  1. Neo antwortete auf Franzs Thema in Modelle
    Hallo Franz, ja das würde tatsächlich Sinn machen. Welche Kategorien schweben dir denn vor? Bäume und Sträucher? Viele Grüße, Neo
  2. Hallo Helmut, ob der Schaltfläche speziell visualisiert werden sollte weiß ich im Moment noch nicht, da auf lange Sicht noch viel mehr Filtereinstellungen über die Schaltfläche aktiviert/deaktiviert werden können. Ich werde mir aber mal etwas überlegen wie ich die speziellen Filtereinstellungen besser visualisiert bekomme. Viele Grüße, Neo
  3. Neo antwortete auf FeuerFighters Thema in Anlagen
    Hallo Maerkliner1234, du kannst die Anlage direkt aus dem 3D-Modellbahn Studio heraus aufrufen. Beachte aber, dass hierfür die Professional-Version notwendig ist. Viele Grüße, Neo
  4. Hallo Seehund, bei welchen Straßen genau kann ich das Problem sehen? Neo
  5. Neo antwortete auf FeuerFighters Thema in Anlagen
    Hallo Seehund, wenn du von Import redest, meinst du dann den Import aus dem EBP? In diesem Fall gibt es keine Verknüpfung zwischen alten Modellen und neuen Modellen und das Studio weiß daher nicht welches Modell zu welchem gehört. Wenn ein Modell erst einmal zum Katalog hinzugefügt wurde verliert es auch den Bezug zu der Datei aus der es stammt, da Modelle beim Hinzufügen zum Katalog optimiert werden und daher nur noch äußerlich mit der Quelle übereinstimmen. Ich werde mich aber bemühen eine Funktion einzubauen mit der Fragezeichen schnell durch andere Modelle ersetzt werden können. Viele Grüße, Neo
  6. Neo antwortete auf Helmuts Thema in Feature-Wünsche
    Hallo Helmut, das kommt drauf an. Beliebige Textformatierungen will ich vermeiden, da dass das Aussehen der Webseite verunstalten kann. Dezente Hervorhebungen sollten aber kein Problem sein. Was genau fehlt dir? Viele Grüße, Neo
  7. Neo antwortete auf FeuerFighters Thema in Anlagen
    Hallo, mit den Ereignissen sollte es nichts zu tun haben. Wurde die VT96 womöglich einmal aus dem Katalog gelöscht und danach wieder unter gleichem Namen hinzugefügt? Wenn ja dann erklärt dass das Verhalten, weil neue Objekte (egal ob sie einen alten Namen verwenden) bekommen eine neue ID sodass der Bezug zu alten Modellen verloren geht. Viele Grüße, Neo
  8. Neo antwortete auf FeuerFighters Thema in Anlagen
    Hallo FeuerFighter und Seehund, wird das Modell auch nicht aktualisiert nachdem die Anlage neu geladen wurde? Viele Grüße, Neo
  9. Hallo Helmut, im Moment gibt es 3 große Baustellen: Steuerschnittstelle, Partikelsysteme, Grundkörper. Ich kann nicht versprechen wann genau die erweiterten Grundkörper kommen, aber ich arbeite aktiv daran. Viele Grüße, Neo
  10. Neo antwortete auf FeuerFighters Thema in Anlagen
    Hallo, habe ich erwähnt das mit dem aktuellen Update die Kameras per Ereignisverwaltung aktiviert werden können? Viele Grüße, Neo
  11. Hallo, wir wollen dem Studio ja schon noch eine Chance lassen zweistellige FPS zu erreichen, daher wird es zunächst keine Interaktion mit der Umgebung geben Was aber natürlich zur Verfügung stehen wird ist die Verknüpfung der Partikelsysteme mit der Ereignisverwaltung, sodass der Rauch beim Betreten und Verlassen eines Tunnels aktiviert/deaktiviert werden kann. Und es wird nicht nur beim Rauch bleiben. Das neue Partikelsystem unterstützt viele Arten, wie z.B. Schnee, Regen, Nebel, Feuer, Dampf, Rauch etc... Viele Grüße, Neo
  12. Hallo, bald ist Weihnachten und wie das so üblich ist gibt es dafür Geschenke. Hier ein kleiner Ausblick auf mein Geschenk für euch Viele Grüße, der Weihnachtsmann, äh Neo
  13. Neo antwortete auf seehunds Thema in Beta-Bereich
    Hallo Seehund, die aktuellen Schranken besitzen die gleichen Funktionen wie beim EBP, soll heißen es ist im Moment nur das Einschnappen auf einem Gleis möglich. Der Kollisionsbereich ist fest auf (x: 15, y: -4, z: 0) bis (15, 4, 0) eingestellt. Das zu ändern ist Teil eines zukünftigen Updates. Für mich sehen die Schranken unter "Straßen" aber ok aus. Viele Grüße, Neo
  14. Neo antwortete auf seehunds Thema in Beta-Bereich
    Hallo Seehund, wo genau finde ich die Schranke? Neo
  15. Hallo Erwin, der lokale Katalog wird im Verzeichnis "C:\Users\<Benutzername>\AppData\Local\3D-Modellbahn Studio\Catalog" gespeichert. Dieses Verzeichnis ist jedoch nicht für eine direkte Verarbeitung außerhalb des Studios gedacht. Wenn du deine Anlagen speziell sichern möchtest dann solltest du sie "Exportieren". Dafür unter "Speichern unter" links unten über die Schaltfläche "Exportieren" deine Anlage in ein beliebiges Verzeichnis exportieren. Eine so exportierte Anlage kann dann später unter "Meine Anlagen" wieder importiert werden. Viele Grüße, Neo
  16. Neo antwortete auf Hansi2009s Thema in Allgemeine Diskussionen
    Hallo Hansi, ich danke dir dafür. Viele Grüße, Neo
  17. Hallo ihr beiden, dass sind gute Vorschläge, ich werde sie berücksichtigen. Viele Grüße, Neo
  18. Neo antwortete auf Franzs Thema in Feature-Wünsche
    Hallo Franz, diese Möglichkeit gibt es bereits, und zwar über die "Forumschnellleiste" am Ende der Seite. Viele Grüße, Neo
  19. Hallo, wer seine eigenen Lok-Modelle mit Führerstands-Ansichten ausrüsten möchte kann dies über den Rollmaterial-Editor erreichen. Dort gibt es ein neues Feld "Führerstand", mit dem ein beliebiges 3D-Modell als Führerstand geladen werden kann. Für das Modell gibt es folgende Anforderungen: Das Modell sollte sich in der Größe, Form und Position am Original-Lokmodell orientieren, d.h. beide Modelle solten den gleichen Koordinatenursprung haben (das Bild verdeutlicht es). Hintergrund ist der, dass beim Betreten des Cockpits das Lokmodell unsichtbar geschalten wird und nur noch der Führerstand sichtbar ist. Legt in euem Führerstand-Modell ein beliebiges Objekt mit dem Namen "_CCP" (Cockpit Camera Position) an. Die Position dieses Objektes gibt die Kameraposition im Führerstand vor. Beachtet, dass sich der Benutzer mit der rechten Maustaste einmal um sich selbst drehen kann. Vergesst also nicht die Rückseite zu modellieren Die Animationen eines Führerstands-Modell werden mit der Geschwindigkeit der Lok verknüpft, sodass gilt: -MAX = erstes Animations-Frame, 0 = mittleres Frame, +MAX = letztes Frame) Viele Grüße, Neo
  20. Hallo, im Katalog gibt es mitunter sehr viele Einträge innerhalb einer Kategorie. Wer manche Modelle nicht benötigt, kann diese nun im Studio ausblenden lassen. Dafür muss das Context-Menü des Eintrags aufgerufen werden (rechte Maustaste). Über die Schaltfläche "Ausblenden" wird der Eintrag versteckt: Aktiviert man diese Option, wird der Eintrag absofort nicht mehr im Katalog angezeigt. Möchte man dies rückgängig machen, so gibt es im Ansichts-Menü die Option, verstecke Elemente anzuzeigen: Die versteckten Einträge werden grau hinterlegt dargestellt. Das Verstecken der Einträge dient allein der Anzeige im Katalog. Die Modelle auf der Anlage selbst sind davon nicht betroffen. Viele Grüße, Neo
  21. Neo antwortete auf Hansi2009s Thema in Allgemeine Diskussionen
    Hallo Hansi, mit Version 1.0.5.0 steht nun wieder die Funktion des Imports einer anderen Anlage in die aktuelle Anlage bereit. Viele Grüße, Neo
  22. Hallo Seehund, hast du denn auch die vertikale Synchronisation deaktiviert? Neo
  23. Hallo Franz, dass deine Grafikkarte aufdreht bei deaktivierter vertikaler Synchronisation ist klar, denn diese Option sagt nichts weiter aus als dass die Grafikkarte so schnell rendern soll wie sie kann. Eigentlich könnte man darüber nachdenken diese Option generell nicht konfigurabel zu gestalten, denn mehr als 60 FPS sind für flüssige Animationen nicht notwendig. Wenn es trotzdem bei 60 FPS ruckelt stimmt an anderer Stelle etwas nicht. Viele Grüße, Neo
  24. Hallo Franz, hast du in den Einstellungen des Studios die vertikale Synchronisation deaktiviert? Viele Grüße, Neo
  25. Hallo Easy, nein, die Länge wird aus dem Modell ausgelesen. Viele Grüße, Neo
