Roter Brummer
  1. Und wo ist der Unterschied zwischen Light Mode und System Preference?
  2. OK, dann werde ich nur die Variationen mit und ohne transparenten Himmel hochladen. HG Brummi
  3. Hallo zusammen, um zu einem Abschluss zu kommen: Erreichen die Variationen mit Farbverlauf den gewünschten Effekt und sollte dieser auch auf die Varianten ohne Transparenz angewendet werden, oder kann der Farbverlauf vernachlässigt werden? HG Brummi
  4. Echt jetzt? Dann eben einfach "3d-Modelle > Online-Katalog > Entdecken > Landschaftsgestaltung > Hintergründe > Wechselkulisse".
  5. Hallo Rotti, gaaanz heißer Tipp von mir. Schau mal im Katalog unter "3D-Modelle > Favoriten > geänderte Modelle". Dort ziehst du das dritte Modell in der unteren Reihe auf die Platte. Uuuuuund dann... HG Brummi
  6. Ich liebe Fleißaufgaben! 32 neue Variationen! Rückfrage: Das Hebelgewicht muss dazu um 180° gedreht werden. Wo steht dann die Weichennummer? HG Brummi
  7. Hallo Walter, Splines brauchen keine Kontaktpunkte. Die docken wie Gleise an. HG Brummi
  8. Ist das nicht so, dass in dem Kasten ein Elektromotor steckt? Wenn ja, würde es doch wahrscheinlich nicht nachwippen? Dafür habe ich aber noch einen anderen Wunsch: Könntest du noch einen einblendbaren roten Blitz für elektrifizierte Strecken in der Mitte des Andreaskreuzes einbauen? HG Brummi
  9. Hallo Tim, sehr schön. Ich hätte zwei Vorschläge: Bei der Kombination mit einer zweispurigen Straße finde ich den Einbau etwas gewöhnungsbedürftig. Wäre es nicht besser, wenn der Abstand des linken Blinklichts in der Grundstellung schon korrekt dafür eingestellt ist? Es müsste dann allerdings eine zweite Animation geben, mit der auch einspurige Übergänge ausgestattet werden können. Die Animation der Blinklichter sehen meiner Meinung nach nicht so recht vorbildgerecht aus. Ich finde der Übergang von hell nach dunkel und umgekehrt sollte, wie bei einer Lampe, schlagartig erfolgen. Dann habe ich noch eine Frage zur Länge der Schrankenbäume: Sind die wirklich so kurz? Ohne mir das jetzt in der Realität angesehen zu haben, würde ich behaupten, dass diese bis zur Straßenmitte reichen. Es kann aber auch sein, dass ich da völlig daneben liege. HG Brummi
  10. Hallo @Elna-6, ich empfehle dir das Studium dieser Webseite: Modellbahn Traumanlagen: Schön, smart, außergewöhnlich! Das ist zwar alles Spur N, steckt aber voller toller Ideen. Wenn es direkt H0 sein soll, ist diese Seite ganz hilfreich: Detaillierte H0 Gleispläne mit Infos und Stücklisten als PDF-Downloads Ich hoffe, dir damit etwas weiter geholfen zu haben. HG Brummi
  11. Hallo Thomas, es wäre sehr hilfreich, wenn wir wüssten, um welche Objekte es sich handelt, denn nur so können wir eine konkret passende Antwort finden und eventuell geben. So wissen wir z.B. nicht, ob die referenzierten Objekte eine Animation besitzen oder nicht. Könntest du also deine geschilderte Situation hier als kleine Beispiel einfügen? HG Brummi
  12. P.s.: Bitte den ganzen Thread lesen. Es hat ordentlich gedauert, bis das Ding fix und fertig war.
  13. Hallo, schau mal hier: HG Brummi
  14. Hallo Axel, danke. Ich kann das allerdings nicht reproduzieren. Egal mit welchen Grafikeinstellungen. In der Grafik selbst ist oben nichts da, was radiert werden könnte. HG Brummi
  15. Hallo @Neo, ja, ich erinnere mich dunkel. Ich habe ja einen Entwurf mit den Ursprungsdateien erstellt. 0620F545-C4D4-4C6B-BE96-F6D421C74136 Dort treten die Differenzen nicht auf. Soll ich damit die Katalog-Datei überschreiben? HG Brummi
  16. Es geht nicht um Vorder- und Rückseite, sondern darum, dass die einseitigen Variationen dunkler sind als die zweiseitige. HG Brummi
  17. Hallo zusammen, ich habe noch Variationen mit Transparenz und Farbverlauf (Präfix "TV") hinzu gesetzt. ID ist unverändert: 81A1B218-0863-4633-AFF7-243EDE1D303B Ist der Farbverlauf so akzeptabel und erreicht den gewünschten Effekt? HG Brummi
  18. Das entspricht nicht der Fragestellung des Thread-Erstellers. This does not correspond to the question posed by the thread creator.
  19. Das entspricht nicht der Fragestellung des Thread-Erstellers. This does not correspond to the question posed by the thread creator.
  20. Gerne. Ich bitte allerdings zu beachten, dass für eine solche Anzeige ein sehr schnell laufender Timer nötig ist, der ununterbrochen Daten sammelt und weitergibt. Das kostet einiges an Rechnerleistung, die noch weiter ansteigt, je mehr Züge überwacht werden.
  21. Hallo, ich habe jetzt die alten Ursprungsdateien als gesondertes Testmodell, also als Entwurf, hochgeladen: 0620F545-C4D4-4C6B-BE96-F6D421C74136 Und jetzt kommts. Meiner Meinung nach sind die Verfärbungen weg! Ich bitte um weitreichende Tests. HG Brummi
  22. Frage an @Neo, aus meiner Erinnerung gab es früher keine Farbunterschiede zwischen den Variationen. Es kann aber auch sein, dass ich mich täusche. Kannst du da etwas dran korrigieren? HG Brummi
  23. Leider nein. Das ist ja auch nur ein Ausschnitt aus einem größeren Bild, der sich endlos wiederholen lässt. An der Kontraststeuerung zum unteren Rand hin sitze ich jetzt schon seit Stunden, bin aber noch zu keinem Ergebnis gelangt, das eine wirkliche Verbesserung bringt. War ja auch nur ein erster Test.
  24. Und zum dritten: Geschwindigkeit Digital 3.mbp Jetzt geht alles von selber!
  25. Hallo zusammen, ich habe noch Variationen mit einem transparenten Himmel dazu gesetzt. 81A1B218-0863-4633-AFF7-243EDE1D303B HG Brummi
