fietsende Geschrieben 1. Februar 2021 Geschrieben 1. Februar 2021 Gutentag. Mit noch sehr wenig erfahrung möchte ich gerne lernen und wissen: wie designe ich meine eigenen Gleisen wie speichere ich diesen eigenen Gleisen auf die Festplatte meines eigenen Rechners, also NICHT in den online-cloudspeicher? In welchen instruktionsvideo auf welcher Zeitpunkt genau finde ich die Antwort? Eingetippte antworte sind auch wilkommen. Dankeschön im Voraus.
BahnLand Geschrieben 1. Februar 2021 Geschrieben 1. Februar 2021 Hallo @fietsende, Du kannst zunächst bei jedem Gleis, das sich im Online-Katalog befindet, dessen Geometrie anschauen, nachdem Du das Gleis auf die Platte gezogen hast. Markiere hierzu das Gleis und klicke dann im Eigenschaftsfenster rechts unten auf den Button "Bearbeiten". Es öffnet sich dann der 3D-Modelleditor, in dem Du die Spuren und die Weichenstellungen des Gleisstücks studieren kannst. Das einfache Gleis im obigen Bild besitzt natürlich nur eine Spur und keine Weichenstellungen. Bei einer Weiche gbt es jedoch eine zweite Spur und auch unterschiedliche Weichenstellungen, die in einer eigenen Registerkarte angezeigt werden. Bei der doppelten Kreuzungsweiche sind dies beispielsweise 4 Weichenstellungen entsprechend den 4 Spuren, die dazu in der Registerkarte "Spuren" definiert sind. Bitte schaue Dir diese Gleiseigenschaften für verschiedene Gleise aus dem Online-Katalog an, um zu verstehen, wie ein solches Gleis definiert ist. Denn genau diese Eigenschaften musst Du beim Herstellen eines eigenen Gleises für das Modellbahn-Studio selbst konfigurieren. Um ein neues eigenes Gleis zu definieren, klickst Du im Hauptmenü auf "Katalog" und wählst "3D-Modelle -> Neu" aus. Es öffnet sich dann der 3D-Modelleditor, in welchem Du als Modelltyp "Gleis/Straße" auswählst. Klicke anschließend auf "Vorlagen" und wähle nach "Gleis/Straße" jene Art von Gleisstück aus, welche Du erzeugen möchtest - z.B. ein Normalspurgleis. Es wird Dir dann die obige Ausgangskonfiguration angezeigt. Wie weiter oben beschrieben, kannst Du nun die Spuren und die Weichenstellungen selbst konfigurieren und damit nahezu beliebige Gleisgeometrien erstellen. Das hier gezeigte Beispiel besteht aus genau zwei Spuren, welche jeweils die linke und die rechte Hälfte dieser Herzform darstellen. Wenn Du die Konfiguration abgeschlossen hast, wählst Du die Funktion "Speichern unter" aus ... ...und kannst dann das Gleis "irgendwo" innerhalb Deines loalen Katalogs "Meine 3D-Modelle" ablegen. Danach erscheint das neue Gleis in Deinem lokalen Teil des Modellkatalogs und kann von da auf die Platte gezogen werden. Viele Grüße BahnLand
Henry Geschrieben 1. Februar 2021 Geschrieben 1. Februar 2021 Hallo @fietsende und alle Neuleser ergänzend gibt es noch Beschreibungen des Gleiseditors für Gleiskonstrukte mit Hinweisen auf standartisierte Schaltstellungen im MBS für Weichen: Henrys virtuelle Trassen Henrys Übergangsbögen Henrys Steigungen und Verwindungen Henrys kleine Signalkunde mit Weichensignalen oder mal im Suchfenster oben rechts im Forum Gleiseditor eingeben, meint mit vielen Grüßen Henry
fietsende Geschrieben 2. Februar 2021 Autor Geschrieben 2. Februar 2021 Vielen dank, Henry! Alles klar und habe schon die erste Designs hergestellt und gespeichert. Klasse!
fietsende Geschrieben 8. Februar 2021 Autor Geschrieben 8. Februar 2021 Auch Vielen Dank zu Bahnland.
