bin der Markus und ganz neu hier.Ich möchte mir mit der Software ein Gleisplan erstellen und habe damit noch einige Probleme.
Beispiel:
ich baue ein Halbkreis aus 6 Gleisen C Gleis 24530.Der soll jetzt von 0 auf 30mm am Ende ansteigen. Wie macht man das ?
MFG
MMarkus
Hallo Markus, erstmal willkommen hier in Forum, nun zu deiner Frage:
am einfachsten erklärt: bei einem Halbkreis mit den Gleisen ziehst du einen Rahmen um alle Gleise, klickst dann rechts unten auf "Anstellen", fährst mir der Maus zum Ende des Bogens bis dieser dunkelgrün wird, dann kannst du das ganze Gleissegment erhöhen oder erniedrigen, je nach dem....
lg max
wenn ich mit der Maus ans Ende gehe wird es dann auch dunkelgrün.Aber ich muss ja mit der Maus weg ins editierfeld und dann wechselt die Farbe aufs normale Grün.
Sorry .Ich war im 2D Modus ;-(.
Danke für den Tipp
Z Wert steht jetzt auf 10 mm sieht aber aus wie 10 cm ?
Noch ne andere Frage.Wie bekomme ich bei 2 Spuren einen gleichmässigen Abstand hin ?
Hi
Am besten schaust du dir zunaechst die serie von videos an, die rklaert die grundlagen und zeigt auch schon einige sehr gute tricks und kniffe.
Cheers
Tom
Hallo mx22,
wenn Du dich für ein bestimmtes Gleissystem entschieden hast, z.B. das Märklin-System, dann hast Du da die Auswahl zwischen verschiedenen Gleisarten. M-Gleis, C-Gleis, K-Gleis oder Z-Gleis, um nur einige zu nennen. Klickst Du eine dieser Gleisarten an, siehst Du auch sofort orangefarbene Kreuzgleisstücke. Zwei davon nebeneinandergesetzt ergeben den parallelen Gleisabstand für die geraden Gleislängen. Für Kurvengleise gibt es Gleise mit verschiedenen Krümmungswinkeln und unterschiedlichen Radien. Um auch in Kurven gen parallelen gleichmäßigen Abstand zu erreichen, musst Du für den Innenkreis und den Außenkreis eine Bogengleis mit gleichem Winkel aber unterschiedlichem Radius nehmen. Die kürzeren Radien (enger) gehören naturgemäß in den Innenbogen, die längeren demzufolge in den Außenbogen. Wenn Du das ein paar mal mit den unterschiedlichen angebotenen Radien probiert hast, wirst Du es schnell umsetzen. Ich habe Dir mal ein Beispielfoto mit dem Märklin-Z-Gleis angefügt. Dort siehst u den von mir beschriebenen Sachverhalt mit gleichen Winkeln und unterschiedlichen Radien. Viel Spaß beim Gleiseverlegen.
bleiben wir beim Märklin C Gleis R5:
  • stelle ein beliebiges Gleis (rot) an das letzte Gleis des Halbkreises an und gib die Höhe von 30 mm ein.
  • selektiere alle Gleise der Bogenfolge im Halbkreis und wähle im Eigenschaftsfenster Anstellen
  • Setze den Cursor auf das Gleis, welches dem roten Gleis am nächsten liegt und positioniere es so, bis der ausgewählte Gleisstrang grün (im Bild noch gelb) dargestellt wird. Dann ziehe es mit gedrückter linker Maustaste auf die Position des roten Gleises nach oben.
  • nun noch Gelände anpassen ... (mit/ohne) rotes Gleis
  • Fertig
HG, Henry
Bearbeitet von Henry
Hallo mx22, Markus
Ich habe Dir mal ein Beispiel hier angefügt das Du auch als Neuling einfach nachvollziehen kannst.
MfG
Morsdorf
Bearbeitet von Morsdorf
hab dich Steigung hinbekommen, aber irgendwie sind paar Gleise nich richtig zusammen. Siehe Bild .Hab alles probiert. Aber ohne Erfolg. Gibt's da ein Trick ?
Gruss
Markus
Hallo Markus,
Forum_2018_N00352.jpg.353ac1fcf5399118fb3687f0ce97e95b.jpg Tausche 24071 gegen 24077, schiebe dann die nachfolgenden Bogenweichen und Gleise wieder aneinander.
grüßt Henry
