300 -
Beiträge erstellt von David Teide
EGuten Abend, meine Damen und Herren.
Ich werde verrückt, wenn ich versuche, den Kontrast auf dem Schild an der Vorderseite der Maschine loszuwerden.
Die PSD-Datei, die ich überprüfen, dass die Farbe ist die gleiche, und auch in Blender kommt es gut, aber ich lade es auf MBs und ich bekomme diese.
Kennt jemand eine Lösung? -
Minu probleem, mis ei julgusta mind ostma, nagu ma tegin V6-ga, mille ma olen desinstalleerinud, on see, et mõned minu enda mudelite tekstuurid, mis V5-s näevad head välja, ei näe nendes hästi välja ja ma ei tea, kuidas neid kohandada või mida ma ei tee õigesti.
Gibt es eine Möglichkeit, mehr Licht ins Dunkel zu bringen?
Normalerweise stelle ich sie um 12 Uhr mittags auf, aber es sieht immer noch ein bisschen düster aus.
Ist es möglich, den Himmel zu ändern?Danke.
Thank you very much even though it has been a long time.
Am 30/6/2021 um 12:05 schrieb BahnLand:Hola David,
Aquí hay algunos ejemplos míos, que se basan en Sketchup, sin embargo, el principio es independiente del programa de construcción 3D utilizado:
El primer ejemplo es mi vagón Rae TEE II. Aquí utilicé los mismos objetos de superficie para la pared exterior y la pared interior de la cabina. La carrocería del vagón está pintada en el exterior.
Para la representación de la cabina también pinté el interior de estos elementos de superficie (estos son los respaldos de los elementos de superficie). Lo mismo se aplica aquí a Max (máximo dos) dijo: Los vectores normales deben apuntar hacia adentro. ¡Pero solo para las superficies pintadas en la parte posterior! Los vectores normales de los lados frontales aún deben apuntar hacia afuera. De lo contrario, verá repentinamente desde el exterior a través de una pared transparente hacia el interior de la locomotora.
En el segundo ejemplo, creé la pared exterior y la pared interior como modelos parciales separados. La pared exterior (cuerpo) visible aquí solo está pintada en el exterior.
El modelo de la pared interior es visible desde el exterior en Sketchup, pero no está pintado en este lado. Esto significa que este lado del modelo final es transparente (frente a él está la pared exterior del cuerpo de la imagen anterior que se coloca sobre él).
Sin embargo, este componente está completamente pintado por dentro. Esto significa que solo puede ver el exterior a través de la ventana desde el interior. De lo contrario, puede ver las paredes interiores según lo previsto.
En principio, independientemente de si pintas un elemento de superficie en ambos lados o si usas dos elementos de superficie independientes para las dos direcciones de visión, la superficie que mira al observador debe pintarse (y sus vectores normales deben apuntar hacia el observador) para que no sea transparentes para el observador.
Muchos saludos
BahnLandThank you very much even though it has been a long time.
Der Schokoladenzug ist da, begleitet von süßem Malagawein.
Ich habe die Modelle als Entwurf hochgeladen, wer sie haben möchte, bekommt sie zugeschickt.Grüße aus Malaga.
The chocolate train has arrived, accompanied by sweet wine from Malaga.
I have uploaded the models as a draft, whoever wants them will be sent them.Greetings from Malaga.
Thank you very much Simon, it has worked and I am starting to experiment to achieve more things.
Thank you very much indeed.
Am 14/10/2021 um 15:04 schrieb simonjackson1964:
Como nadie más ha respondido, pensé en preguntar, ¿qué quieres decir con estaciones "ocultas"?
Si se refiere a los "Depósitos virtuales" que son nuevos con V7, hay un menú desplegable en la pestaña de propiedades que enumera todos los trenes en ese depósito.
Los eventos "Cuando el tren entra en el depósito" y "Cuando el tren sale del depósito" se pueden utilizar para realizar un seguimiento de cuántos hay, o establecer un estado en la locomotora que activa el evento.
Si te refieres a estaciones que están ocultas a la vista de alguna otra manera (es decir, debajo de la placa base), entonces usaría el mismo método que con cualquier otra estación.
¿Espero que esto ayude?
Simón
Vielen Dank für Ihre Antwort, Simon.
Ich meine die zweite, ich habe die V5, ich habe die V6 gekauft, aber sie hat nicht gut funktioniert, also bin ich zur vorherigen zurückgekehrt; Geld verloren.
Ich meine die zweite Art von Bahnhöfen, die man nicht sehen kann.
Ich würde gerne lernen, wie man die Züge auf dem Armaturenbrett erkennen kann. Aber die Sprachbarriere ist in meinem Fall zu groß.
Und ich verstehe nicht, wie sie die Ereignisse geschaffen haben.
Ich danke Ihnen vielmals.David.
Thank you very much for your reply Simon.
I mean the second one, I have the V5, I bought the V6 but it didn't work well, so I went back to the previous one; money lost.
I mean the second type of stations that you can't see.
I would like to be able to learn how to have the trains detected on the dashboard. But the language barrier in my case is very big.
And I don't understand how you have created the events.
Thank you very much.Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)
Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version)
Hallo liebe Hobbyisten
Ich versuche zu lernen, wie ich die GBS dazu bringen kann, die Anwesenheit von Zügen in meinen versteckten Bahnhöfen zu erkennen.
Ich habe das "Event Control"-Tutorial "MBS v5 Demo - Anlage 20190604" und "GBS Demo" gesehen und versucht zu verstehen, aber ich bin nicht in der Lage zu verstehen, wie ich ein erstes Experiment oder eine einfache Übung selbst durchführen kann.
Kennen Sie einen bereits erstellten Thread zu diesem Thema oder können Sie mir helfen?
Herzliche Grüße an Sie alle.Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version)
----------------------Hello fellow hobbyists
I am trying to learn how to make the GBS detect the presence of trains in my hidden stations.
I have seen and tried to understand the "Event Control" of the tutorial "MBS v5 Demo - Anlage 20190604" and "GBS Demo" but I am not able to understand to make a first experiment or simple practice of my own.
Do you know any thread already created on the subject or can you help me?
Best regards to all of you.Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)
Hola compañeros de hobby
Estoy intentado aprender como hacer que los GBS detecten la presencia de los trenes en mis estaciones ocultas.
He visto e intentado comprender el "Event Control" del tutorial "MBS v5 Demo - Anlage 20190604" y "GBS Demo" pero no soy cápaz de comprender para poder hacer un primer experimento o práctica sencilla propia.
¿Conocen algún hilo ya creado sobre el tema o pueden ayudarme?
Un saludo a todos.
Hallo an Sie alle.
Grüße aus Malaga wie immer.
Ich zeige Ihnen, wie sich mein "Französisch" dank Ihrer wertvollen Hilfe weiterentwickelt.
Da die Methode von @maxwei für das Beleuchtungssystem nicht funktioniert, lautet meine Frage an das Forum wie folgt. Wofür ich mich immer für die Zusammenarbeit und die Geduld mit mir bedanke.
Beim Thema "Cockpits" bin ich frustriert, weil ich kein Innenmodell bauen kann, bei dem man den Innenraum gut sehen kann. Ich bekomme den Lokkasten durchsichtig und weiß nicht, wie ich es machen soll.---------------------------------------------------------------------------------------------
Hello to all of you.
Greetings from Malaga as usual.
I show you how my "French" is progressing thanks to your valuable help.
In the absence of making the method of ...... work for the lighting system, my question to the forum is the following. I always thank you for your cooperation and patience with me.
I'm frustrated with the "cockpit" issue, I can't manage to make an internal model so that the interior can be seen properly. The locomotive box is transparent and I don't know how to do it. -
Am 24/6/2021 um 12:37 schrieb maxwei:
Hola David
¿Qué no?
¿No quieres hacerlo así, o no sabes cómo hacerlo?lg max
Ich weiß nicht, wie man das macht, Max.
vor 4 Stunden schrieb maxwei:
Hola David
Puede hacer esto en Blender como una animación, solo como un ejemplo: cuadro 0 blanco, cuadro 1 rojo
A continuación, defina ambos en la dirección opuesta a la pantalla.
es decir, en el cuadro 0 dejas que el rojo desaparezca y aparezca el blanco, en el cuadro 1 dejas que el blanco desaparezca y aparezca el rojo (solo empújalo un poco hacia atrás), luego, por supuesto, tienes que definir todo en el * .anim , pero ¿sabes cómo hacerlo?
lg max
No Max
Guten Morgen allerseits
Ich fahre fort mit der Modellierung der "französischen" Renfe 276 Alsthom Serie.
Die Wahrheit ist, dass es mühsam ist.
Ich würde gerne weiße Frontsignalleuchten sowie rote Signalleuchten für Revereso hinzufügen können.
Sollte es in Blender gemacht werden oder kann es in MBS gemacht werden?Danke
Hallo an alle, wenn ich eine Textur eines Fotos mich für einen Hintergrund oder Boden gibt mir Fehler beim Laden zu laden, wende ich die Regel von 1024 x 1024
Hi all, when I want to load a texture from a photo of me for a background or floor I get an error when loading, I apply the 1024 x 1024 rule.
Am 12.6.2021 um 11:28 schrieb arnyto:
Hola David Teide¡Qué hermoso auto cargando! ¡¡Estoy buscando ese vagón desde hace mucho tiempo !! ¿Quieres compartir con nosotros en el MBS? ¡Me encantará ponerlo en mi proyecto! gracias de nuevo y muy buen trabajo de nuevo!
Hola, @arnyto gracias está cargado como borrador.
Hola, gracias, se cargará como borrador.
Das Schaufenster des Andalucía Express
in Modelle
