hubert.visschedijk
    1785
Alle erstellten Inhalte von hubert.visschedijk
  1. Hallo, bisher 6470 Polygone ....(Natürlich werden noch viele Verbesserungen vorgenommen und ja, der Tank hat eine Neigung von 1,5) Viele Grüße, Fur mehr info.... https://www.vtg.de/fileadmin/vtg/dokumente/waggon-datenblaetter/Mineraloelkesselwagen-M18.80D.pdf
  2. Hallo, nur eine Spitze des Schleiers ... verschiedene Schleier ...
  3. Hallo, Die Öllader sind bereit und mit den speziellen Plattformen ausgestattet, um das Befüllen von mehr als einer nach der anderen zu ermöglichen. Welche Setups sind möglich? Texaco gegen Texaco Texaco gegen Evo groß Texaco gegen Evo klein Evos gegen Evos Und Aral gegen Aral Ich hatte eine Version für Aral gegen die anderen gemacht, aber das würde für jede "versus" Conection 2-Plattform anstelle einer bedeuten. An diesem Punkt wäre es ein wenig zu viel davon. (zu vielen Modellen dafür) Und ich kann mir kaum vorstellen, dass ein kleiner Kesselwagen zwischen einer Reihe größerer stehen würde. Trotzdem können Sie die Plattform Aral vs Aral verwenden, wenn sich der Aral-Kesselwagen am Ende einer Reihe anderer Kesselwagen befindet. Wenn jemand einen anderen Kesselwagen bauen will, verwenden Sie möglicherweise die vorhandenen Abmessungen (Länge) der Kesselwagen als Richtlinie. (Ich gebe vor, das zu tun) UND BITTE lassen Sie den Tankdeckel in der Mitte ... Auf dem letzten Bild rechts nur zwei der Plattformen der Gruppe. Viele Grüße, Bald werde ich die Modelle auf MBS laden.
  4. Ich denke, meine Augen werden schlimmer. Bitte die Schriftfarbe der Buchstaben im Katalog in schwarz. Vielen Dank!
  5. Hallo, Eine kleine Info; Auf dem größeren Rohr des Ölladers ist ein _CP installiert, damit Asst seine Rohre daran anschließen können. Der rohr meines Modells haben den gleichen Durchmesser wie seine Modelle. Ich muss noch klären, ob der CP in Asst seinen Modellen genau in der Mitte ist ... Aber das ist nur "eine Testsache" und bei Bedarf eine Korrektur. Viele Grüße, (Edit) Bereits gelöst !
  6. Perfect ! vielen dank !
  7. Hallo alle, Hier eine Ölladeplattform, die ich nach einem Beispiel dieser Seite gebaut habe: https://www.walthers.com/oil-loading-platform-kit-7-x-13-16-quot-17-8-x-2-1cm Es gibt einige mit rotierenden Rohren und der Gangway, die sich ebenfalls bewegt. Es gibt aber auch Erweiterungen, so dass mehrere Kessel-Trucks gleich befüllt werden können. Das ursprüngliche Modell hat auch eine Anfang-Mitte-Ende-Version, die über _CP mit diesem Mittelteil verbunden werden kann. Die Version auf dem Foto ist derzeit nur für den Texaco-Kesselwagen. In der Planung der Mittelteil für die Evos von Seehund und den Aral von Franz. Die Modelle hier auf dem Bild sind bereits fertig, mit LOD1 und LOD2 Der technische Support für die Animation kommt natürlich von Bahnland!
  8. Hallo, Ich fragte Asst, ob er eine andere Röhre herstellen könne, um diese Verbindung zu ermöglichen. Mit freundlichen Grüßen
  9. Ich würde gerne die Möglichkeit sehen, mehrere _Wheelsets in ein Modell einzubauen, und auch, dass es ein Hauptdrehgestell gibt, der Rest ist ein "Sklave" davon. Wenn das einzelne _Wheelset läuft, dreht sich der Rest unabhängig von der Spur in genau die gleiche Richtung. Das könnte ein paar schöne Modelle geben ... Die Frage ist natürlich, ob sich das Chassis auch seitwärts bewegen würde ... Grüße!
  10. Ich erinnere mich jetzt, dass ich hier im Haus auch eine Holzbahn für die Kleinen meiner Familie habe!
  11. Fahrschiff MS Aguamirin II Inhaber: Feuerfighter GmbH Architekt: Hubert Leitender Berater und technischer Support: Bahnland ---- Kurznachricht ----- Es ist endlich soweit! Heute ist das neue Fahrschiff der Feuerfighter GmbH gestartet! Um der steigenden Nachfrage nach flexiblen Transportkapazitäten gerecht zu werden, verfügt die neue Version über ein breiteres Ladedeck, damit die Mitarbeiter ihre Arbeit sicher erledigen können. Eine dritte Bahnstrecke wurde ebenfalls installiert, so dass auch besonders breite (und schwere) Transporte transportiert werden können. Die Anzahl der Passegier-Kabinen wurde reduziert, um Platz für ein Ladedeck zu schaffen und auch Seecontainer zu transportieren. Technische Informationen: Es gibt zwei Versionen. Das STP-Modell mit einem Lenkmotor im Bug, damit das Schiff problemlos in kleineren Häfen manövrieren kann. (unsichtbar) Das STR-Modell, klassisch. Der hintere Bug dreht sich immer nach außen. Das Ladedeck für die Container ist streng das gleiche wie das der Abstellflache '20 und '40 von Franz GmbH. Die äußeren Gleise haben einen Abstand von "29,2" und das Ladedeck ist mit _CP_spline auf tramgleis höhe ausgestattet, um "4900" -Spuren auszuführen. Die Heckklappe mit "590". (alles ohne beschrankung) Wir erwarten bald das NEO-Segelzertifikat, mit dem wir das Schiff offiziell versenden können. Wir wünschen Fahrschiff II eine gute Reise! ----- Ende des Newsflashs -----
  12. ich meine ein spline mit gedrehte spline verbinden.
  13. ich hab das probiert, aber den spline dreht wieder zuruck. (von cellphone wieder)
  14. Hallo, ich antworte von meinem Telefon. Nur kurz; In SKP geht es sehr gut und auch als Spline-Modell. Habe noch nicht herausgefunden, wie man "vertikale" Biegungen mit Spline macht. Ich werde später mit Fotos meiner Entwicklungen darauf zurückkommen. Viele Grüße
  15. Hallo, ich antworte von meinem Telefon. Nur kurz; In SKP geht es sehr gut und auch als Spline-Modell. Habe noch nicht herausgefunden, wie man "vertikale" Biegungen mit Spline macht. Ich werde später mit Fotos meiner Entwicklungen darauf zurückkommen. Viele Grüße
  16. Hallo allen Wie soll ich das lösen? Ich kann anscheinend kein Rohr finden, das diese spezifische Kurve und Verbindung herstellt. Wenn es keinen gibt ..... Asst ... kannst du eins machen? (und erzähl mir das Geheimnis der Verbindung, weil ich ein Modell mache, um es mit diesen Rohren zu verbinden ... Viele Grüße, Hubert Erstes Bild: Das will ich ... Zweites Bild: Platzieren der Rohre bei deaktivierter automatischer Verbindung. Drittes Bild: Platzieren des Rohrs mit automatischer Verbindung
  17. Gerne auch !
  18. --------- Kurznachricht --------- Trotz der Tatsache, dass Aquamarin noch viele Jahre treue Dienste leisten kann, hat die Feuerfighter Schifffahrt GmbH ein neues Schiff bestellt. Dies soll die Nachfrage nach Containern und speziellen Schwertransporten befriedigen können. Die Einweihung des Aguamarin II wird in Kürze erwartet. Unsere Beobachter erhielten heimlich ein Bild von der Vorderseite des Schiffes --------- Ende des Kurznachricht ---------
  19. Hallo Probieren Sie es aus und lassen Sie es mich wissen. Bevor Sie mit dem Anwenden der realen Textur beginnen; Drehen Sie alle Gesichter um, damit das Innere sichtbar ist. Malen Sie diese alle mit "keine" Textur. Drehen Sie alles zurück auf die weiße Seite und beginnen Sie mit Ihrer geplanten Textur. Wenn alles gut geht, wird innen nichts mit Textur gemalt. Beachten Sie, dass jede neu gezeichnete Oberfläche erneut mit Textur gestrichen wird. (Ich benutze immer noch V8) Aber ich nur mit PNG. Dies ist bei JPG nicht der Fall. Herzliche Grüße
  20. EECA809B-F6D6-4D8B-B054-E91160118F95 Hallo allen, Ich habe gerade das komplette kleine Modell mit LOD_1 und LOD_2 hinzugefügt. Viel Spaß, sobald das Modell in MBS verfügbar ist! Viele Grüße Hubert
  21. Andy, gutenmittag Als "Modellbauer" fällt es mir schwer, ein Modell kleiner zu machen, ohne die Proportionen zu berücksichtigen. Zumindest versuche ich es. Und wenn ich es einfach kleiner mache, gibt es immer jemanden, der das noch einmal kritisiert. (leider > aber manchmal mit einem Grund)) "Basteln" muss also immer sein. Da ich auch nicht unwillig sein möchte, Ihrer Anfrage nachzukommen, habe ich gerade ein modifiziertes Modell angefertigt. Es unterscheidet sich vom Original, aber die Türen haben zum Beispiel die richtige Höhe und Breite beibehalten. Vorerst nur das Modell, morgen die LOD1 und LOD2. Dann werde ich Neo bitten, es in MBS hinzuzufügen. Herzliche Grüße Hubert
  22. Andy, danke für deinen Beitrag. Die Größenänderung des Modells ist einfach, aber nicht maßstabsgetreu. Die Türen des Originalmodells sowie die Fenster und Reifen an der Seite des Bootes haben die richtige Größe. Trotzdem 0,5 Skala .... ist das nicht einfach wieder zu wenig? Bedeutung; Das eigentliche Boot kann ich in der Größe ändern, aber die Kabine und andere Details, die ich noch einmal machen muss, in einer anderen Form. (ok, die Reifen könnte ich weglassen) In diesem Moment bin ich ohne Zeit dafür. Vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt. Es tut mir leid, dass ich Ihre Anfrage momentan nicht bearbeiten kann. Mit Respekt
  23. Hallo allen, Ich habe gerade den Shell Fuel Trailer zur Genehmigung von Neo hochgeladen. Ich hoffe euch gefällt das Modell! Ich muss noch Lods für einige andere Modelle machen, aber wenn ich fertig bin, werde ich diese auch laden. Viele Grüße
  24. I sollte mal meine tankwagen freigeben....
  25. Wäre schön, wenn nach Möglichkeit Schienen in das Modell eingesetzt werden könnten. Und ein Update zum die schienen von Anleger Eisenbahnfähre. Vielen Dank !
