phoobie2000 Geschrieben 24. Januar 2024 Geschrieben 24. Januar 2024 Hallo @TheCore_MBS3D, ok...anbei meine Konfigurationsdaten. Gruß Peter PH-Urbahn-Test-TC10G-B1.zip
TheCore_MBS3D Geschrieben 24. Januar 2024 Geschrieben 24. Januar 2024 Ok, egal was ich alles probiere, die Lok fährt im 3DMBS nicht schneller wie 22 km/h Ich stelle mal meine Dateien ein, kann das mal jemand probieren ob es bei Euch auch so ist, oder ob sie 100 km/h fährt. Danke. urbahn_HS.zip
mroschk Geschrieben 24. Januar 2024 Geschrieben 24. Januar 2024 vor 5 Stunden schrieb TheCore_MBS3D: Wenn die Configs nicht 100% mit der TC Datei übereinstimmen, gibt es Fehler. es dürfen keine Weichen, Melder usw. zu viel oder zu wenig auf beiden Seiten sein. Es MUSS 100% übereinstimmen Hallo, ja das ist auch meine Vermutung. Matthias
TheCore_MBS3D Geschrieben 25. Januar 2024 Geschrieben 25. Januar 2024 Fehler mit der Lokgeschwindigkeit gefunden. Protokoll in der Loks Config auf 2=MM-II gestellt und schon geht es.
TheCore_MBS3D Geschrieben 25. Januar 2024 Geschrieben 25. Januar 2024 vor 11 Stunden schrieb phoobie2000: Schau mal das du die Pfade auf deinem System SO anpasst. Wenn die UIB2.exe im gleichen Ordner liegt wie deine Configs, reicht es wenn du es SO schreibst. ################################################## # # # Config-File für Testanlage # # # # 07.06.2015 ur # # # ################################################## # 1: Name der Lokdatei 1;Loks.txt # 2: Name der Melderdatei 2;Melder.txt # 3: Name der Weichendatei 3;Weichen.txt # 4: Name der seriellen Schnittstelle 4;COM4
phoobie2000 Geschrieben 25. Januar 2024 Geschrieben 25. Januar 2024 (bearbeitet) Hallo @TheCore_MBS3D ja ok...ich ändere das mal so um. Ich werde das auch nochmal mit TC 9 Gold ausprobieren (hatte es testweise auf TC 10 umgestellt). Gruß Peter Bearbeitet 25. Januar 2024 von phoobie2000
TheCore Geschrieben 26. Januar 2024 Geschrieben 26. Januar 2024 Es sollte mit beiden funktionieren, TC 9 und TC10. Auch wenn der Führerstand einfriert. Automatikmodus geht trotzdem alles wie es soll.
mroschk Geschrieben 26. Januar 2024 Geschrieben 26. Januar 2024 Hallo, das mit dem Führerstand ist bei mir auch so...würde auch gerne wissen warum? Matthias
TheCore_MBS3D Geschrieben 26. Januar 2024 Geschrieben 26. Januar 2024 vor 19 Minuten schrieb mroschk: Hallo, das mit dem Führerstand ist bei mir auch so...würde auch gerne wissen warum? Matthias OK. Es gibt jemanden der macht YT Videos zu 3DMBS und TC, bei dem sieht man im Video auch das der Führerstand eingefroren ist und dort SYSTEM steht.
TheCore_MBS3D Geschrieben 26. Januar 2024 Geschrieben 26. Januar 2024 (bearbeitet) @phoobie2000, schick mal noch dein 3dmbs datei, dann kann ich alles mal testen. Bearbeitet 26. Januar 2024 von TheCore_MBS3D
Waterman67 Geschrieben 26. Januar 2024 Geschrieben 26. Januar 2024 Hallo zusammen, ich beschäftige mich erst seit ein paar Wochen mit dem MBS und bin begeistert. An dieser Stelle herzlichen Dank an @UrBahn für das Interface. Um Abläufe mit Traincontroller auszuprobieren oder bestimmte Probleme zu erläutern ist das die ultimative Lösung. Selbst komplexe Sachverhalte wie die Steuerung des Ablaufbergs, Nachschieben (ungekuppelt) usw. lassen sich via TC steuern. Zum Thema eingefrorener Führerstand hat UrBahn im Verlauf des Threads schon etwas geschrieben. Durch „Neu Verbinden“ in TC lässt sich das aufheben. In der Praxis ist es jedoch nicht störend, da in der Regel punktgenau gehalten wird und der Lokführerstand nicht benötigt wird. Kleine Korrekturen lassen sich über die Zugoperation „Bewegen“ in einem Taster oder mittels des erweiterten Zubehörs gut umsetzen. Dabei wird im erweiterten Zubehör der Fahrtregler eingefügt und nur die Lokadresse nach Einfügen ins Stellwerk geändert. Bei vielen Loks hat sich eine Variante mit Variablen bewährt. Da ich mit Start und Zieltasten arbeite, steht das aktuelle Fahrzeug im Block ohnehin in einer Variable zur Verfügung. An das gewählte Fahrzeug können dann Befehle zur Fahrtrichtung, Geschwindigkeit und sonstigen Lokfunktionen gesendet werden. Man hat also sozusagen einen Hilfsführerstand. Der Aufwand ist recht gering. Bei Bedarf stelle ich gerne ein Beispiel ein. Viele Grüße Tino
phoobie2000 Geschrieben 26. Januar 2024 Geschrieben 26. Januar 2024 Hallo @Waterman67, willkommen beim MBS! Ich habe Deine Nachricht aufmerksam und mit viel Interesse gelesen und es freut mich einen weiteren Anwender hierzu kennen zulernen. Kannst mir ja einmal Deine Daten schicken. Bei mir funzt das noch nicht so richtig...insbesondere wenn: MBS - com0com - Urbahn2.exe - TC - reale Anlage mit Ecos2 verwendet wird. Alternativ teste ich auch mit RocRail. Vorrang hat aber TC. Gruß Peter
Waterman67 Geschrieben 26. Januar 2024 Geschrieben 26. Januar 2024 Hallo Peter, ich mache die Datei mal vorzeigbar (ist eine Basteldatei) und stelle das mit einem kurzen Erklärvideo hier ein (morgen). Für die reale Anlage nutze ich eine z21 von Roco. Die Steuerungen kann man sicher nicht 1:1 umsetzen. Die z21 wird ja auch über eine Netzwerkadresse angesprochen. Zum Testen nutze ich die TamsMasterControl als Auswahl TC in Verbindung mit dem MBS. Weichen-, Signalbefehle und die Loksteuerung werden sauber von TC an MBS übertragen. Umgekehrt sendet MBS die Meldersignale an TC. Insbesondere bei komplexen Signalsteuerungen sendet TC an MBS nur Signal Halt oder Fahrt, den tatsächlichen Fahrtbegriff schalte ich in MBS über die EV in Abhängigkeit der Weichenstellung, des nächsten Signals usw. Woran ich noch tüftele, ist Ereignisse in MBS an TC zu melden z.B. durch eine durch die EV ausgelöste Belegtmeldung eines Gleises. Nach Abschluss der Ladearbeiten soll TC die Info erhalten (Melder löst aus), das die Zugfahrt jetzt starten soll. Insbesondere mit dem Cargomodul in TC10 ergeben sich da wunderbare „Spielmöglichkeiten“. Im Momemt lasse ich einfach die Lok nach der Beladung ein paar cm Vorfahren (via EV) und damit einen zusätzlichen Gleismelder auslösen. Wie gesagt, ich bin begeistert. So kann mal alles wofür der Platz oder das Geld nicht reicht in MBS umsetzen und mit TC voll- oder halbautomatisch steuern lassen. Gruß Tino
mroschk Geschrieben 26. Januar 2024 Geschrieben 26. Januar 2024 Hallo, ich habe jetzt mal ein bisschen mit der EV anfangen wollen. Leider scheint das Interface von @UrBahn das nicht so gerne zu haben. Nach einigen ereignissen verliert der TC immer die Verbindung. Schade das er sich nicht mehr meldet. Vielleicht wüsste er woran das liegt. Matthias
phoobie2000 Geschrieben 27. Januar 2024 Geschrieben 27. Januar 2024 Hallo @TheCore_MBS3D, anbei meine 3MBS Datei zum testen. Gruß Peter UrBahnTest_1.mbp
Waterman67 Geschrieben 27. Januar 2024 Geschrieben 27. Januar 2024 Hallo zusammen, ich habe ein paar Videos als Anleitung erstellt. Traincontroller 10 soll die Steuerung des 3D Modellbahnstudios übernehmen Teil 1 Grundlagen - Installation des Nullmodememulators com0com - Vorstellung des Interface von @UrBahn - Erstellung der Konfigurationsdateien https://youtu.be/YoXyGN--v-k Teil 2 Gleisplan in 3D Modellbahnstudio erstellen https://youtu.be/_mOJXsyw_h0 Teil 3 Gleisplan in Traincontroller erstellen https://youtu.be/h1soaYgBSmQ Teil 4 Fahrbetrieb https://youtu.be/fJA5tRvtpeQ Rückfragen gerne. Gruß Tino TC-3DMBS.zip
Waterman67 Geschrieben 27. Januar 2024 Geschrieben 27. Januar 2024 Hallo @phoobie2000, ich war so frei mir Deine Dateien mal anzuschauen. Die Blocknamen und Melder stimmten nicht zwischen TC und MBS überein. Ich habe die Blöcke und Melder angepasst, die Lok umbenannt und das Signal eingebunden. Sollte alles funktionieren. Rückfragen gerne. Gruß Tino PH-Urbahn-Test-TC10G-B1.zip
phoobie2000 Geschrieben 27. Januar 2024 Geschrieben 27. Januar 2024 N'abend @Waterman67, ok dann schau ich mir das mal in Ruhe an. Vielen Dank für die schnelle Hilfe. Gruß Peter
TheCore_MBS3D Geschrieben 29. Januar 2024 Geschrieben 29. Januar 2024 Hallo Tino @Waterman67, danke für deine Videos. Einige hatte ich mir im Vorraus zu deinem Post hier schon angesehen, aber nur in Bezug auf TC. Du hast ja in deinen Videos auch den Fehler im Lokführerstand das der einfriert. Das liegt dann aktuell an Freiwald, oder? Wenn die Dateien von Tino schon überarbeitet wurden, dann ist ja alles bestens. Viel Spass beim testen und Video schauen.
TheCore_MBS3D Geschrieben 29. Januar 2024 Geschrieben 29. Januar 2024 vor 2 Stunden schrieb TheCore_MBS3D: Hallo Tino Waterman67, danke für deine Videos. Einige hatte ich mir im Vorraus zu deinem Post hier schon angesehen, aber nur in Bezug auf TC. Du hast ja in deinen Videos auch den Fehler im Lokführerstand das der einfriert. Das liegt dann aktuell an Freiwald, oder? Wenn die Dateien von Tino schon überarbeitet wurden, dann ist ja alles bestens. Viel Spass beim testen und Video schauen. Hat sich erledigt, hast du ja im Video 4 erklärt. Danke.
phoobie2000 Geschrieben 3. Februar 2024 Geschrieben 3. Februar 2024 Hallo @TheCore_MBS3D, @Waterman67, @mroschk, das Problem lag bei mir an ganz anderer Stelle (ich hatter das ja vor einger Zeit alles ordentlich am laufen): Und zwar gibt es im MBS unter den Programm-Einstellungen den Reiter "Netzwerk". Hier ist die Steuerschnittstelle mit dem Setzen des "Aktivieren" Häkchens einzustellen! Ich hatte das mal ausgeschaltet....tststs Jetzt funzt es auch bei mir. Tino: deine Videos sind absolut top! Da konnte ich einiges raus lernen...Danke dafür! Gruß in die Runde Peter
Waterman67 Geschrieben 6. Februar 2024 Geschrieben 6. Februar 2024 Hallo zusammen, in 2 zusätzlichen Videos zeige ich die Ansteuerung von Objekten in MBS aus Traincontroller 10 Gold bei: - 2-begriffigen Signalen - 4-begriffigen Signalen - Entkupplern - Weichen - Kreuzweichen - Meldern https://youtu.be/ShrHaNP0cIw https://youtu.be/LI9TcyUQO_4 Im 2. Video wird das an einem praktischen Beispiel gezeigt (Umfahren mit der Betriebsstelle Umsetzgleis). Die entsprechenden Dateien habe ich beigelegt. Rückfragen gern. Gruß Tino TC-3DMBS.zip
Thilo Geschrieben 29. Februar 2024 Geschrieben 29. Februar 2024 (bearbeitet) Guten Abend allerseits, ich setze diesen Thread mal nach 4 Wochen fort, da ich als Anfänger die Diskussion verfolgt habe und gerade auf ein Problem gestoßen bin, das ich nicht gelöst bekomme. Aber vorweg mal ganz kurz zu mir: Ich bin neu hier in diesem Forum und bin durch Tinos YT-Videos auf 3D ModellbahnStudio aufmerksam geworden und war sofort so begeistert, dass ich mir die Software installiert habe. Die Kopplung von 3D MBS und Train Controller ist wirklich eine geniale Sache. Die von Waterman67 und UrBahn zur Verfügung gestellten Dateien sind eine perfekte Ergänzung zu den Videos und eine tolle Starthilfe. Hierfür noch einmal ganz herzlichen Dank an Tino. Mit diesen Dateien funktioniert auch alles wunderbar. Nun scheitere ich allerdings schon bei meinen ersten Versuchen beim Anlegen einer dritten Lok und diese dann gleichzeitig im TC und in 3DMBS zum Laufen zu bringen. Folgendes fällt dabei auf: wenn ich in 3DMBS eine Lok in der 3DMBS-Testdatei kopiere (z. B. die BR-118-001), umbenenne in BR-118-002 und einen neuen Adress-Eintrag (Adresse 22) in der Lok.txt vornehme, dann funktioniert alles wunderbar. Die Synchronisation zwischen TC und 3DMBS läuft. Die Lok in 3DMBS lässt sich also in TC mit einem dritten Fahrtregler steuern. Erstelle ich aber eine neue Lok (z. B. eine BR 101) aus dem Online-Katalog, dann funktioniert die Synchronisation nicht. Selbst wenn ich eine BR-118 anlege und diese dann ebenfall mit BR-118-002 benenne, funktioniert die Synchronisation nicht. Es scheint, dass die neu angelegte Lok in 3DMBS noch irgendein Attribut benötigt, auf das ich noch nicht gestoßen bin. Vielleicht kann mir ja jemand von Euch helfen. Das wäre ganz toll, da ich sonst irgendwie nicht weiter komme. Die wichtigsten Dateien habe ich hier mal beigelegt, falls mein Fehler nicht gleich offensichtlich ist und jemand von Euch dem Ganzen mal auf den Grund gehen möchte. Vielen Dank schon einmal im Voraus. Viele Grüße Thilo Testanlage mit BR101.zip Bearbeitet 29. Februar 2024 von Thilo
Waterman67 Geschrieben 29. Februar 2024 Geschrieben 29. Februar 2024 Hallo Thilo, die Verbindung wird über den Namen hergestellt. Dieser muss in der Datei Loks.txt und im MBS gleich sein. Bei Dir steht in der Datei: BR101 im MBS heißt die Lok: BR-101 Also entweder in der Datei oder im MBS den Namen anpassen. Außerdem muss bei der Lok der Antrieb im MBS eingeschaltet werden (Lok auswählen, Taste K drücken, Antrieb einschalten. Gruß Tino
Thilo Geschrieben 1. März 2024 Geschrieben 1. März 2024 Hallo Tino, ganz herzlichen Dank für die super schnelle Antwort. Da schaut man und schaut man und schaut und dann übersieht man doch so kleine aber wirkungsvolle Fehler. Ich werde das nachher gleich mal ausprobieren. Das mit dem Einschalten des Antriebs wird wahrscheinlich der eigentliche Schlüsselhinweis sein, vermute ich. Ich gebe dann nachher mal Bescheid, ob es funktioniert hat. Viele Grüße Thilo
