fmkberlin Geschrieben 8. Februar 2020 Geschrieben 8. Februar 2020 Hallo Gemeinde, ich habe Heute auf Win10 umgestellt. Win 10 auf eine neue 250 Giga SSD. Win 7 ist auf seiner SSD auch noch im Rechner. Wo finde ich meine Modelle und Anlagen? Ich weiß, das diese Frage schon gestellt und beantwortet wurde, aber ich finde den Fred nicht. Viele Grüße fmkberlin
Neo Geschrieben 8. Februar 2020 Geschrieben 8. Februar 2020 Hallo fmkberlin, den Speicherort deiner Anlagen findest du den MBS-Einstellungen. Viele Grüße, Neo
metallix Geschrieben 8. Februar 2020 Geschrieben 8. Februar 2020 Hi Frank .....mindestens eine, ich glaube sogar deine erste, findet sich auch in den katakomben des online anlagen kataloges. Cheers Tom
fmkberlin Geschrieben 8. Februar 2020 Autor Geschrieben 8. Februar 2020 Hm, da finde ich diese Adresse "C:\Users\f-m-k\AppData\Local\3D-Modellbahn Studio V5\Catalog" Aber wo ist Das? Ich finde da nix! entnervte Grüße fmkberlin
Neo Geschrieben 8. Februar 2020 Geschrieben 8. Februar 2020 Hallo fmkberlin, aktiviere die Anzeige von versteckten Verzeichnissen, oder gibt die Adresse einfach im Explorer oben ein. Viele Grüße, Neo
streit_ross Geschrieben 8. Februar 2020 Geschrieben 8. Februar 2020 (bearbeitet) Hallo fmkberlin, der Ordner AppData ist ein zunächst unsichtbarer Windowsordner, der erst durch den Nutzer sichtbar geschaltet werden muss. Am schnellsten geht das mit der Tastenkombination [Windows] + [R]. Im Feld "Ausführen" anschließend einfach appdata eingeben . Jetzt siehst Du auch den Ordner local. Gruß streit_ross Bearbeitet 8. Februar 2020 von streit_ross
fmkberlin Geschrieben 8. Februar 2020 Autor Geschrieben 8. Februar 2020 Danke für die Hilfe! Den Ordner habe ich jetzt auf Laufwerk C: gefunden. Aber, da sind nur Modelle, von mir, drin, die ich mir Vorhin aus dem Onlinekatalog geholt habe. Ich brauche aber die Dateien von der alten Festplatte. Ich habe Win10 auf eine neue Festplatte installiert. Es kennt also meine alten Daten und Programme nicht. grübel, grübel fmkberlin
Neo Geschrieben 8. Februar 2020 Geschrieben 8. Februar 2020 Hallo fmkberlin, vor 5 Minuten schrieb fmkberlin: Ich brauche aber die Dateien von der alten Festplatte. wenn die Daten auf der alten Festplatte liegen, musst du sie auf die neue Festplatte kopieren. Wo genau liegt jetzt die Hürde? Viele Grüße, Neo
fmkberlin Geschrieben 8. Februar 2020 Autor Geschrieben 8. Februar 2020 Hallo Neo, ich finde sie da nicht. Viele Grüße fmkberlin
Neo Geschrieben 8. Februar 2020 Geschrieben 8. Februar 2020 Hallo, vor 7 Minuten schrieb fmkberlin: ich finde sie da nicht. dann hast du unter Windows 7 den Speicherort geändert. Das Verzeichnis zur Datenbank steht in der Datei "C:\Users\<Benutzer>\AppData\Local\3D-Modellbahn Studio V5\Settings.xml". Viele Grüße, Neo
fmkberlin Geschrieben 8. Februar 2020 Autor Geschrieben 8. Februar 2020 Hallo Neo, so weit bin ich gekommen - Aber im Studio ist Nix. Viele Grüße fmkberlin
fzonk Geschrieben 8. Februar 2020 Geschrieben 8. Februar 2020 Hallo Frank, wenn ich dich richtig verstanden habe hast du nun (mindestens) 2 Festplatten in deinem Rechner, eine neue mit Win10 und eine mit Win7. Deine Daten sind ja alle noch auf der Win7 Platte, also solltest du den Pfad auch mit dieser beginnen. Also NICHT "C:\Users\<Benutzer>\AppData\Local\3D-Modellbahn Studio V5\Settings.xml", sondern "D:\Users\<Benutzer>\AppData\Local\3D-Modellbahn Studio V5\Settings.xml". Könnte auch ein ganz anderer Laufwerksbuchstabe seine. Probiere mal ob dich dies weiterbringt. Gruß Frank
Andy Geschrieben 8. Februar 2020 Geschrieben 8. Februar 2020 Hallo @fmkberlin, wenn die zweite Platte noch eingebaut ist, wie Frank eben gemeint hat, müßtest Du in den Einstellungen des neuen MBS wahrscheinlich wirklich nur den Laufwerksbuchstaben ändern. Wenn das klappt, arbeite damit erstmal weiter. Mir ist da nur nicht wohl bei dem Gedanken, dass es auf einer weiteren Platte auch einen User-Ordner gibt. Das wird dann nicht da letzte Mal sein, dass es da irgendwelches Durcheinander gibt. Aber da müssen wir notfalls wirklich mal telefonieren. Gruß Andy
Curt84328 Geschrieben 9. Februar 2020 Geschrieben 9. Februar 2020 1 hour ago, fmkberlin said: Hello Neo I've come this far - But there is nothing in the studio. Best wishes fmkberlin The user assets are there, but the index is one level up. called catalog.db
fmkberlin Geschrieben 9. Februar 2020 Autor Geschrieben 9. Februar 2020 Hallo Alle, Danke für Eure Ratschläge, Ich hatte im PC eine 240 GB SSD mit Windows 7 und eine Terrabyte-Festplatte. Auf der Festplatte sind sind nur Dateien, keine Programme. Nun habe ich eine Zweite 240 GB SSD eingebaut und darauf Win10 installiert. Während der Installation von Win10 waren die anderen Laufwerke abgeklemmt. Danach, vor der Installation weiterer Programme, wurden alle Laufwerke angeschlossen. Blauäugig, wie ich manchmal bin, hatte ich es mir nicht so kompliziert Vorgestellt, auf den Katalog zuzugreifen. So Weit, so Gut! Ich glaube, das die Dateien schon in dem oben gezeigten Verzeichnis sind. Ich hatte mir schon 5 meiner Modelle aus dem Online Katalog in "Meine 3D Modelle" geholt. Während des Kopier- und Einfügen-Vorgangs wurde auch gefragt, ob ich die Modelle überschreiben will. Trotzdem sind nur sie Vorhanden. Mich irritiert, das in den Einstellungen immer "User", nicht "Benutzer" im Dateiverzeichnis steht- Ich kann das auch nicht Ändern. Ein "OK" bringt hier Nichts. Eigentlich sollen in Zukunft Win10 und Win7 auf dem PC laufen. erreichbar über das BootMenue. Das macht im Moment aber noch Probleme. Aber, wäre es möglich, wenn ich den Katalog in Win7, mit "Datenbank sichen" abspeichere, dann mit Win10 darauf zuzugreifen? Viele Grüße fmkberlin
Curt84328 Geschrieben 9. Februar 2020 Geschrieben 9. Februar 2020 First find the WIndows 7 ssd and locate users/ and your user name. then...
fmkberlin Geschrieben 9. Februar 2020 Autor Geschrieben 9. Februar 2020 Hello Curt, You are the greatest! That's it! I got all my models and equipment back. Thank you very, very much! Du bist der Grösste! Genau Das war es! Ich habe Alle meine Modelle und Anlagen wieder. Vielen, vielen Dank! fmkberlin
fmkberlin Geschrieben 9. Februar 2020 Autor Geschrieben 9. Februar 2020 Hallo @streit_ross, @fzonk, @Andy und @Neo, Natürlich auch Euch vielen Dank, für Eure Tipps Nu kann ich beruhigt Schlafen! schläfrige Grüße fmkberlin
Andy Geschrieben 9. Februar 2020 Geschrieben 9. Februar 2020 (bearbeitet) vor 2 Stunden schrieb fmkberlin: Mich irritiert, das in den Einstellungen immer "User", nicht "Benutzer" im Dateiverzeichnis steht- Das ist so eine Windows-Sprachenspezialität. Da werden ein paar deutsche Begriffe im Dateimanagement angezeigt, die es eigentlich gar nicht gibt, denn effektiv vorhanden sind nur die englischen Filenames. 'Benutzer' ist so eigentlich nur ein Link auf 'user' und 'Anwendungsdaten' auf 'AppData'. Da gibt's noch ein paar mehr von. 'Programme' zeigt z.B. auf 'Program Files', wie der Ordner tatsächlich heißt. Freut mich, dass nichts verloren ist. Das wäre ja ein Desaster gewesen! Paß auch auf, dass von Deinen Blender-Sourcen bloß nichts verloren geht. Wer weiß, inwieweit Modelle in späteren Versionen hier und da nochmal angepaßt werden müssen (Material, Licht, Animation etc.). Die Originale enthalten doch etlich mehr Informationen, als es die exportierten Dinge tun, die dann im Katalog landen. Die ohne Sourcen später mal anzupassen dürfte kein Späßchen sein. Ich hoffe, dass da alle anderen auch gut backuppen! Gruß Andy p.s.: @Curt84328, well done! Bearbeitet 9. Februar 2020 von Andy
Andy Geschrieben 9. Februar 2020 Geschrieben 9. Februar 2020 (bearbeitet) @fmkberlin, ein Wort noch zu 'beide Betriebssystem' je nach Wunsch. Ich weiß nicht, wer Dir das empfohlen hat, aber - wenn da jetzt keiner sagt 'Kein Problem' - habe ich da ein ungutes Gefühl in der Magengegend. Einfach aus dem Grund, dass Du nicht weißt, ob irgendwelche Programme nicht doch noch nach 'user'-Ordnern auf einer anderen Platte suchen und sehr viele Programme (wahrscheinlich sogar Windows selbst) immer erstmal mit C: anfangen. Dazu kommt, dass das damals installierte Windows 7 ja wohl auf C: war und die meisten Links nun immer noch darauf verweisen, d.h.: wenn Du mit Win7 bootest, wird's Dir vermutlich in Win10 rumschmieren und selbst einige Dinge nicht wiederfinden und total instabil werden. Ich würde da wirklich die jeweils unbenutzte SSD rausnehmen, wenn dies mechanisch vertretbar wäre. Aus diesem Grund habe ich übrigens meine echten Daten normalerweise immer auf der Extrapartition und lasse nur die Programme auf C: . Leider gibt es dann eben diese bescheuerten 'User'-Ordner-Dinge wg. mehreren Benutzern und dem ganzen Schnickschnack, den er Homeanwender eigentlich gar nicht braucht. Noch schlimmer ist, dass frisch gekaufte Notebooks und Laptops Win vorinstalliert haben - und daher in den seltensten Fällen eine zweite Partition... Gruß Andy p.s.: ACHTUNG: Was ich da eben geschrieben sind Annahmen(!). Ich habe keine praktische Erfahrung mit einer solchen Konfiguration! Ich hoffe, hier hat da noch jemand mehr Ahnung als ich und kann Details nennen. Aber solange wäre ich eben sehr vorsichtig! Bearbeitet 9. Februar 2020 von Andy
Neo Geschrieben 9. Februar 2020 Geschrieben 9. Februar 2020 Hallo, vor 7 Stunden schrieb fmkberlin: Blauäugig, wie ich manchmal bin, hatte ich es mir nicht so kompliziert Vorgestellt, auf den Katalog zuzugreifen. bevor du beim nächsten Mal ein neues System installierst, sichere deinen Katalog in den Studio-Einstellungen über "Datenbank sichern" und stelle die Datenbank anschließend über "Datenbank wiederherstellen" wieder her. Dann sparst du dir diese ganze Rumkopiererei und musst dich nicht mit versteckten Verzeichnissen ärgern. Viele Grüße, Neo
fmkberlin Geschrieben 9. Februar 2020 Autor Geschrieben 9. Februar 2020 Hallo @Neo, habe vorhin die Datenbanksicherung gemacht. Die liegt jetzt auf der großen Festplatte im Blender-Ordner. Darin sind nur die Blender Modelle und andere Kleinigkeiten. Blender selbst läuft auf C: Dieses Verzeichnis kopiere ziemlich () regelmäßig auf eine Externe Festplatte. Damit sollte ich jetzt auf einer recht sicheren Seite sein. @Andy, Die Installation von 2 Betriebssystemen ist ein Experiment. Ursprünglich hatte ich befürchtet, das mein uralt PaintShopPro nicht unter Win10 läuft. Aber mein Schwiegersohn hatte es schon Vorher auf seinem Win10 Rechner getestet. Es läuft unter Win10. Nachdem wir aber diese Idee mit den 2 Betriebssystemem hatten, wollen wir es weiter Testen Noch einen schönen Sonntag fmkberlin
Andy Geschrieben 9. Februar 2020 Geschrieben 9. Februar 2020 Wenn alles unter Win10 läuft, wirf Win7 weg. Dann gibt es keinen wirklichen Grund mehr, es zu halten. Viel Glück mit den Tests, mir wäre es zu riskant. Aber ich muß ja nicht immer recht haben. Gruß Andy
Curt84328 Geschrieben 10. Februar 2020 Geschrieben 10. Februar 2020 A question for @Neo. The Catalog.db contains a listing and info for all the assets that are contained in the data folder. Is there a way to export the individual items in it, and import them into another copy. as in exporting individual items to a new copy of MBS, or is it easier to just move everything. (I need to import a few items from my 4.0 to my 5.0, and do not want to loose some items currently in my 5.0)
Neo Geschrieben 10. Februar 2020 Geschrieben 10. Februar 2020 Hi Curt, you can export individual items by right clicking them: Then, go to "My Layouts" and choose "Import existing layout" at the bottom. Kind regards, Neo
