maxwei
    2488
  1. ok, danke sigie mfg max
  2. ok, jetzt hab ich das geschnallt, mit strasse und gleis, beides splines, wird quasi doppelt gemobbelt... Dazu noch eine Frage: Kann man das vorher schon ausschliessen, zB, Strasse soll (darf) kein Spline sein? nochmals Danke an alle... mfg max
  3. Vielen Dank an alle, werde das heute Abend mal austesten und wieder dazu lernen.... mfg max
  4. Hallo Sigie, vielen Dank für die Antwort wenngleich ich mich jetzt noch weniger auskenne, hab das auch gemacht, funktioniert, warum das so ist, i don't know....,muss wohl noch viel lernen bzgl. EV, die WIKI ist da auch keine grosse Hilfe. mfg max
  5. Hallo zusammen, melde mich nach längerer Zeit wieder nachdem ich auf meiner realen Anlage rumbastelte, mit einem Problem bezüglich EV deren Logik ich einfach nicht verstehe. (war schon nahe dran das Notebook hochkant aus dem Fenster zu werfen:-) mein Testversuch: 37544CF6-99A4-42FF-9FBC-E8CE934F7E98 da hab ich zwei Fahrzeuge, den Daimler und das Mottorrad, für beide gelten dieselben EV, aber das Mottorrad macht nicht das was es soll, vielleicht kann sich das mal jemand ansehen und mir grundlegend erklären was falsch läuft, mfg max
  6. Hallo bahnLand, klar, auch wieder schlüssig, hab jetzt einiges herum probiert und es gelingt immer besser ein Bergprofil zu erstellen, muss nur üben dann wird das schon was. mfg max
  7. Hallo BahnLand, hab das jetzt probiert und ok, funktioniert, wenngleich mir die Sinnhaftigkeit nicht ganz erschließt, bin eigentlich davon ausgegangen dass jeder Grauton einer bestimmten (in diesem Falle ABSOLUTEN) Höhe entspricht, wäre glaub ich leichter in einem Bearbeitungsprogramm zu editieren denn dann müsste man (ich) nicht so lange herumexperimentieren, aber ok, kann damit leben, hoffe nur in Zukunft auf eine bessere Editiermöglichkeit der Höhen im Programm selbst. Trotzdem Danke für die Hilfe mfg Max
  8. Vielen Dank für die schnelle Antwort, werde das morgen ausprobieren... mfg max
  9. Hallo, hab folgendes Problem, wollte ein höhenfeld nach exportieren bearbeiten was auch grundsätzlich funktioniert, spielte damit rum, aber wenn ich es dann importiere sind Höhen viel höher( blöde Wortkombinationen) als vorher, hab das dann ohne jede Änderung nach dem exportieren wieder importiert, genau das gleiche, Berge sind doppelt so hoch, kleine Erhebungen sind niedriger,... Woran liegt das? mfg max
  10. Hallo Bahnland, Ja so in der Richtung hab ich auch experimentiert, wünschte mir es ginge einfacher durch Eingabe einer ProzentZahl für Steigung, kann aber damit auch leben,...werde das weiter so probieren bis zum gewünschten Ergebnis, kann ich aber erst nächste Woche, melde mich ev. wieder. mfg Max
  11. Hallo Henry, vielen Dank, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann soll ich gar nicht anstellen sondern gleich ein schräges Gleis basteln, gute Idee eigentlich.., mfg Max
  12. Hallo, bin seit heute stolzer Besitzer der Pro-Version und hab gleich mal eine Frage. Ich bastel grad an meiner Modellbahn (jetzt im Studio, währenddessen auch in Echt) um vorab alle Eventualitäten abzuklären und zu simulieren (das Ganze natürlich möglichst getreu) und habe das Problem mit den korrekten Abmessungen, dazu meine Frage: Bei einer Gleiswendel (mit vielen kurzen Gleisen für weichere Übergänge) möchte ich gradgenau anstellen, zumindest exakte mm Abmessungen, wo genau wird jetzt gemessen, bei meinem Versuch gelang mir das nicht, bei eingegebenen Werten ist im Endeffekt das letzte Gleis nicht auf genauer Höhe, wie genau geht das? mfg max
