Hallo Neo
wäre es nicht eine gute Idee, wenn man Gleiskontakte über die EV bzw. Lua gezielt aktivieren/deaktivieren könnte? Oder alternativ die Häkchen für Richtung A/Richtung B über EV/Lua steuern könnte, was einer Deaktivierung gleich käme? Das hätte den Vorteil, dass man situationsbedingt mal den Zug Gleiskontakte ignorieren lassen könnte. Zwar kann man Gleiskontakte an Bedingungen knüpfen und damit außer Kraft setzen, aber eine temporäre Deaktivierung wäre wesentlich flexibler.
Gruß Timba
Hallo Timba,
Du kannst das Ereignis, das durch den Gleiskontakt ausgelöst wird, mittels der EV aktivieren und deaktivieren. Dies hat denselben Effekt, wie wenn Du den Gleiskontakt selbst "aktivieren/deaktivieren" würdest. Wenn ein Gkleiskontakt (oder ein anderer Ereignisauslöser) mehrere Ereignisdefinitionen zum Ablaufen bringt, kann man sogar selektieren, welche Ereignisse desselben Auslösers aktiv bleiben und welche dekativiert werden sollen. Man kann über die EV Ereignisse einzeln oder auch ganze Ereignismodule aktivieren/deaktivieren.
Hallo BahnLand,
  Am 8.12.2019 um 16:26 schrieb BahnLand:
Erweitern
das weiß ich doch. In diesem Fall geht es aber um ein Dutzend Gleiskontakte, die über Schlagwort alle dieselbe Aktion beim auslösenden Fzg. auslösen. Wenn ich das Ereignisse deaktiviere wird es ja auch für alle anderen Züge auf anderen Gleisen deaktiviert. Die Aktion soll aber nur für ein Gleis für einen bestimmten kurzen Zeitraum außer Kraft gesetzt werden. Natürlich werde ich einen Weg finden, das programmtechnisch zu realisieren. Während ich gerade nachdenke, wie ich das am besten anstelle, kam mir die Idee, dass es toll wäre, einfach die GK kurzfristig abzuschalten.
Gruß Timba
Hallo Timba,
da hast Du natürlich Recht! Bei Ereignissen, die über ein Schlagwort angesprochen werden, hätte eine Deaktivierung möglicherweise fatale Folgen. Daran muss ich mich auch erst gewöhnen. Insofern ist die Aktivierung/Deaktivierung von Ereignissen mit V5 gegenüber V4 "gefährlicher" geworden :/.
Hallo Timba,
 für solche Fälle haben bei mir sowohl Gleiskontakte, als auch Fahrzeuge ein Schlagwort und nur wenn es eine Übereinstimmung gibt wird die entsprechende Aktion ausgelöst. Vielleicht würde dir dies auch weiterhelfen. Gegebenenfalls könntest du so auch ein bestimmtes Schlagwort in den Fahrzeugen abändern, wenn du nur temporär eine Aktion unterbinden willst.
 Gruß Frank
Hi Frank,
  Am 8.12.2019 um 18:20 schrieb fzonk:
Erweitern
nein, das ist nicht der Fall. Aber kein Problem, ich habe schon eine Lösung gefunden und mit Erfolg getestet. Alles im grünen Bereich! Trotzdem finde ich die Idee von programmseitig deaktivierbaren GK interessant. Wobei ich die Möglichkeit, die Richtungshäkchen EV-mäßig ändern zu können, sogar favorisieren würde wegen noch mehr Möglichkeiten. Die Deaktivierung (= beide Richtungen auf aus) würde das ja beinhalten. Aber wenn niemand außer mir so was nutzen würde, ist der Wunsch natürlich total überzogen. Es gibt ja immer auch andere Wege, zum Glück.
Gruß Timba
Moin Timba
Wird wohl nicht anders gehen als den GK temporaer mittels Lua zu relocaten, dabei  koennte er auch gedreht werden.....
Cheers
Tom
Bearbeitet von metallix
und denk an den Gleisandocktrick  GK.transformation.position = GK.transformation.position !!
Vielleicht kann man ihn damit auch wieder abdocken. Habe ich noch nicht probiert.
Nö. Da gibt's dann schon noch einfachere und modernere Methoden als relocaten. Relocaten gab's schon in V4. Musstest nur bei der Lok 30 km/h eingeben und ruckzuck war sie relocated. :D:D
Ganz witzig und sicher auch ne Lösung, wenn's mal nicht anders geht. Aber ich habe ja bereits eine Lösung die mich zufriedenstellt.
Und mal ehrlich, Tom, immer dem armen Vogel übern Kopp fahren ist doch auch nicht  so schön. :D
  Am 8.12.2019 um 21:52 schrieb Timba:
Erweitern
His name is "Nugget":D
