Container
Hallo zusammen, @Roter Brummer hab die Modelle Container-Tragwagen und die 20 Fuß Containern in meine Anlage integriert. Das schöne ist das es viele Variationen gibt. Gruß Christian
- Öl Tender
Öl Tender
Hallo @streit_ross, Danke für die Bilder. Mit dem Öl Kran muss Ich mal schauen. sieht ja nicht all zu schwer aus. Aber ob Ich den Bauer? Mal sehen. Hab jetzt erst einmal den Aufbau so weit fertig. Manche Objekte hab Ich auf gut Glück erstellt. Denke aber sieht soweit ganz gut aus. Gruß Christian
Öl Tender
Hallo @Bahnland, Schönen Dank für die Bilder. Ich muss mal schauen wie sich dies mit Grundkörpern realisieren lässt. Da ja beim Kohle Tender der Aufbau breiter ist gegenüber dem Öl Tender deren Aufbau schmaler ist. Wie man auf den Bilder dessen Adresse Du angegeben hast sieht. Vielleicht ändere Ich nur den Einfüllstutzen. Da es ja auf den Bilder 2 längliche sind. Anstatt die Leitungen an der Seite werde Ich wohl eine obenauf erstellen. Würde Ich gern mit Blender erstellen. Dafür ist aber mein Wissen gleich null. daher halt mit Grundkörpern. Gruß Christian
- Öl Tender
- Öl Tender
Öl Tender
Hallo, Ich habe mir aus Grundkörpern einen "Öl Tender" erstellt. Weiß vielleicht jemand wieviel Einfüllstutzen ein Öl Tender besitzt. Hab im Internet aber kein passendes Bild das den Tender von oben zeigt gefunden. Oder aber kann man ihn so lassen. Er ist zwar nicht Original, mir geht es darum die Dampfloks mit einem anderen Tender zu bestücken. dadurch kann man mehrere Lok einsetzen und man hat mehrere Versionen und nicht zweimal oder mehrere Loks des der gleichen Baureihe. Über Antworten oder Anregungen würde Ich mich. Gruß Christian
Paul's Modellbauversuche
Hallo @Paul5102, Mir ist etwas aufgefallen und zwar Beim Fahrer. Wenn Ich den Animation für den Fahrer aktiviere und dann die Cockpit Kamera einschalte erhalte Ich die Aussicht wie auf dem oberen Bild zusehen. OK. Wenn Ich nun die Animation Fahrerwechsel Aktiviere erhalte Ich folgende Aussicht. Siehe unteres Bild. Ach und schade das Du dich gegen Tauschtexturen entschieden hast. Gruß Christian
Türsteuerung
Danke an alle für die Hilfe. @Goetz, @Phrontistes, @Herman Gruß Christian
Türsteuerung
Die Objektvariable Für die Türen sind im Modell eigetragen. Daher brauch Ich nicht Prüfen ob sie vorhanden sind. Ich hab Sie ja Eingetragen. Gruß Christian
Türsteuerung
Hallo @Phrontistes, Das stimmt. Bei der Taurus gibt es keine Türanimationen. Warum gehen dann aber die Türen auf aber nicht zu. @Herman wozu benötigst du die ID. Denn Steuerwagen findest Du im Katalog. Die ID für die Lokmotive kann Ich dir Leider nicht geben Da das Fahrzeug nicht im Katalog ist. Gruß Christian
Türsteuerung
Wenn Ich die Anlage Hochlade wirst Du sicherlich viele Fragezeichen sehen. Ich weiß nicht ob dies weiter hilft. Wie Du aber siehst erfolgt immer die Fehlermeldung "attempt to index a nil value (field '?'). Wenn Ich denn Eintrag anklicke erscheint immer der Eintrag rechts im Bild. Also muss dort etwas falsch sein. Wie gesagt alles andere Funktioniert außer das schließen der Türen des Steuerwagen.
Türsteuerung
Hallo @Goetz. Danke für die schnelle Antwort. Funktioniert auch nicht. Habe es schon mit allen Einstellungen versucht. Mit Antrieb ohne Antrieb Mit aktiven Antrieb. Alles umsonst. Hab mal ein Bild hochgeladen. Hab mal auf das nötigste reduziert. Nur Lok und Steuerwagen. Wie gesagt bei allen Komponenten des Verbandes Gehen die Türen auf und bis auf den Steuerwage gehen alle Türen zu. Gruß Christian
Türsteuerung
Hallo @Herman, Es geht nicht um die Lokomotive "Taurus" sondern um den Steuerwagen. Bei den anderen Wagons des Zugverbandes funktionieren die Animationen. Mit der Einstellung "ohne Antrieb". Nur eben nicht beim Steuerwagen Weil dieser einen Antrieb besitzt. Bei den Animationen Türen Öffnen" funktioniert ja alles Nur beim "Türen schließen" schließen die Türen nur eben beim Steuerwagen nicht. Darum sind jedes mal zwei Einträge vorhanden. Einmal für den Rest des Zugverbandes und einmal für den Steuerwagen für den die Einträge mit der (2) Hello @Herman, It's not about the locomotive "Taurus" but about the driving trailer. The animations work for the other carriages in the train set. With the setting "without drive". But not on the driving trailer because it has a drive. Everything works with the "Open doors" animations. Only when "Close doors" is selected do the doors close, but not on the driving trailer. This is why there are two entries each time. Once for the rest of the train set and once for the driving trailer for which the entries with the (2). I hope the translation is correct. Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)
Türsteuerung
Hallo, Ich hab da mal ein kleines Problem. Die Türsteuerung von Neo funktioniert soweit. Türen gehen auf. Nach ein paar versuchen nun auch bei dem Steuerwagen Bild(2). Nur beim schließen gibt es Problem. Wenn Ich Tür schließen angebe schließen die Türen nur nicht bei dem Steuerwagen. Gebe Ich Türen schließen(2)an Erhalte Ich die Fehlermeldung Bild (3). Ich hoffe Ich hab mich verständlich Ausgedrückt. Gruß Christian
Wie erstelle ich ein Ereignis, bei dem mir ein Etikett mitteilt, dass ein Zug einen Gleiskontakt überfahren hat?
@Roter Brummer Bin von Version 7 ausgegangen. Dort platzierte man noch ein Textfeld aus dem Katalog "Zusätzlich". Nun hab Ich ein Beschriftungsfeld aus dem Katalog "Gleisbildstellpult" genommen. Funktioniert immer noch nicht. Siehe Bild. Hat sich erledig. Funktioniert.
Hallo @Roter Brummer, Habe es einmal ausprobiert aber es funktioniert nicht. In dem Feld Objekt kann Ich das "Textfeld" nicht finden. Hab aber ein Textfeld auf der Anlage platziert. Siehe Bild. Gruß Christian
Case Quadtrac CVX
Hallo @SualokinK, Schönes Modell. Gibt es noch Variationen oder eine Tauchtextur oder noch passende Geräte zum Anhänger? Hab ihn gleich mal auf deinen Schwerlast-Anhänger gesetzt. Sitzt und Passt. Gruß Christian
Modelle von BahnLand
Actros Kipper und Schwerlast-Anhänger
Hallo @SualokinK, Mit deinen Modellen bereicherst Du die Fahrzeugpalette. Hab sie gleich einmal eingesetzt. Gruß Christian
Ronis Projekte
Hallo @RoniHB, bezüglich Proportionen schließe Ich mich Goetz an. Das einzige was mir noch aufgefallen ist sind die Türen auf der Fahrerseite. Siehe Bild. Eine Frage bezüglich Tauschtextur und Animation z.B. Licht. Ist diesbezüglich noch etwas vorgesehen? Gruß Christian
Löffel-Bagger
Hallo @SualokinK, Bei mir tritt der selbe Fehler auf. Bei der Auswahl Löffelbagger alt erschein die Meldung wie bei Herman. Bei dem versuch den Fahrer zu entfernen stürzt das Programm ab. Gruß Christian
Löffel-Bagger
Hallo @SualokinK, Hast wohl Recht .Für den Ladekran ist dein Modell wohl nichts. Wahr ja eigentlich Nur ein Beispiel um verschiedene Einsatz Möglichkeiten aufzuzeigen. Wie sieht es mit dem Modell auf dem Offenen Güterwagen aus. Der könnte doch beim Gleisbau zum Einsatz kommen. Nur mal so als Beispiel. Gruß Christian
Löffel-Bagger
Wenn Du auf das Bild schaust sieht man wenn der Ausleger An der untersten stelle steht das noch ein wenig bis zum Ladegut auf dem Wagon fehlt. Das meinte Ich mit noch ein wenig weiter runter. Gruß Christian
Löffel-Bagger
Hallo @SualokinK, Schönes Modell. Ich hätte da noch eine Frage. Währ es möglich deinem Modell noch eine Tauschtextur mitzugeben. Könntest Du noch Das Fahrgestell ausblendbar machen und das sich der Ausleger noch etwas weiter nach unten bewegen lässt. Hab mal ein Bild mit Hochgeladen. Dort sieht man glaub ich was Ich meine. Damit währe er noch etwas vielseitiger einsetzbar. Meine Meinung. Gruß Christian
