Alle erstellten Inhalte von jloos
Verloren im Cyberspace
Hallo, In der V6 finde meine Anlage nicht mehr im 3D-Modus. 2D und der Planungsmodus funktioniert. Im 3D Modus sehe ich einen leeren Bildschirm. Auch scrollen nutzt nichts. Wer hat einen Tipp? Gruß Jürgen
indirekte Adressierung der Signale
Oh, vergessen. Danach hatte ich am Montag schon gefragt. danke
danke Thomas, die Blocksteuerung kommt dann, wenn die Verbindung zwischen den beiden SB weg ist und mit der restlichen Anlage verbunden ist. Ich wollte nur erstmal die Funktionen unter der Bodenplatte haben. Gruß Jürgen
Hallo, ich habe in einer Modulvariable die Liste der SB und deren Ausfahrtsignale und eine Zufallszahl die das Ausfahrtsignal bestimmt. Mein Ereignis "AusfahrtSignal stellen (Zufall)" wird durch einen Gleiskontakt ausgelöst, der über die Variable "zug.SB" als Zahl seinen Schattenbahnhof kennt. Es soll aus der Modulvariablen "zug.AusfahrtSignale des SB" zunächst der betreffende SB ausgesucht werden, daraus dann das Signal, welches durch die Variable "zufall Ausfahrt-Signal im SB" bestimmt wird. Mein Problem, ich bekomme das Signal nicht zu greifen, um daran die Zufallsvariable anzusetzen. Vielleicht hat jemand Zeit sich das mal anzusehen, danke Gruß Jürgen Schattenbahnhof.mbp
Wiederholung von Aktionen
Dann brauche ich ja keinen Timer. Wenn bei Einfahrt in den SB das Ausfahrtgleis frei ist, kann das Ausfahrsignal nach Zufallszahl sofort geschaltet werden. Ist das Ausfahrtgleis besetzt, wird das ZufallsSignal gespeichert, wenn das Gleis frei wird, wird das Signal geschaltet. Ja, so sollte es gehen. Danke für die Antworten. LG Jürgen
Hallo, auf dem Einfahrtgleis eines SB wird durch Zufallszahl ein Ausfahrsignal des SB aus Hp1 gestellt. Allerdings muß das Ausfahrtgleis frei sein. Ist das Ausfahrtgleis besetzt wird, wird die Variable EinfahtgleisSB2-besetzt gesetzt. Steht diese Variable auf true, darf das Ausfahrsignal des SB nicht auf Hp1 gehen. Jetzt wäre eine Schleife gut, die die Variable immer wieder abfragt. Doch da habe ich keine Idee, wie man das macht. Liebe Grüße zum Advent Jürgen
- Ereignis Verzögerungen?
Hallo, ich bastle an Fahrstraßen und habe hier ein Beispiel von HaNNoveraNer gefunden. Da steht in der Ereignisverwaltung das Ereignis Verzögerungen. Diese Ereignis finde ich nicht. Ist das vielleicht aus einer Version vor V5? Danke Gruß Jürgen
Beschriftungsfeld mit Variable aus Zugzähler
Vielen Dank Götz
Hallo, ich bekomme es nicht hin, die Beschriftung mit der Zahl aus dem Zugzähler zu setzen. Ich habe die kleine Demoanlage angehängt. Es kommt immer der Fehler "attempt to index a number value (field 'Zähler SB')". Bitte helft mir auf die Sprünge Vielen Dank Jürgen Test-Zugzaehler.mbp
Zugzähler Schattenbahnhof
Hallo Goetz, das Kontext-Menü bietet bei mir nur Umbenennen an, nicht Löschen. Ich habe auch in den Einstellungen nichts gefunden, um das zu ändern. Mein 3D-Modellbahn Studio V5 ist gekauft und registriert. Gruß Jürgen
Hallo Hermann, es war nur ein blöder Flüchtigkeitsfehler, ich habe das zur Ausfahrtweiche abgespeicherte Einfahtsignal unter Variablen nicht als Objekt abgespeichert. Noch habe ich nichts was ich als Wissen hier beitragen kann. Ich bin am Lernen, ich mache das erst seit 2 Monaten. Ach so: Ich habe immer wieder Anlagen-Zwischenstände abgespeichert, so etwa SB07-zähler funktioniert noch nicht. Wie kann ich diese Anlagen wieder löschen, wenns dann geht? LG Jürgen
Hallo, ich habe es jetzt hinbekommen, nach dem ich andere Beispiele gefunden habe, die zwar keinen Zähler eines SB, aber doch Variablen in anderen Objekten ansprechen. Danke an Alle, die sich Gedanken gemacht haben und entschuldigt, daß ich meine Frage in der falschen Gruppe geschrieben habe. Gruß Jürgen
Hallo, da ich mehrere Schattenbahnhöfe verwenden möchte, wollte ich die Zugzähler im SB so erstellen, dass sie für alle SB benutzt werden können. Jeweils im Einfartsignal zum SB habe ich als Variable den Zähler "Zähler SB". Erhöht wird er wenn das Einfahrtsignal passiert wird. Verringern möchte ich ihn an der letzten Ausfahrtweiche mit dem Schlagwort "Ausfahrtweiche". Dort habe ich in einer Variablen "zug.Einfahrtsignal" das Objekt des dazu gehörigen Einfahrtsignals abgelegt. Nun dachte ich, ich kann beim Verlassen der Ausfahrtweiche den Zähler "Zähler SB" im zug.Einfahrtsignal reduzieren. Doch das kriege ich in der V5 nicht hin. Kann mir jemand einen Tipp geben, Danke LG Jürgen
Beschriftung als Textfeld auf GBS
habe eben nachgesehen. mein GBS liegt auf 1000,5mm ????? OK, Habe die Beschriftung brutal auf 2000 gesetzt, dann gehts. Ich also muß nur die Maße berichtigen. Danke für alle Antworten.
komisch, wenn ich auf das i klicke, bekomme ich in Höhe (z) 0mm. Aber unter Eigenschaften Z=58,62mm.
Hi, danke für die Antworten, haben aber keine Besserung gebracht. Die Ebene GBS liegt auf 0mm, die Ebene Beschriftung liegt auf 10mm. Beide Kästchen mit der Höhenbeschränkung sind leer. Trotzdem schiebt sich das Beschriftungsfeld unter das GBS.
Hallo, ich versuche auf das GBS ein Beschriftungsfeld in einer eigenen Ebene zu legen. Alle Ebenen liegen auf Höhe 0. Aber das Beschriftungsfeld verschwindet immer unter das GBS. Was mache ich falsch. Danke
