hat das Forum neben emoji, link und quote eventuell auch den Code-Tag? Wäre der ideale Zeitpunkt den freizuschalten. Gibt optisch vermutlich eine schönere Trennung im Lua-Tutorial und man könnte bei einem größeren Stück Code auch mal was in die Zwischenablage holen für's Browser-Lua.
Hallo Andy,
local message = "Bitte schön Andy"
print(message)
Hallo ihr Beiden, könnt ihr uns Unwissenden bitte aufklären was "Code-Tag" sind und wo für man sie braucht.
Danke und einen schönen Sonntag noch.
fex
Vielen, vielen Dank, Neo!
@fex
Neo hat dir in der Antwort an Andy schon ein Beispiel gezeigt.
Man kann Programmcode wie z.B. ein Lua Skript dank des neuen <> Knopfes jetzt in einen speziellen Kasten setzen. Der hebt diesen Teil im Postimng deutlich erkennbar als Programmcode ab. Und der Kasten verhindert, dass die Forensoftware im Code-Block Dinge eigenmächtig ändert. Es hat nämlich fatale Folgen, wenn z.B. bei der Eingabe der erste Buchstabe einfach in einen Großbuchstaben geändert wird.
Alles, was die Formatierung des Postings beeinflusst, nennt man "tag" (täg ausgesprochen). Ein tag ist in der englischen Sprache eine Kennzeichnung. Zum Beispiel die kleinen Schildchen, die man im Laden an der Kleidung findet.
print("Danke")
Gruß fex
vor 2 Stunden schrieb Goetz:
Ist das dann eventuell auch eine Möglichkeit, Content-IDs wie z.B. diese hier
B76E6A80-5D49-4DC8-8908-098BE1CB435F
"sicher" zu übertragen (also beispielsweisezu verhindern, dass die Foren-Software irgendwelche "Schmierzeichen" in den Zeichenstring hinein schmuggelt, sodass das damit identifizierte Objekt (hier ist es meine Gotthard-Anlage) nicht mehr aufgerufen werden kann?
P.S.:
Warum wird der String (zumindest bei mir) mehrfarbig angezeigt (teilweise türkis statt schwarz)?
Bearbeitet von BahnLand
Hallo BahnLand,
leider nicht. Diese "Schmierzeichen" entstehen, wenn man die Content-ID markiert und die Foren-Software daraufhin dynamisch Code für "Auswahl zitieren" hinzufügt. Die Zeichen sind HTML-Steuerzeichen.
Ich werde in V5 aber eine Zusatzfunktion einbauen, die solche Sonderzeichen aus Content-IDs entfernt, wenn man sie im Studio einfügt, dann lösen wir das Problem auf "Empfängerseite".
