AndreasWB Geschrieben Samstag um 13:26 Uhr Geschrieben Samstag um 13:26 Uhr Hallo, seit V9 gibt es, wohl aufgrund von Veränderungen im Spline-Modell bei V9, das Problem, daß über "Spur folgen" erzeugte Parallelgleise zwar optisch den gebogenen Verlauf anzeigen, aber schon beim Anschließen weiterer Gleise (mittels blauem "+") als Gerade fortgesetzt werden. Beim Verschieben der Länge verspringt das Gleis in die Form einer Geraden. Auch der Gleis-Editor zeigt eine Gerade, statt des Bogengleises. Nun wurde bereits erklärt, man solle den "Verbiege"-Gismo kurz "wackeln"; dann wird der Bogen auch im Spline intern angenommen. OK - soweit funktioniert das ja. Allerdings ! Es gelingt nicht, den Ursprungswinkel/-radius bei desem "Wackeln" wieder einzustellen. Ursprungswerte: r=5161,28mm, Winkel: 10,00° Schlimmer noch: Bei jedem weiteren Anschluß, Fortsetzung pflanzt sich der Fehler dann natürlich fort, verstärkt sich jedesmal. Ich bitte daher darum, wieder zum ursprünglichen Mechanismus bis Version 8.5 zurüzukehren. Danke Gruß Andreas
Goetz Geschrieben Samstag um 18:44 Uhr Geschrieben Samstag um 18:44 Uhr vor 5 Stunden schrieb AndreasWB: Es gelingt nicht, den Ursprungswinkel/-radius bei diesem "Wackeln" wieder einzustellen. Hallo Andreas, bis es eine bessere Lösung gibt, kannst du dir wie folgt behelfen: Häng zuerst ein weiteres Stück an das betroffene Gleis an. Verbiege dann das Gleis mit dem roten Gismo Pfeil. Biege es wieder zurück, bis es am Hilfsgleis einrastet. Damit erhält es seinen ursprünglichen Winkel zurück. Viele Grüße Götz
AndreasWB Geschrieben Samstag um 20:14 Uhr Autor Geschrieben Samstag um 20:14 Uhr (bearbeitet) Hallo @Goetz, vor 1 Stunde schrieb Goetz: Hallo Andreas, bis es eine bessere Lösung gibt, kannst du dir wie folgt behelfen: Häng zuerst ein weiteres Stück an das betroffene Gleis an. Verbiege dann das Gleis mit dem roten Gismo Pfeil. Biege es wieder zurück, bis es am Hilfsgleis einrastet. Damit erhält es seinen ursprünglichen Winkel zurück. Viele Grüße Götz das hatte ich bereits selbst herausgefunden. Wobei man nicht einmal "aus- und wieder einrasten" muß, sondern das Anfassen der seitlichen Auslenkung reicht meist schon. Und zum Glück hast Du ja geschrieben: vor 1 Stunde schrieb Goetz: bis es eine bessere Lösung gibt, ... Denn es kann ja nicht sein, daß man nach jeder neuen Version hier weitere Workarounds für die tägliche Arbeit mit MBS benötigt. Ich hoffe, Ihr Programmierer findet eine schnelle Lösung für diesen weiteren Mangel. Gruß Andreas Bearbeitet Samstag um 20:15 Uhr von AndreasWB
Neo Geschrieben gestern um 08:29 Uhr Geschrieben gestern um 08:29 Uhr Hallo Andreas, wie du bereits festgestellt hast, worden die Splines in V9 grundlegend neu aufgebaut, damit sich diese in alle 3 Dimensionen verbiegen lassen. Mit so einer teils großen Konzeptänderung lassen sich nicht immer alle alten Verhaltensweisen aufrechterhalten, ansonsten gäbe es keinerlei Weiterentwicklung im Studio. Die Funktion "Pfad folgen" ist primär dafür gedacht, ein Gleis oder eine Spur parallel entlang eines bereits vorhandenen Gleises zu verlegen. Das funktioniert seit V9 nun immer korrekt, selbst bei beliebig gebogenen oder gekrümmten Gleisen, mit dem Nachteil, dass das parallel verlegte Gleis mathematisch nicht mehr als einfache Kurve (Radius mit Winkel) dargestellt werden kann. Diesen "Nachteil" berücksichtigt "Pfad folgen" aber dennoch, denn auch wenn das Gleis nicht immer mathematisch eine einfache Kurven mehr ist, wird die Originalgeometrie des Referenzgleises beibehalten (solange es sich um einfache Kurven handelt). Diese Nachbildung des alten Verhaltens funktioniert bisher aber nicht bei Verwendung der Option Pfad umkehren. Wenn du daher zunächst auf "Pfad umkehren" verzichten kannst, kannst du die meiste Zeit ohne Workarounds weiterarbeiten, wie in V8.5. Viele Grüße, Neo
EASY Geschrieben gestern um 10:56 Uhr Geschrieben gestern um 10:56 Uhr Hallo, vor 2 Stunden schrieb Neo: Diese Nachbildung des alten Verhaltens funktioniert bisher aber nicht bei Verwendung der Option Pfad umkehren. ... unter der Prämisse... vor 2 Stunden schrieb Neo: Die Funktion "Pfad folgen" ist primär dafür gedacht, ein Gleis oder eine Spur parallel entlang eines bereits vorhandenen Gleises zu verlegen. ... fällt mir gerade kein Beispiel ein, bei der "Pfad umkehren" notwendig ist, da der Parallelabstand in beide Richtungen (+-) gesetzt werden kann... (... bei Spline-Modellen mit unterschiedlichen Ansichtsseite schon...) Gruß EASY
Goetz Geschrieben gestern um 11:45 Uhr Geschrieben gestern um 11:45 Uhr (bearbeitet) Hallo @EASY, ein Beispiel aus der Kategorie "unterschiedliche Ansichtsseite" kann ich anbieten: Bahnsteige. Je nachdem, auf welcher Seite des Gleises der Bahnsteig liegen soll, muss man ihn in der Hälfte der Fälle umkehren, damit die richtige Seite (z.B. die weiße Linie) zum Gleis hin zeigt. Und bei Bahnsteigen ist es nicht ungewöhnlich, dass man nach Verlegen ihre Länge ändern möchte. Der Bahnsteig endet nicht zwingend dort, wo auch das Gleisstück endet. Halbseitige Tunnelröhren sind ein zweites Beispiel, das mir einfällt. Viele Grüße Götz Bearbeitet gestern um 11:47 Uhr von Goetz Ergänzungen
