  1. Hallo Marko, der Kiosk ist in der Höhe wie jedes andere Gebäude auch auf Z = 0 Gruß FeuerFighter
  2. Hallo, für das Bahnsteigsystem B7 von Franz und mir stehen diese beiden Modelle im Katalog zu Verfügung. Den Kiosk am Bahnhof findet Ihr unter Gebäude - Industrie und Gewerbe da er auch allgemein nutzbar ist. Die Lampe gehört zu den Bahnsteigsystem. Gruß FeuerFighter
  3. Hallo Franz, ein sehr gelungenes Modell und überaus brauchbar.   Gruß FeuerFighter
  4. Hallo alle zusammen, ich habe jetzt alle Bahnsteige umbenannt und hoffe das mir kein Fehler unterlaufen ist. Auch der Gebäckwagen ist jetzt auf Höhe der Bahnsteige. Es gibt noch zwei weitere Modelle zum ausschmücken. Eine Bank und eine Digitaluhr welche neutral ohne Uhrzeit ist. Die Uhrzeit kann mit der Beschriftung von Neo unter Zusätzlich / Beschriftung nach Belieben aufgebracht werden. Siehe Bild: Gruß FeuerFighter
  5. Hallo Neo, werde ich so umbenennen und auf Höhe setzen.   Gruß FeuerFighter
  6. Hallo, habe noch mal nachgeschaut. So war es eigentlich vorgesehen. Auf Wunsch, kann ich daraus aber auch einen zweiten für Menschen machen. Gruß FeuerFighter
  7. Hallo, ich glaube  ich muss mal eine Bau Pause einlegen damit nicht so viele Flüchtigkeitsfehler passieren. Da bei mir doch häufig während des Bauens das Telefon klingelt wird man hin und wieder abgelenkt und übersieht dann schon mal etwas. Werde das Modell aber noch ändern. Nobody is perfect. Gruß FeuerFighter
  8. Hallo Brummi, G(e)bäckwagen - im Eifer des Gefechts, aber ich hoffe er erfüllt trotzdem seinenZweck. Gruß FeuerFighter
  9. Hallo, ein paar Teile sind noch fertig geworden und stehen jetzt im Katalog zur Verfügung. Ihr findet jetzt 2 Bahnsteigsysteme von mir B5, B6 und 1 System von Franz und mir B7 in jedem System sind die dazu gehörigen Teile, so das alles leichter zu finden ist. Gruß FeuerFighter An und Abfahrt Schild Wartehalle
  10. Hallo Stephan, dazu kannst Du jedes Gleis nehmen. Allerdings geschieht die Steuerung über die Ereignisverwaltung. Zum Beispiel Zug betritt ein Gleis , wobei Du dort vorher einen eindeutigen Namen für Dein Gleis vergeben musst. Dann kommt unter Aktion Signal einstellen. So kannst Du es auch mit der Lokgeschwindigkeit machen. Siehe Bilder: Gruß FeuerFighter
  11. Hallo msku, die Modelle vom 3D Warehouse unterliegen dem Urheberrecht und dürfen soweit ich glaube nur für private Zwecke genutzt werden und nicht an dritte weitergegeben werden. Es sei denn der Erbauer des Modelles gibt Dir dafür seine Erlaubnis. Das gilt auch für alle anderen Modelle aus dem Internet. Gruß FeuerFighter
  12. Hallo, noch ein paar Teile passend zum Bahnsteigsystem "Bstg". Es sind die Kleine Treppe am Bahnsteig Ende und ein Handgebäckwagen sowie die Gepäckstücke (Frachtgut) im zweiten Bild links unten. Gruß Franz und FeuerFighter
  13. Guten Morgen alle zusammen, die nächsten Teile für die Bahnsteige von Franz und mir sind fertig. Zur Zeit bauen wir an der Ausschmücken der Bahnsteige und allem was es drum herum so gibt. Sie sind in der Höhe wieder so angepasst, das sie zu diesem Bahnsteig System passen. Auf Andockpunkte haben wir bewusst verzichtet, so kann sie jeder dort platzieren wo er möchte. Das Gleisnummerschild ist neutral ohne Beschriftung. Die Beschriftung kann individuell aufgelegt werden. Siehe Bild. Außerdem sind hinzugekommen ein Koffersatz sowie ein Fahrkartenautomat. Gruß FeuerFighter
  14. Hallo Eisenbahner, die Bahnsteige von Franz und mir sind nun auch fertig und kommen demnächst in den Katalog. Sie sind für die Breiten zwischen den Geleisen Märklin HO95 Gleis, M und C Gleis und K Gleis gebaut. Die Modelle starten mit einer Endloschleife und man muss weiter nichts tun als sie an der richtigen Breite zu stoppen, da es vordefinierte Stopp Punkte gibt, hat man genügend Zeit den Stopp Button bei der jeweiligen Breite zu drücken. Wir sind der Meinung, dass es so weniger Fummelarbeit gibt. Gruß Franz und FeuerFighter Die Einsatzmöglichkeiten Die bis jetzt fertigen Modelle
  15. Hallo Leute, zwei Schilder für die Bahnsteige von Franz und mir. Sie kommen demnächst in den Katalog. Gruß Franz und FeuerFighter
  16. Hallo Wolfgang, so kommen wir zu einer hilfreichen Sammlung von Tutotials. Wieder Klasse gemacht. Ich muss schon sagen Du und Toni mit seinen Tutorials gebt Euch viel Mühe damit. Gruß FeuerFighter
  17. Hallo Neo, ich weiß nicht was an meiner Lösung kompliziert sein sollte, ich finde die eigentlich recht einfach und ohne großen Aufwand. Meiner Meinung nach gibt es viel komplexere Animation im Katalog. Werde sie dann also nicht zum Einsatz bringen und die Bahnsteige ohne Animation zu Ende bauen. Gruß FeuerFighter
  18. Hallo Brummi, Klasse gemacht. Eine weitere Lösung wäre die genaue Platzierung der Bahnsteige. Ich habe mal eine Animation erstellt, wobei man auf einen Klick auf die genaue Position fahren kann. Ich habe den Abstand zwischen zwei Märklin HO Gleisen bei einer Standard Weiche gewählt und festgesetzt. Nun kann man durch Klick auf die jeweiligen Position (breiter oder schmaler) mit nur einem Klick dort hingelangen. Man muss lediglich beachten ob man Vorwärts oder Rückwärts springen muss je nach der Position wo man sich gerade befindet. Wenn Henry die genaue Abstände für die Gleise berechnen könnte kann man dann mit einem Klick den Bahnsteig auf die Breite einstellen. Im Moment sind nur wahllose Positionen angegeben. Siehe Bild: Oben rechts die Animations Datei und unten recht die Animation zum Klicken. Man kann auch noch zwischen den einzelnen Sprüngen irgendwo Stoppen wenn man möchte. Ich habe es auch mal unter Test eingestellt. Gruß FeuerFighter
  19. Hallo Easy, mehr fällt mir nicht ein. Gruß FeuerFighter
  20. Hallo Leute, ich habe mal ein kleines Video von der Möglichkeit der Variablen Bahnsteige gemacht. Ausgangspunkt des Bahnsteigs ist eine Breite für H095 wo der Bahnsteig genau zwischen zwei Gleisstränge passt. Von diesen Punkt aus kann man ihn verbreitern oder auch schmaler machen, aber seht selber. Stellt die Video Qualität nach dem Start auf die höchste Stufe damit man alles erkennen kann (kleines Rädchen unten rechts). Die Texturen sind hier noch nicht angepasst. Gruß FeuerFighter
  21. Hallo, richtiges Modell hochgeladen und freigegeben. Denn Automat muss ich überarbeiten. Gruß FeuerFighter
  22. Hallo Brummi, warum sollte ich mit Dir schimpfen ich wüsste nicht das ich jemals mit Dir geschimpft habe. Der  Fahrstuhl ist wirklich zu klein, nach der Änderung der Modelle habe ich wohl versehentlich das falsche Modell exportiert ich hatte Ihn schon in der Größe angepasst beim Modul Bau der Bahnsteige, dort ist er zwar schon Größer aber Trotzdem das falsche Modell. Asche auf mein Haupt. Bei der Bahnaufsicht ist die Höhe glaube ich richtig. Werde es morgen ändern und die richtige Datei freigeben. Für unsere neuen Bahnsteige passen die Ausschmückungsteile dann leider auch nicht mehr da der Wunsch mit der Höhenanpassung erst kam als alles fertig war. Einen Sockel wird der Automat dann auch bekommen. Gruß FeuerFighter
  23. Hallo Brummi, hast Du es schon mal als Steuerobjekt mit einem Schieberegler versucht, das wäre noch genauer. Franz und ich sind gerade dabei es zu testen. Beim skalieren würde ich folgendermaßen vorgehen: Alle Bahnsteige verlegen und die Animation gemeinsam starten, dann passen alle Teile genau zusammen. Bei den Texturen bin ich wie folgt vorgegangen: 5 Frames gesetzt und jeden Frame eine passende Textur gegeben, dann hat man kaum eine Textur Verzehrung. Man kommt mit 5 Frames aus da man ja die Geschwindigkeit beeinflussen kann. Wir überlegen noch ob wir die neuen Bahnsteige so bauen werden. Auf alle Fälle werden sie ein Standardmaß bekommen, welches genau zwischen die Gleise passt und die Höhe wird dann auch realistischer sein. Siehe Bild Gruß FeuerFighter
  24. Hallo hoklbu, werde mal schauen was sich machen lässt. Gruß FeuerFighter
  25. Hallo Brummi, habe Deinen Bahnsteig mal ausprobiert. Frage. Warum als Gruppe, es geht doch auch ohne.Ich habe mal einen Bahnsteig von mir unter Test eingestellt den man beliebig in der Breite verändern kann und der auch Andockbar ist. Ich kann so ganz gezielt jede Menge verschiedener Breiten einstellen. Es wäre sogar möglich in von ganz Klein auf ganz Groß anzupassen und er kann an jeder beliebigen Stelle gestopp werden.Auch schmal und breit docken immer an einander. Schau Ihn Dir mal an. Gruß FeuerFighter
