mit V6 können jetzt Gleiswendeln ohne Ansätze realisiert werden.
Wieso funktioniert das nicht mit Faller AMS Schienen?
Vermute mal, das liegt an den Spuren. Gibt es da einen Trick?
Lothar
Hallo Lothar,
aktuell funktioniert das Verwinden nur für Splines mit einer Spur, allerdings arbeite ich noch an der Erweiterung, sodass auch Splines mit mehreren Spuren die neuen Funktionen nutzen können. Das wird noch im Laufe der Beta-Phase geschehen.
(y)(y)(y),
viele Grüße
Lothar
und alle anderen Profis. Meine Anlage öffnet jetzt in V6, aber an den AMS Abzweigungen respektive Weichen bleiben alle Fahrzeuge hängen.
Egal ob es einspurige oder doppelspurige Weichen sind. Immer am Übergang zur angefügten nächsten Schiene bleibt das Fahrzeug stehen.
Weiterschieben geht und die Ausfahrt aus den Abbiegespuren geht auch.
In welche Richtung muss ich suchen?
Lothar
Hallo Lothar,
stammt die Anlage aus V5, wo das Hängen nicht auftrat? Hast du eine Beispielanlage, bei dir wir uns das Problem anschauen können?
ja , die stammt aus V5 und nachdem du die Kontrolle der Texturen geändert hast, konnte ich sie in V6 öffnen.
hier die mbp Datei.
Grüße
Lothar
Meine-Anlage-AMS Weichenproblem.mbp
Hallo Lothar,
danke für die Anlage, aber an welcher Stelle genau hakt es? Bei mir drehen alle Autos ihre Kreise.
beobachte mal den Bus, der sollte automatisch die Bushaltestellen anfahren. tut das aber nur wenn ich den zugehörigen Schalter am Faller Pult drücke.
Pult links "Alt-Stadt" und "Bus-Halt" sind die beiden Weichen. Auch alle anderen Fahrzeuge, wenn man diese abbiegen lassen will, tun dies erst nach dem zweiten
Druck auf die Tasten mit Doppelclick. Ich vermute, es liegt an der Rückstellung der Taster, die ich eingebaut habe. Immer wenn die Faller Weiche passiert wurde,
wird die Weiche und der zugehörige Taster wieder zurückgesetzt.
Ich hoffe das hilft weiter.
Grüße
Lothar
teilweise ist das Problem behoben. Es ist ein Zeitproblem in der Ereignisverwaltung. Das zurücksetzen der Weiche muss eine Verzögerung bekommen, dann
geht es bei einzelnen Fahrzeugen. Nur mit der neuen Kolonen Kontrolle geht es noch nicht.
Ich werde die Ereignisverwaltung komplett auf V6 und deren Möglichkeiten ändern.
Grüße
Lothar
Hallo Lothar,
ich habe die Ursache gefunden. In V6 können Fahrzeuge Weichen nicht mehr auf das nächste Gleis verlassen, wenn die Fahrspur deaktiviert wird, während sich das Fahrzeug noch auf der Spur befindet. Das ist zwar eh eine schwierige Situation, die es steuerungstechnisch zu vermeiden gilt, aber dennoch sollte das Fahrzeug wenigstens die Weiche auf so einer inaktiven Spur verlassen können (so wie in V5). Werde das korrigieren.
