Berlioz Geschrieben 22. September 2019 Geschrieben 22. September 2019 Moin, ich wollte mich mal an einer Schleife nebst Variablenliste versuchen und dachte, dass ich, bevor ich mich in das Lua-Abenteuer stürze, besser die Ereigniskette mal ganz herkömmlich ausprobiere. Und: Gute Entscheidung. Weil: Das klappt auch nicht. Und: Ich sehe den Logikfehler einfach nicht. Beschreibung EV: Ereignis 01 (Start): Schalter wird betätigt ....................................................................................... Var. setzen (Kran) = "01" Ereignis 02: Var. (Kran) wird gesetzt ................... Bed.: Var. besitzt den Wert (Kran) = "01" .......... Transportgut auf/ab Kran > Holz_01 Ereignis 03: Kran hat Transportgut auf/ab .......... Bed.: Var. besitzt den Wert (Kran) = "01" .......... Var. setzen (Kran) = "02" Ereignis 04: Var. (Kran) wird gesetzt ................... Bed.: Var. besitzt den Wert (Kran) = "02" .......... Transportgut auf/ab Kran > Fläche_02 Ereignis 05: Kran hat Transportgut auf/ab .......... Bed.: Var. besitzt den Wert (Kran) = "02" .......... Var. setzen (Kran) = "03" ... etc. Ausführung: Schalter wird betätigt, Kran hebt Holz_01 an und setzt es auf dem im letzten Ereignis angegebenen Objekt ab. Es wäre schön, wenn mir jemand vom Schlauch helfen würde. Gruß, Berlioz
fzonk Geschrieben 22. September 2019 Geschrieben 22. September 2019 Kannst du dies als Musteranlage hier einstellen, dann kann ich mir dies besser anschauen... Gruß Frank
Goetz Geschrieben 22. September 2019 Geschrieben 22. September 2019 Schau dir dein Ereignisprotokoll an. Da siehst du, ob und wann einzelne Schritte ausgeführt werden. Daraus kannst du vielleicht ableiten, warum der letzte Schritt viel zu früh ausgeführt wird.
Berlioz Geschrieben 22. September 2019 Autor Geschrieben 22. September 2019 Moin Frank, moin Goetz, Musteranlage muss ich mal schaun. In der EV ist das das erste. Ereignisprotokoll hab ich geschaut. Alles normal, bis zum ersten Kran-Zugriff. Dann rauscht das durch bis zum Schluss. Gruß, Berlioz
Berlioz Geschrieben 22. September 2019 Autor Geschrieben 22. September 2019 Moin, hier die ID der Musteranlage 31375002-B9C1-4446-A57A-469680CDF77E Gruß, Berlioz
Neo Geschrieben 22. September 2019 Geschrieben 22. September 2019 Hallo Berlioz, da deine Ereignisse alle den gleichen Auslöser besitzen (Kran nimmt Transportgut auf/ab, Variable wird gesetzt), werden deine Ereignisse alle in einem Rutsch verarbeitet. Und da du in Ereignis A die Bedingungen für Ereignis B setzt, und dort die Bedingungen für Ereignis C usw, werden die Ereignisse nicht übersprungen, sondern der Reihe nach bis zum Ende abgearbeitet, und zwar sofort. Sehen tust du natürlich nur das Endergebnis. Lösen kannst du dieses Problem, wenn du als erste Aktion in deinen Ereignissen eine Verzögerung von 0 Sekunden einbaust, dann werden die Aktionen nämlich erst im nächsten Frame abgearbeitet. Die saubere Lösung wäre jedoch das Zusammenfassen der vielen Ereignisse. Es passiert ja jedes Mal das gleiche, nur mit anderen Daten, je nach Zustand. So etwas kann man durch verschachtelte Bedingungen oder durch Tabellen lösen. Viele Grüße, Neo
Berlioz Geschrieben 22. September 2019 Autor Geschrieben 22. September 2019 Hallo Neo, das mit den Tabellen war ja meine erste Idee, wollte nur vorher prüfen, ob die Abfolge läuft. Und das war das Ergebnis. Ich hatte vorher auch alle Ereignisse zusammengefasst, mal verschachtelt, mal nicht. Dies zerlegte mir stets den ganzen Zug. Aber da war vielleicht ein anderer Fehler meinerseits ausschlaggebend. Ich probiere weiter und das mit der 0-Verzögerunmg behalte ich im Hinterkopf. Danke, Gruß, Berlioz
Andy Geschrieben 22. September 2019 Geschrieben 22. September 2019 vor 31 Minuten schrieb Neo: Lösen kannst du dieses Problem, wenn du als erste Aktion in deinen Ereignissen eine Verzögerung von 0 Sekunden einbaust, dann werden die Aktionen nämlich erst im nächsten Frame abgearbeitet. Eine sehr wichtige Information!
Berlioz Geschrieben 22. September 2019 Autor Geschrieben 22. September 2019 Moin Andy, danke, Gruß, Berlioz
Neo Geschrieben 22. September 2019 Geschrieben 22. September 2019 Hallo, vor 14 Minuten schrieb Andy: Eine sehr wichtige Information! jein, der Vorschlag ist eher als Notlösung zu sehen. Besser wäre es, wenn so wenige Ereignisse wie möglich definiert werden. Sobald ihr mehrere Ereignisse habt, die den gleichen Auslöser besitzen, solltet ihr stutzig werden und prüfen, ob diese Trennung in mehrere Ereignisse wirklich Sinn macht. Sinnvoll ist sie ab V5 eigentlich nur noch, wenn es sich um völlig verschiedene Themenkomplexe handelt. Viele Grüße, Neo
Andy Geschrieben 22. September 2019 Geschrieben 22. September 2019 Hallo Neo, schon richtig. (Achtung Programmiererschnickschnack) Es ersetzt im Sonderfall aber eine Reentrance-Semaphore (Schnickschnack Ende).
Berlioz Geschrieben 29. September 2019 Autor Geschrieben 29. September 2019 Moin, okay, versuche mich jetzt an Lua. Ist bestimmt auch für die weiterführende EV-Gestaltung sinnvoll. Bei Taster wird betätigt läuft dies: $("Schienenkran").variables["Kran1"] = $("Holz05") $("Schienenkran").crane:moveTo ($("Schienenkran").variables["Kran1"]) Bei Taster wird betätigt läuft dies nicht: Ladefolge = {$("Holz05"),$("Holz11")} $("Schienenkran").variables["Kran1"] = self.Ladefolge [1] $("Schienenkran").crane:moveTo ($("Schienenkran").variables["Kran1"]) Gruß, Berlioz
Neo Geschrieben 29. September 2019 Geschrieben 29. September 2019 Hallo, vor 29 Minuten schrieb Berlioz: $("Schienenkran").variables["Kran1"] = self.Ladefolge [1] das self dort ist falsch, mit self greifst du auf das aktuelle Ereignis als Objekt zu. Du willst aber auf eine Tabelle zugreifen, die du global definiert hast. Lass das self einfach weg. Viele Grüße, Neo
Berlioz Geschrieben 30. September 2019 Autor Geschrieben 30. September 2019 Hallo Neo, nur-- Ladefolge [1] --hatte auch nicht funktioniert, daher hatte ich-- $("Schienenkran").variables["Kran1"] = $("Schalter wird betätigt").Ladefolge [1] --zum Finden geschrieben. das-- self -- setzte das Programm selber beim Abspeichern. Gruß, Berlioz
Berlioz Geschrieben 30. September 2019 Autor Geschrieben 30. September 2019 Hallo Neo, sorry, hatte das self im falschen Ereignis herausgenommen, da hatte ich noch die Liste falsch. Es funktioniert natürlich, wie Du sagtest. Vielen Dank, Gruß, Berlioz
Berlioz Geschrieben 5. Oktober 2019 Autor Geschrieben 5. Oktober 2019 Moin, mein Rechner hat jetzt einen neuen Belüfter. Der Pausentag tat offensichtlich auch mir ganz gut: Transportablauf läuft jetzt auf der Testanlage wie geplant ab. A3C2FF7F-A0C4-44E4-96F5-CA7D03DD712A Würde mich über Anmerkungen der Expädde freuen, Gruß, Berlioz
Andy Geschrieben 5. Oktober 2019 Geschrieben 5. Oktober 2019 (bearbeitet) Ja, hast Du doch schön gemacht! (und so ein feines Tasterchen, hihi) Allerdings: Wenn Du jetzt die Anlage mittendrin speichern würdest und wieder lädst, erlebst Du eine Überraschung. Deine Holzladungspositionen und der Status des Kran wurden gespeichert. Nicht aber die Variable Var_Ladefolge, weil sie eine reine Lua-Variable ist und die werden nicht gespeichert! Mach eine Modulvariable draus. Kannst sie in Lua dann so ansprechen: $("Ereignis").variable["Var_Ladefolge"]. Dann klappt's auch mit dem Nachladen. Noch besser: Wenn Du 'Kran1' und 'Kran2' schon dem 'Schienenkran' zuordnest, mach das am besten auch mit 'Var_Ladefolge'. Dann ist das zusammen, was zusammen gehört.. Gruß Andy Bearbeitet 5. Oktober 2019 von Andy
Goetz Geschrieben 6. Oktober 2019 Geschrieben 6. Oktober 2019 (bearbeitet) vor 8 Stunden schrieb Berlioz: Würde mich über Anmerkungen der Expädde freuen, Das ist gut, denn aus deinem Versuch kannst du sehr viel lernen. Ich möchte mit deiner Variablen "Kran2" beginnen. Darin speicherst du einen Text, den du als Bedingung auswertest. Das ist nicht klug, weil der Vergleich von Texten besonders aufwändig ist. Eigentlich willst du nur zwei Zustände unterscheiden. An und Aus. Dafür gibt es einen besonderen Variablentyp namens Boolean. (Der Name geht auf George Boole, den Vater der booleschen Algebra zurück.) In einem Boolean speichert man entweder true oder false (für wahr oder falsch) Jeder Vergleich liefert als Ergebnis ein true oder false, weil zwei Terme entweder gleich sind oder nicht. Deshalb erwartet eine Bedingung (sprich: das if) immer ein true oder false. Wenn du "Kran2" auf true bzw. false setzt, dann kannst du einfach schreiben if Kran2 then und benötigst keinen Vergleich. -- für Kran_go if $("Schienenkran").variables["Kran2"] then $("Schienenkran").crane:moveTo ($("Schienenkran").variables["Kran1"]) $("Schienenkran").variables["Kran2"] = false end -- für Kran_Ende if not $("Schienenkran").variables["Kran2"] then Var_Ladefolge = Var_Ladefolge + 1 $("Schienenkran").variables["Kran1"] = Ladefolge [(Var_Ladefolge)] $("Schienenkran").variables["Kran2"] = true end Beachte bitte, dass unter Kran_Ende geprüft wird, ob "Kran2" nicht wahr ist!if not Kran2 then Diese Änderung gibt es als Entwurf unter Content-ID: E4CB71C1-6591-45B6-9346-88A84E4E8746 Bearbeitet 6. Oktober 2019 von Goetz Anlagen-ID hinzugefügt
Goetz Geschrieben 6. Oktober 2019 Geschrieben 6. Oktober 2019 (bearbeitet) Die zusätzliche Variable Kran2 für "go" und "wait" ist aber eigentlich Umstandskrämerei und du kannst das alles einfacher haben. Wenn dein Kran einen Schritt erledigt hat, dann soll er den nächsten nachladen. Und wenn er den nachgeladen hat, dann soll er ihn ausführen. Also kannst du doch ebenso gut auf die Änderung der Variablen Kran1 reagieren und auf Kran2 ganz verzichten: -- Schalter01 wird betätigt Ladefolge = { $("Holz05"),$("Kklm505_11"), $("Holz06"),$("Kklm505_05"), $("Holz12"),$("Kklm505_06"), $("Holz05"),$("Kklm505_12"), $("Holz06"),$("Kklm505_11"), $("Holz12"),$("Kklm505_05"), $("Holz05"),$("Kklm505_06"), $("Holz06"),$("Kklm505_12"), $("Holz12"),$("Kklm505_11"), $("Holz05"),$("Kklm505_05"), $("Holz06"),$("Kklm505_06"), $("Holz12"),$("Kklm505_12") } Var_Ladefolge = 1 $("Schienenkran").variables["Kran1"] = Ladefolge[Var_Ladefolge] -- Variable Kran1 wird gesetzt $("Schienenkran").crane:moveTo ($("Schienenkran").variables["Kran1"]) -- Kran Schienenkran hat ein Transportgut aufgenommen/abgesetzt Var_Ladefolge = Var_Ladefolge + 1 $("Schienenkran").variables["Kran1"] = Ladefolge[Var_Ladefolge] -- mehr braucht es nicht! Eine letzte Unschönheit ist, dass die Variable "Var_Ladefolge" zum Schluss einen zu hohen Wert bekommt und damit in der Tabelle "Ladefolge" ins Leere greift. Glücklicherweise verträgt die Kransteuerung das und tut nichts, wenn moveTo() eine leere Adresse zugewiesen bekommt. Aber du könntest den Wert prüfen und etwas anderes tun, wenn das Ende der Tabelle erreicht ist. -- Kran Schienenkran hat ein Transportgut aufgenommen/abgesetzt Var_Ladefolge = Var_Ladefolge + 1 if Var_Ladefolge <= #Ladefolge then -- das # vor dem Tabellennamen steht für "Anzahl der Elemente in dieser Tabelle" $("Schienenkran").variables["Kran1"] = Ladefolge[Var_Ladefolge] else $("Schienenkran").crane:reset() end Leider sieht ein crane:reset() in diesem Fall nicht schön aus. Die Reihenfolge der Bewegungen ist falsch. Als Entwurf hochgeladen unter Content-ID: D6E75AB2-4FE7-4B7A-A36D-31665635BC24 Weiterhin viel Spaß bei deinen Experimenten Bearbeitet 6. Oktober 2019 von Goetz Content-ID hinzugefügt
Goetz Geschrieben 6. Oktober 2019 Geschrieben 6. Oktober 2019 (bearbeitet) Man kann auch ganz darauf verzichten, das nächste Ziel in einer Objektvariablen abzulegen. Im folgenden Beispiel nutze ich die Objektvariable "Ziel" für die Zahl, welche die nächste Tabellenposition bestimmt. (Ursprünglich "Var_Ladefolge" genannt) Außerdem prüfe ich bei einem Klick auf den Startknopf, ob die Sequenz schon läuft. Dafür benutze ich die Objektvariable "Ziel" mit folgendem Trick: Eine Variable gilt in Lua als true, wenn sie einen Inhalt hat. Ist sie leer (= nil), dann wird sie als false gewertet. Mit if not Ziel then kann ich also sagen: Nur ausführen, wenn kein Wert in Ziel steht! Taster01 wird betätigt if not $("Schienenkran").variables["Ziel"] then $("Schienenkran").variables["Ziel"] = 2 $("Schienenkran").crane:moveTo (Ladefolge[1]) end Die Ladefolge gehört nicht in das Skript für "Taster01 wird betätigt", weil die nicht bei jedem Tastendruck neu angelegt werden muss. Die gehört in ein eigenes Skript. Solch ein Skript im Basismodul wird beim Start der Anlage einmal ausgeführt. Es ist für all die Dinge gedacht, die man zu Beginn einmal initialisieren (= auf Anfang setzen) möchte. <> Skript Ladefolge = { $("Holz05"),$("Kklm505_11"), $("Holz06"),$("Kklm505_05"), $("Holz12"),$("Kklm505_06"), $("Holz05"),$("Kklm505_12"), $("Holz06"),$("Kklm505_11"), $("Holz12"),$("Kklm505_05"), $("Holz05"),$("Kklm505_06"), $("Holz06"),$("Kklm505_12"), $("Holz12"),$("Kklm505_11"), $("Holz05"),$("Kklm505_05"), $("Holz06"),$("Kklm505_06"), $("Holz12"),$("Kklm505_12") } Diese Variante 2 hat nur 2 Ereignisse, denn die Änderung der Variable ist kein Trigger mehr. Wozu auch? Ich will ja den nächsten Schrott ausführen, wenn der vorherige erledigt ist. Damit genügt doch der Trigger "hat Transportgut aufgenommen/abgesetzt" Kran hat ein Transportgut aufgenommen/abgesetzt local Ziel = $("Schienenkran").variables["Ziel"] if Ziel <= #Ladefolge then $("Schienenkran").crane:moveTo(Ladefolge[Ziel]) $("Schienenkran").variables["Ziel"] = Ziel + 1 else $("Schienenkran").crane:reset() $("Schienenkran").variables["Ziel"] = nil end Bitte beachten, dass die Objektvariable "Ziel" am Ende der Sequenz wieder auf nil gesetzt wird, damit der Knopf den Zyklus erneut starten kann. Die lokale Variable "Ziel" hat nur den Zweck, das Skript lesbarer zu machen. Variante 2 gibt es als Entwurf unter der Content-ID: 8B8C5D4A-576A-42F0-BA99-94613C049C61 Bearbeitet 6. Oktober 2019 von Goetz Korrekturen im Skript
Berlioz Geschrieben 6. Oktober 2019 Autor Geschrieben 6. Oktober 2019 Hallo Andy, hallo Goetz, vielen Dank für Eure tollen Ratschläge. Es gibt noch viel zu erkunden im MBS-Lua-Land. Ich wollte das unbedingt mit der Liste oder Tabella ausprobieren. Das ist so genial und übersichtlich! Entspricht also var = false in V5 var = [leer] in V4? Geplant ist für jeden Zug (max. 3-4) eine Ladeliste zu erstellen oder durch Zugeinfahrt in der Liste die entsprechenden Zeilen zu ersetzen, dies dürfte aber im Aufwand ähnlich sein. Gruß, Berlioz
Andy Geschrieben 6. Oktober 2019 Geschrieben 6. Oktober 2019 vor 53 Minuten schrieb Berlioz: Entspricht also var = false in V5 var = [leer] in V4? Hallo Berlioz, das kann man so gar nicht mehr unbedingt vergleichen. In V4 waren die Variablen praktisch typenlos, in V5 wird da sehr genau drauf geachtet. [leer] taucht ja in V5 auch noch gelegentlich auf, bezieht sich dann aber mehr auf ein nicht vorhandenes Objekt (eigentlich $("") - obwohl ich nicht sicher bin, ob dies dann dem immer entspricht). In V4 konnte es auch (z.B. bei einem Text) soviel wie 'nicht vorhanden' bedeuten. Götz hat hier aus dem relativ komplexen Typ String einfach einen sehr schnellen Boolean gemacht. Was 'true' und 'false' in dem Fall bedeuten, sollte man aber kommentieren.
Goetz Geschrieben 7. Oktober 2019 Geschrieben 7. Oktober 2019 vor 10 Stunden schrieb Berlioz: Entspricht also var = false in V5 var = [leer] in V4? Nein, das tut es nicht. (Wenngleich beides manchmal für ähnliche Zwecke verwendet wird) true und false sind die Grundlage von allem. was in deinem PC passiert. Das ist "ja" und "nein" "erfüllt" und "nicht erfüllt" "wahr" und "falsch" Es ist ein einzelnes bit, welches entweder auf 1 (= true) oder 0 (= false) steht. true und false sind die Basis für jede Verzweigung. Es gibt eine Bedingung, die entweder "erfüllt" oder "nicht erfüllt" ist. Ist die Bedingung true, dann wird der eine Programmteil ausgeführt. Ist sie false, dann geht es mit dem anderen Programmteil (nach dem else) weiter. vor 9 Stunden schrieb Andy: Was 'true' und 'false' in dem Fall bedeuten, sollte man aber kommentieren. Ich plädiere für aussagekräftige Variablennamen anstelle zusätzlicher Kommentare. Beispielsweise Position_ist_erreicht anstelle von Kran2, denn diese Variable wird in Berlioz Beispiel immer dann auf true gesetzt, wenn der Kran ein Ladegut aufgenommen/abgesetzt hat. vor 10 Stunden schrieb Berlioz: Ich wollte das unbedingt mit der Liste oder Tabella ausprobieren. Und du hast schon im ersten Anlauf einiges erreicht und gelernt. Aber bevor du jetzt mit drei oder vier Zügen weitermachst, kümmere dich vorab darum, das neu erlernte Wissen richtig zu durchschauen. "Jetzt nutzen und später mal lernen" funktioniert nicht. Bau die Beispiele nach, ohne sie abzuschreiben. Damit meine ich nicht, dass du sie auswendig lernen sollst. Das wäre Blödsinn. Du musst dich mit den Beispielen und Erklärungen beschäftigen, bis du sie in allen Details verstehst. Wenn du sie durchschaust, dann kannst du sie selbst herleiten. Wenn du sie nicht selbständig bauen kannst, dann gibt es noch offene Fragen. Denen musst du dann nachgehen. Und wir helfen dir gerne dabei.
Berlioz Geschrieben 8. Oktober 2019 Autor Geschrieben 8. Oktober 2019 Moin, das mit Lua geht voran ... langsam ... aber ich bin zuversichtlich. Hab überlegt, die Ideen der Probe-Anlage "Holzverladung" in die große Anlage "Unter-Dampf" zu übernehmen. Bin dann wieder auf ein altes Problem gestoßen: ich kann die Größe der Bodenplatten nicht verändern, ohne dass sich deren Skalierung von 1 auf 1,839 (N auf H0) ändert. Dies macht einen Großteil der Textulierungen unbrauchbar. Ich versteh einfach nicht, wo da mein Fehler liegt. Gruß, Berlioz
Andy Geschrieben 8. Oktober 2019 Geschrieben 8. Oktober 2019 Hallo Berlioz, hilf nochmal mit dem Problem: Deine Holzverladung ist als Anlage auf N eingestellt und der Boden bringt bereits Skalierung 1,839 mit. Hat aber eigentlich keine Textur. Wo geht das Problem genau los?
