Klartexter
Alle erstellten Inhalte von Klartexter
  1. Erst einmal herzlichen Dank für Deine Infos, Henry. Henrys virtuelle Trassen kannte ich bisher noch nicht, was aber kein Wunder bei den hier angebotenen zahlreichen Informationen ist. Aber diese Infos müssen auch auf meiner persönlichen Festplatte - sprich Kopf - abgespeichert werden, und die ist schon ein etwas älteres Modell. ;-) Aber es ist ja schon ein Wahnsinn, wieviel Arbeit ihr euch alle gemacht habt, so viel Engagement findet man selten. Für mich ist das natürlich erfreulich, weil es ungemein hilft, Zusammenhänge zu verstehen, die so nicht auf den ersten Blick erkennbar sind. Bahnland hat das ein paar Beiträge zuvor für mich auch sehr anschaulich aufgezeigt. Ich hoffe, dass ich irgendwann auch mal etwas Konstruktives beitragen kann, im Moment bin ich aber eher noch beim download auf meine persönliche Festplatte. Also nochmals vielen Dank an alle und habt ein schönes Wochenende.
  2. Ich habe jetzt mal einheitlich Straßen aus der Sektion Stadtstraßen verwendet, und der Verkehr läuft. Aber ich habe auch festgestellt, dass am Modul Abzweigung ohne eigene Änderung die Fahrzeuge rechts abbiegen wollten, obwohl sie die ganze Zeit vorher schön brav geradeaus gefahren sind. Kann es möglich sein, dass hier eine Einstellung einer anderen Abzweigung zum tragen kam? Ich bin bei dem Modul auch noch nicht ganz hinter die Einstellungen gekommen. Wenn ich das Modul anklicke, dann habe ich unter Eigenschaften vier Wahlmöglichkeiten: Weichenstellung 1 bis 4. Diese sind ja im Katalog recht gut beschrieben. Wenn ich dann aber auf Bearbeiten klicke, dann wird es etwas verwirrend für mich, denn dann werden mir 7 Spuren angezeigt. Zudem gibt es dann auch noch diverse Weichenstellungen, für einen Frischling wie mich schon eine Herausforderung. Ich gehe mal davon aus, dass man normalerweise dort gar nichts ändern muss, weil das Modul entsprechend konfiguriert ist, der Aufruf erfolgte auch nur deshalb, weil plötzlich rechts abgebogen wurde, obwohl die Weichenstellung auf 0 stand. Mir ist schon klar, dass man die einzelnen Spuren dann schon auf Grund der eingegebenen Daten ermitteln kann, aber im ersten Moment wird man da etwas erschlagen. ;-) Apropos Spuren: Gehe ich recht in der Annahme, dass man bei den Stadtstraßen weitere Spuren hinzufügen kann, beispielsweise für Radler oder Fußgänger? Ich habe es noch nicht probiert, weil ich mich erst einmal mit den Grundprinzipien des Programms vertraut machen will. So ganz dahinter gestiegen bin ich beim Thema Spuren nämlich noch nicht. Ohne Euere Hinweise zur Bearbeitung der einzelnen Spuren würde nämlich noch nichts rollen. Inzwischen gibt es auch Kreuzungen zwischen Schiene und Straße, was dann zu Situationen führt wie auf dem beigefügten Bild sichtbar ist. Es passiert zwar nicht wirklich etwas, aber es ist auch nicht realitätsnah. Ich weiß, das man die Bahnen via EV und Lua entsprechend steuern kann, ich weiß nur noch nicht genau wie. Aber bei den Autos wird es problematischer. Man kann zwar auch via EV einzelne Straßenabschnitte mit Ereignissen verbinden, aber wenn das erste Auto stoppt, dann gibt das eine Kettenreaktion. Selbst wenn ich ein Script wie das von Goetz entwickelte Haltestellenscript anpasse, würde doch das erste Fahrzeug quasi als Lok die dahinter stehenden Fahrzeuge mit ziehen, was ja auch völlig unrealistisch ist. Aber solange es jetzt hier so heiß ist werde ich mir da keinen Kopf machen, alles zu seiner Zeit. Jetzt ist erst mal ein Kaffee angesagt.
  3. Danke für die weiteren Informationen. Die Geschichte mit den Spuren habe ich jetzt zumindest im groben verstanden und natürlich auch schon getestet. Jetzt fahren die Auto tatsächlich, und bei einer 90-Grad-Kurve habe ich gelernt, dass ich bei Spur 1 zu den 180 mm noch 21,5 mm hinzurechnen und bei Spur 2 diese 21,5 mm von den 180 mm abziehen muss, damit die Autos in der Spur bleiben. Aber mit einem Problem habe ich noch keine Lösung gefunden. Das betrifft die Situation einer großen Kreuzung, die ich hier mal als Beispiel anhänge. Da sind zum einen die kreuzenden Gleise auf eigenem Gleiskörper, die problemlos funktionieren. Aber die Straße neben den Gleisen kreuzt sowohl die Gleise wie auch eine Querstraße. Die Kreuzung aus dem Onlinekatalog kann hier nicht zum Einsatz kommen, da sie zu klein ist. Alternativ könnte ich in dem Bereich eine Landstraße mit zwei Spuren für eine Straße verwenden, aber bei der kreuzenden Querstraße ist dann auch dort Ende Gelände. Es ist zwar kein Beinbruch, wenn man dort nur mit stehenden Fahrzeugen Verkehr simuliert, aber schöner wäre es sicher, wenn man das realitätsnah gestalten könnte. Nur bin ich da bisher wie gesagt noch auf keine Lösung gekommen. Danke möchte ich speziell auch an Goetz sagen für die Tipps zu Lua, es funktioniert tadellos an Haltestellen. Damit lässt sich ein Taktverkehr problemlos realisieren. Danke auch an Bahnland für viele Tipps, die er anderen Usern gab und die mir sehr geholfen haben. Danke auch an Henry und seine Ausführungen zu den Straßen, auf diese Art und Weise bin ich mit dem MBS und seinen vielfältigen Funktionen wesentlich vertrauter geworden. Danke auch an alle hier nicht Genannten, die mir mit ihren Beiträgen diverse Tricks und Kniffe vermittelt haben, die mir bis dato unbekannt waren. So, nun geht es weiter, Versuch macht kluch ;-) Walter kreuzung.mbp
  4. Erst einmal vielen Dank für die Informationen. Dann werde ich mal versuchen, diese Infos zu nutzen, hinsichtlich der Spuren bei den Stadtstraßen werde ich mal testen, inwieweit sich da Änderungen bei den unterschiedlichen Längenmaßen ergeben. Die Information von Bahnland, dass man diese Straßen fast beliebig anpassen kann, hatte ich bereits bei einem anderen Thema im Forum gelesen. Aber dass sich dadurch auch die Spuren verschieben hatte ich natürlich nicht auf dem Schirm. Wenn ich das richtig verstanden habe von Henry, dann kann ich bei den Straßen ohne Spuren also via Passkreuz Spuren auf solche Teilstücke legen, die dann auch zu den Spuren der Stadtstraßen kompatibel sind. Entschuldigt bitte, wenn meine Fragen vielleicht etwas naiv wirken, aber ich bin im Modellbau noch völlig unbedarft. Wie Henry lege auch ich Wert auf präzise Lösungen, und da frage ich lieber einmal zuviel als dass ich mit falschen Voraussetzungen ans Werk gehe. Denn diese Anlage soll ein Geburtstagsgeschenk für einen Neffen sein, der zwar Autist ist, aber für Straßenbahnen viel Begeisterung entwickelt hat. Mit dem MBS kann er praktisch selber eine Straßenbahn durch eine virtuelle Stadt fahren. Bis zu seinem Geburtstag im November soll das Ganze fertig sein, was durch die zahlreichen Infos zum Programm und durch die Hilfe im Forum wohl keine Utopie sein dürfte.
  5. Guten Abend, ich habe mich jetzt eine ganze Zeit mit dem Bau einer Modellstraßenbahn beschäftigt, auf viele Fragen konnte ich in der vorzüglichen Wiki bereits eine Antwort finden. Auch das Forum hier hat mir diverse Antworten geliefert, obwohl ich noch gar nicht die Frage hatte. ;-) Im Moment lese ich gerade Henry's Spurensuche, in der ja die Spuren der Straßen das Thema sind. Da dieses Thema unter Tutorials läuft und ja auch noch nicht fertig gestellt ist, habe ich mich entschieden, hier meine Fragen zu stellen, um das Tutorial nicht damit zu unterbrechen. Sollte es hier in dem Bereich nicht passen, dann bitte ich das Thema in den richtigen Bereich zu verschieben. Es geht mir wie gesagt um die Spuren der Straßen. Denn ich habe eher durch Zufall festgestellt, dass sich darauf auch Fahrzeuge bewegen lassen. Allerdings oft nur eine kurze Strecke, und dann bleibt das Fahrzeug stehen. Da ich einen Mix aus Stadtstraßen und Straßen ohne Spuren im Einsatz habe, ging meine erste Vermutung dahin, dass hier der Grund für den Stopp liegt. Aber auch bei den Stadtstraßen tritt das auf, liegt es vielleicht daran, dass ich die Länge eines Teils entweder vergrößert oder verkleinert habe? Im Original sind die Straßen ja bei 120mm, aber ich habe sie teilweise auch auf 480mm vergrößert. Henry's Spurensuche war nun meine Hoffnung, den Dingen etwas mehr auf den Grund zu kommen. aber statt dessen haben sich neue Fragen ergeben. Denn bei den Straßen ohne Spuren habe ich keinerlei Möglichkeiten der Bearbeitung. Bei den Stadtstraßen ist diese gegeben, dort kann ich auch eine Spur zuweisen, was aber trotzdem nicht immer zu einer Beweglichkeit des Fahrzeugs führt. Wie also kann ich den Straßen ohne Spuren eben solche hinzufügen? Im Tutorial zeigen die Screenshots entsprechende Spuren, aber ich finde keine Funktion in meinem MBS dafür. Auch schreibt Henry, dass es im Onlinekatalog ein Passkreuz gäbe, mit welchem man die Abstände fixieren kann, nur finde ich im Katalog nichts dergleichen. Weder unter Verkehrswege noch unter Infrastruktur. Daher meine Frage: Macht es Sinn, die Spuren, welche unter Verkehrswege im Katalog stehen, in die Straßen generell einzubauen, also auch bei den Stadtstraßen, oder ist das dann eher doppelt gemoppelt? Eine weitere Frage: Kann es Probleme mit kreuzenden Spuren (zum Beispiel an einer Kreuzung) geben? Ich meine damit nicht, ob da Fahrzeuge zusammenstoßen können, sondern Probleme mit der Führung. Es dürfte vermutlich auch wenig Sinn machen, wenn auf einer zweispurigen Straße zwei Straßenbahngleise liegen und zusätzlich auch andere Fahrzeuge unterwegssein sollen, oder habe ich da einen Denkfehler? Zum Schluss noch zwei Fragen zum Programm. Gibt es eine Funktion, einzelne Anlagen wieder zu löschen? Ich habe mir bisher die jeweiligen Anlagen als mbp-Files gespeichert und dann im Vereichnis die Ordner Catalog und Cache gelöscht, danach das mbp-File aufgerufen, welches ich behalten wollte, und habe es dann wieder abgespeichert. Aber vielleicht gibt es ja eine einfachere Methode? Letzte Frage: Ich habe in einzelnen Videos gesehen, dass man das Menuefenster unten (das mit dem Katalog etc) ausgeblendet hat, aber ich bin da noch nicht dahinter gekommen, wie das geht. Für Tipps bedanke ich mich schon mal. Ich wünsche allen eine gute Zeit Walter
  6. Da ist nichts falsch. Ich bin auch ganz neu hier, aber aus den Beiträgen von h.w.stein-info ist ersichtlich, dass er noch im Berufsleben steht. Daher ist schon ein wenig Geduld nicht so ganz falsch ;-) Das Programm kenne ich schon einige Jahre, aber ich hab es mir seinerzeit einfach mal geholt, um ein wenig mit der Eisenbahn zu spielen. Dann ist das später brach gelegen und ich wollte es vom PC löschen. Aber da ich die Info bekam, dass es eine neue Version gäbe, habe ich die mal probehalber geholt. Und da habe ich erst entdeckt, was man damit alles machen kann. Deshalb habe ich die knapp 50 Euro für die Profiversion investiert, und ich habe es nicht bereut. Je tiefer ich in das Programm einsteige, um so mehr Möglichkeiten tun sich da auf. Ich bin mir sicher, dass Dir hier mit Tipps geholfen wird. Walter
  7. Danke für die Information ThoLav. Die Funktion habe ich schon mehrfach verwendet, jetzt weiß ich auch, was mit EV gemeint ist. Da hätte ich auch selber drauf kommen können, manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
  8. Ein herzliches Hallo auch von mir, ich bin seit vielen Jahren ein Freund der Modellbahn, aber fünf Jahrzehnte lang war weder Zeit noch Platz für eine eigene Anlage. Zudem gilt mein Interesse eher Straßenbahnen, für unseren Verein habe ich eine umfangreiche Homepage ins Netz gestellt. Vor einigen Jahren bin ich auf das Programm hier gestoßen, habe mir auch eine Anlage geladen, aber das Ganze war eher eine Spielerei, an der ich bald das Interesse verlor. Ich wollte ja selbst eine Anlage bauen, und irgendwie ist es an mir vorbei gegangen, dass dies mit dem 3D MBS möglich ist. Ich habe zwar gesehen, dass man Eisenbahnanlagen bauen kann, aber ich wollte ja eine Straßenbahnanlage. Im Winter habe ich dann das Programm nach langer Zeit noch einmal aufgerufen, weil ich den PC von überflüssigen Programmen befreien wollte. Da kam dann der Hinweis, dass die Version veraltet sei und eine neue Version zum Download stände. Die habe ich mir dann geholt, was gut war, denn da habe ich dann auch Straßenbahnen entdeckt, und auch die Gleise von HAMO, die es ja längst nicht mehr gibt. Tja, und dann habe ich mich erst einmal eingelesen, es sind ja umfangreiche Dokumentationen vorhanden. Vielen Dank schon mal an die Leute, die sich so viel Mühe gemacht haben. Nun ja, je mehr ich gelesen habe, umso mehr Fragen haben sich auch ergeben. Ich habe deshalb einfach mal Dinge ausprobiert, learning by doing sozusagen. Das Programm hat einen gewissen Suchtfaktor, mit 70 kommt bei mir das Kind im Manne wieder zum Vorschein. Meine Vorstellung wären Straßenbahnmodelle meiner Heimatstadt Augsburg, ich weiß, dass man so was mit Blender erstellen kann. Aber auch das ist völliges Neuland für mich, ich habe zwar für unsere Homepage 2D-Modelle gezeichnet, aber 3D ist doch noch eine ganz andere Hausnummer. Aber da habe ich mir jede Menge Videos und Beschreibungen geholt, noch fehlt mir etwas die Motivation, aber die wird noch kommen. Fürs erste habe ich die Stuttgarter Bahnen mit einer Augsburger Tauschtextur versehen, auch wenn dieser Fahrzeugtyp nie in Augsburg gefahren ist. Wir hatten nur die GT4. Das soll es mal für heute von mir gewesen sein, ich werde sicher mit Fragen hier Informationen suchen, beispielsweise was das Kürzel EV bedeutet. LUA ist mir inzwischen bekannt ;-) Walter
  9. Guten Abend, ich bin neu in dieser Community, habe schon etliche Beiträge und auch das Wiki gelesen, aber bin von der Fülle der Informationen mitunter völlig erschlagen. Da ich zwar auch ein Eisenbahnfreund bin, mein Hauptinteresse aber auf dem Sektor Straßenbahn liegt, hat mich dieser Beitrag besonders angesprochen. Ich habe schon ein paar Testanlagen erstellt, um mit den Funktionen des Programms vertraut zu werden. Der Katalog bietet ja eine umfangreiche Auswahl, für die Gleise habe ich HAMO genommen, weil ich die anderen Gleise eher als Eisenbahnschienen verortet habe. Nun sehe ich aber in diesen Beiträgen, dass man offensichtlich auch andere Gleise einbetten kann. Nur wie? Die Straßen finde ich so nicht im Katalog, da sind nur zweispurige Straßen. Ich würde ja gerne auch eigene Texturen erstellen, aber da bin ich noch nicht dahinter gestiegen, wie ich die in das Programm einbinde. Ebenso würde ich gerne spezielle Bahnen verwenden, ich weiß, dass man die selber mit Blender erstellen kann. Aber auch das ist völliges Neuland für mich, ich habe zwar 2D-Bilder von Straßenbahnen erstellt, aber 3D ist nochmal eine ganz andere Nummer. Daher würde es mich freuen, wenn ich hier ein paar Tipps bekommen könnte, zum Beispiel wie man solche Straßen erstellt. Und vielleicht auch die Erklärung, was sich hinter dem Kürzel EV verbirgt, das wird ja wohl kaum für Energieversorgung stehen. Erst einmal herzlichen Dank fürs lesen. Walter
