Deinen Entwurf nirgendwo anders hinziehen, in keinen anderen Ordner oder sonst wohin... es gibt nichts im Sinne von "Speichern unter..." Was mache ich also falsch? VG Grumbelfix Bearbeitet 19. Dezember 2024 von Grumbelfix
HWB Berlin Geschrieben 19. Dezember 2024 Geschrieben 19. Dezember 2024 Hallo @Grumbelfix, wenn Du die Onleineversion herunterlädst wird das Modell unter Meine Modelle gespeichert. Wenn Du es in einen Ordner verschieben willst gehst Du im Katalog Jetzt kannst Du im linken Teil mit rechter Maustaste eine neue Kategorie anlegen und dann immer vom rechten teil nach links in den Ordner verschieben Gruß Hermann
HWB Berlin Geschrieben 19. Dezember 2024 Geschrieben 19. Dezember 2024 mein Katalog hat inzwischen viele Unterkategorien. Die Nummer hinter den Kategorienamen ist die interne ID in meinem Katalog
Grumbelfix Geschrieben 19. Dezember 2024 Autor Geschrieben 19. Dezember 2024 Hallo Hermann, Danke für Deine Erklärung - scheint ja megaeinfach zu sein. Mein Problem fängt aber schon beim Herunterladen des Katalogs an (gibt es auch schon Posts an anderer Stelle), dass das nicht ohne weiteres zu funktionieren scheint (angeblich mangels Internetverbindung, die aber einwandfrei ist, sonst könnte ich hier ja nix posten...). In welches Verzeichnis wird der Katalog den heruntergeladen? In das der Version 9? VG Grumbelfix
HWB Berlin Geschrieben 19. Dezember 2024 Geschrieben 19. Dezember 2024 (bearbeitet) Hallo @Grumbelfix, immer in den Katalog der in den Einstellungen des aktuell laufenden MBS eingestellt ist. Da bei mir alle Versionen ab V5 einen gemeinsamen Katalog haben ist das Modell immer in allen Versionen im Katalog sichtbar, aber nur in der Version für die es erstellt wurde oder höher benutzbar. Ich speichere von mir erstellte Modelle immer in V5 siehe auch: Gruß Hermann Bearbeitet 19. Dezember 2024 von HWB
Neo Geschrieben 19. Dezember 2024 Geschrieben 19. Dezember 2024 Hallo, das Herunterladen des Online-Katalogs kann nicht dafür genutzt werden, um Entwürfe anderer Nutzer länger aufzubewahren. HWB bezieht sich auf eine andere Möglichkeit des Downloads, die aber nur Modellbauern zur Verfügung steht und auch nicht primär dafür gedacht ist, Entwürfe zu verlängern, sondern um Modelle von Autoren zu reparieren/anzupassen, die nicht mehr aktiv am Studio teilnehmen. Viele Grüße, Neo
HWB Berlin Geschrieben 19. Dezember 2024 Geschrieben 19. Dezember 2024 Hallo @Neo, also handelt es sich um eine Funktion der Modellbauerversion wenn ich Dich richtig verstehe. Danke für die Info und Gruß Hermann
Klartexter Geschrieben 19. Dezember 2024 Geschrieben 19. Dezember 2024 Ich habe soeben den Pantograph in den Katalog hochgeladen, sobald @Neo ihn freigeschaltet hat steht er unter Bahnfahrzeuge/Zusätzlich unter der ID B04EDBF2-B824-4933-9057-513CD385905B zum download. Damit sollten alle Probleme erledigt sein. Walter
Grumbelfix Geschrieben 19. Dezember 2024 Autor Geschrieben 19. Dezember 2024 (bearbeitet) Hallo Walter, das ist wahrscheinlich wirklich die einfachste und beste Lösung. Dann warte ich mal auf die Freischaltung von Neo Viele Grüße Grumbelfix Bearbeitet 19. Dezember 2024 von Grumbelfix
Grumbelfix Geschrieben 21. Dezember 2024 Autor Geschrieben 21. Dezember 2024 Am 19.12.2024 um 09:20 schrieb Klartexter: Ich habe soeben den Pantograph in den Katalog hochgeladen, sobald Neo ihn freigeschaltet hat steht er unter Bahnfahrzeuge/Zusätzlich unter der ID B04EDBF2-B824-4933-9057-513CD385905B zum download. Damit sollten alle Probleme erledigt sein. Walter Hallo Walter, nochmals Danke, dass Du den Pantograph in den Katalog hochgeladen hast. Ja, ich weiß, ich bin ziemlich ungeduldig... Ich habe nur so meine Bedenken, dass ich jetzt den Panto bei mir einbinde und in 27 Tagen wieder nur als Fragezeichen sehe . Daher meine Frage, sehe ich nach dem Freischalten den Panto direkt in dem von Dir angegebenen Ordner oder muss ich ich irgendetwas neu herunterladen? Viele Grüße Grumbelfix
Klartexter Geschrieben 22. Dezember 2024 Geschrieben 22. Dezember 2024 Hallo @Grumbelfix, wenn @Neo den Pantograph freigeschaltet hat, dann steht er Dir dauerhaft im Katalog zur Verfügung. Das Fragezeichen kommt nur bei Entwürfen, wenn deren Zeit abgelaufen ist. Sobald @Neo den Pantograph freigeschaltet hat siehst Du ihn im angegebenen Ordner, Du musst ihn dann natürlich noch einmal downloaden. Schönen Adventsonntag wünscht Walter
Grumbelfix Geschrieben 2. Januar Autor Geschrieben 2. Januar Hallo Zusammen und allen ein frohes neues, gesundes und erfolgreiches 2025. Nachdem Klartexter freundlichweise den Entwurf des Pantographen am 19.12.24 hochgeladen hat (nochmals "Danke"), wartet sein "Panto" auf die Freigabe durch Neo. Da Entwürfe aber nur 4 Wochen online sind, bevor sie zu einem dicken "Fragezeichen" mutieren und bereits die ersten 2 Wochen vergangen sind, bekomme ich folgende "Herausforderung" (Probleme gibt es ja bekanntlich nicht ): Ich muss meine Anlage in den kommenden Tagen für das Briefing einer Agentur (zur Umsetzung in eine reale Anlage) fertig bekommen und möchte nicht Gefahr laufen, in der Präsentation "Fragezeichen" erklären zu müssen. Das sähe ziemlich sch.... aus. Den ersten Pantographen hatte bereits HWB als Entwurf am 17.11.24 hochgeladen (auch hier "Danke" nochmal), der aber nicht freigeschaltet wurde... Was also kann ich tun, um hier nicht am 18.1.25 mit erneuten "Fragezeichen" zu enden??? Viele Grüße und nochmals alles Gute für Euch in 2025. Grumbelfix P.S. Wie bekommt man eigentlich bei verwendeten User-Namen das blaue Feld um den Namen (kopieren funktioniert nicht so richtig...)??
Goetz Geschrieben 2. Januar Geschrieben 2. Januar vor 13 Minuten schrieb Grumbelfix: Wie bekommt man eigentlich bei verwendeten User-Namen das blaue Feld um den Namen Du schreibst zuerst das "at"-Zeichen @ und dann direkt dahinter (also ohne Leerzeichen) den Anfang des Namens. Dann siehst du eine Auswahlliste und kannst daraus den vollständigen Namen wählen:
Grumbelfix Geschrieben 2. Januar Autor Geschrieben 2. Januar vor 41 Minuten schrieb Goetz: Du schreibst zuerst das "at"-Zeichen @ und dann direkt dahinter (also ohne Leerzeichen) den Anfang des Namens. Dann siehst du eine Auswahlliste und kannst daraus den vollständigen Namen wählen: Cool, Danke :-)
Cafépause Geschrieben 2. Januar Geschrieben 2. Januar vor 3 Stunden schrieb Grumbelfix: Ich muss meine Anlage in den kommenden Tagen für das Briefing einer Agentur (zur Umsetzung in eine reale Anlage) fertig bekommen und möchte nicht Gefahr laufen, in der Präsentation "Fragezeichen" erklären zu müssen. Das sähe ziemlich sch.... aus. Hallo @Grumbelfix! Entwürfe dienen der Erprobung von Modellen. Ein Entwurf kann jederzeit gelöscht, verworfen oder editiert werden. Somit sind Entwürfe kein taugliches Mittel um in fertige Anlagen eingebaut zu werden. Es kann durchaus sein, aus welchen Gründen auch immer, dass ein Entwurf es nicht in den Katalog schafft. Das hast Du ja schon erlebt (-> der Entwurf wurde ein zweites Mal hochgeladen). VG, Cafépause
Grumbelfix Geschrieben 2. Januar Autor Geschrieben 2. Januar vor 39 Minuten schrieb Cafépause: Hallo Grumbelfix! Entwürfe dienen der Erprobung von Modellen. Ein Entwurf kann jederzeit gelöscht, verworfen oder editiert werden. Somit sind Entwürfe kein taugliches Mittel um in fertige Anlagen eingebaut zu werden. Es kann durchaus sein, aus welchen Gründen auch immer, dass ein Entwurf es nicht in den Katalog schafft. Das hast Du ja schon erlebt (-> der Entwurf wurde ein zweites Mal hochgeladen). VG, Cafépause Hallo @Cafépause, ja, das klingt natürlich absolut logisch und nachvollziehbar...löst aber meine Herausforderung nur bedingt, da ich keine freigegebene E-Lok gefunden habe, von der ich einen Einholm-Stromabnehmer mal so eben herausziehen kann. Auch das ist natürlich logisch, weil DIESER Pantograph natürlich zu genau DIESER Lok gehört. ABER, es gibt kein frei erhältliches 3D-Modell des Siemens Mireo Plus oder des Alstom Coradia oder des Stadler Flirt Akku - also muss ich basteln - zumal es hier in erster Linie um das funktionelle Prinzip eines BEMU geht und nicht um die original getreue Darstellung des Zuges (klar, wäre schön, WArten führt aber nicht zum Ziel) - für meine Zwecke ist also die Kombi aus Dieseltriebwagen + (animierter) Einholmstromabnehmer völlig in Ordnung... Viele Grüße Grumbelfix P.S. Das mit dem @ vor dem Namen hat gut funktioniert. Aber warum ist es bei Euch nicht zu sehen, bei mir aber schon....
